Kolor przewodów kierunkowskazów w wiązce głównej
Gość MiMio
Witam. Poszukuję informacji dotyczącej kolorystyki przewodów (w wiązce głównej) wychodzących na kierunkowskazy w Micrze K11 przed Liftem? Chcę kierunki podłączyć do CZ, a nie chcę dziurawić wszystkich przewodów i szukać. Za wszelkie informacje będę wdzięczny. Wiem że podobne tematy były poruszane, ale nie znalazłem na nich odpowiedzi, a schemat dostępny w pdf'ie nie pokazuje tego.
witam
Ja wziąłem kierunki z włacznika świateł awaryjnych . Kolory nie istotne, wystarczy sprawdzić żarówką gdzie pojawia się napięcie przy włączaniu kierunkowskazów.
a nie mozna podlaczyc tego pod wiazke od wlacznika awaryjnych ?
to nie takie proste. Też tak chcialem ale dalem sobie spokuj. Do przełącznika awaryjnych jest podłaczonych 8 przewodów, z czego jeden zasilający. Jak włączymy przełącznik, na kolejnych 4 przewodach pojawia się impulsowe napięcie. Próbowałeem podłączyć się we wszystki 4 przewody - i nic z tego.
wiem kolego, że wystarczy, ale jak już napisałem nie chcę dziórawić przewodów w wiązce głównej
Witam ponownie
Na 4 przewodach pojawi się napięcie kiedy wciśniesz awaryjne, ale przecież nie o to mi chodziło. Miałeś włączyć kierunkowskaz (dźwignię) i zobaczyć na którym przewodzie pulsuje 12V przy właczniku awaryjnych, potem dźwignia w drugą stronę i znajdziesz drugi. Jeżeli wciśniesz klawisz awaryjnych to wszystko się razem zwiera. Jeżeli masz znalezione prawy i lewy to bez problemu się do nich lutujesz. Jeżeli dobrze zrozumiałem to chodziło Ci o odnalezienie przewodów zasilających prawy i lewy kierunkowskaz.
dokładnie o to mi chodzilo :one: . Prawdopodobnie jutro wezmę się za to. Dzięki za zainteresowanie i zrozumienie Grzegorz53 . Teraz załapałem :D , a jutro sprawdzę twoją wersję.
Mokrego Dyngusa
Życzę ;)
[ Dodano: Wto 10 Kwi, 2007 23:16 ]
Dziękuję za pomoc - sprawdziło soę :D . Punkcik dla ciebie Grzegorz53 :one:
Cieszę się, że Ci się udało.
Dodam jeszcze, że zwykle w tym samym miejscu można wziąć stały + i + po właczeniu zapłonu. Oczywiście trzeba mieć na uwadze jakie sa wartości bezpieczników w tych obwodach i co się podłącza.
W Twoim przypadku kierunkowskazy będą zasilane przez Twój CZ, więc policz czy starczy prądu i jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczony CZ aby w przypadku zwarcia spalił się bezpiecznik a nie przewód.
