[P11/WP11] ABS brzęczy już podczas lekkiego naciśniecia hamu
Gość mazg
jak w temacie, brzęczy absik już przy delikatnym nacisnięciu pedału, lecz nie za każdym razem. Podczas gwałtownego hamowania rozumiem, załącza się rozdziela ciśnienie - niech baręczy ale przy spokojnym hamowaniu???? macie moze jakieś doświadczenia z takim przypadkiem/ z góry dziękuje i pozdrawiam :?: :?:
Mam identyczny problem,czyli przy małej prędkości jak hamuję, ale tylko jak skręcam w prawo czy lewo to zaczyna chrobotać ,po czym zapala sie kontrolka abs i juz świeci do czasu ponownego uruchomienia silnika.
Andrzej doradza czyszczenie pierścieni ,jednak żeby to zrobić w miarę dokładnie to chyba trzeba rozebrać co nieco by mieć całość na wierzchu,bo jak zerkałem na kanale to niewiele tego pierścienia widać.
Jeśli pojawia sie przy skręcaniu to masz do wymiany kable od czujnika/czujników.
..doradza czyszczenie pierścieni ,jednak żeby to zrobić w miarę dokładnie to chyba trzeba rozebrać co nieco by mieć całość na wierzchu,bo jak zerkałem na kanale to niewiele tego pierścienia widać.
No i po kawałku można szczotką drucianą przeczyścić
Widzę że nastąpił u nowych klubowiczów"wysyp" problemów z ABS-em na wiosnę :P
jak widać w temacie jestem od niedawna w tym klubie gdyż od 2 miechów jeżdżę Primerą,stąd te problemy,ale poza tym (odpukać) auto pracuje super
Mogą być pęknięte pierścienie ABS-u,miałem taką awarię 2x w P11.Najtaniej dorobić u znajomego tokarza i założyć na "ciepło" na przegubie,oryginalne są zrobione z g... stopu.
Moje pytanie: czy kable trzeba wymieniać razem z czujnikami ? (mam nadzieję że nie) i gdzie takie kable kupić ?
brzeczy? tzn co, u mnie cos jakby sprezynuje metal, czyzby to modulator ?
gowniany ten abs ;) u mnie nie dosyc ze raz działa, raz nie działa (kontrolka), przy zalaczonym absie, nawet przy lekkim hamowaniu, przy zatrzymaniu sie pojazdu slychac dziwne brzeczenie - jakby sprezynował metal, zaczyna mnie to drażnić ;P
Gość konopnicki
Nie wiem czy to, o czym piszesz to objawy jakie ja miałem.
Ale przeczytaj , ja naprawiłem ...
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=242520#242520
Ja miałem coś takiego, że ABS terkotał przy bardzo wolnej jeździe i naciścnięciu pedału hamulca. Brzęczał też i bez naciskania hamulca (ale słabiej) - warunkiem była wolna jazda. Tak mnie to wkurzało, że byłem zmuszony wyciągnąć bezpiecznik od ABSu.
Okazało się, że powodem była pęknięta zębatka sterująca ABSem. Samych zębatek nie można kupić i w wariancie bez hardcorowych sztuczek trzeba po prostu wymienić cały przegub zewnętrzny. W serwise zaproponowali mi go za ~1500PLN :kosci:. Kupiłem więc przegub na allegro (podobno japoński :/) za 230PLN. Wymieniłem i wreszcie wszystko wróciło do normy.
Swoją drogą, trochę "dziadoskie" to Nissanowe rozwiązanie. W zupełności dorównuje wahaczom górnym ;)
Pozdrawiam,
--sgj
  • 2 miesiące temu...
Mialem okazje sprawdzic na podnosniku czy pierscien jest walniety oraz czy kabel jest uszkodzony no i tutaj wsio jest ok.Kable sprawdzal mi elektryk,oba pokazuja opornosc ok 1,7 kOhm .Powiedzial ze taki pomiar jest dobry i wskazal ze uszkodzony musi byc czujnik.No i zaszokowal mnie cena (nowy) ok.180 euro (sprawdzalem auto na urlopie w Niemczech),po jakims rabacie dla niego bo ma firme wyszlo ok 130 euro.
Witam!:)
U mnie w P11 podczas hamowania z prędkosci 150 km/h do np. 80 - 100 km/h słychać wycie (buczenie) w lewym przednim kole. Pisaliscie o jakichs pierścienich gdzie one moga sie znajdować i jak mozna się do nich dostać. Czytając Wasze posty myślę że tam tkwi przyczyna wycia. Jezeli macie jakieś inne pomysły odnosnie tego wycia proszę powiedzcie. pozdrawiam
[ Dodano: Nie 19 Sie, 2007 16:02 ]
Witam!:) U mnie w P11 podczas hamowania z prędkosci 150 km/h do np. 80 - 100 km/h słychać wycie (buczenie) w lewym przednim kole. Pisaliscie o jakichs pierścienich gdzie one moga sie znajdować i jak mozna się do nich dostać. Czytając Wasze posty myślę że tam tkwi przyczyna wycia. Jezeli macie jakieś inne pomysły odnosnie tego wycia proszę powiedzcie. pozdrawiam
Odswierzam temat
mam podobny problem z tym buczeniem...tyle ze buczy nawet na zaplonie bez naciskania hamulca, jak zalacze silnik to buczy wyrazniej i szybciej. Kontrolka ABS-u nie pali sie , sam system dziala, nie bylem jeszcze u mechaniora bo wole pierw sie popytac klubowiczow o co chodzi by nie zostac oskubanym :/ dodam ze stalo sie tak po porannym przymrozku tak bylo wszystko ok. czy to prawdopodobnie to samo nawalilo co koledze powyzej?
Pozdro
bReko, nie sa to pierscienie jesli samochod stoi w miejscu a "cos tam" buczy, jak na moje oko to nawet nie abs buczy :)
jaguar, pierscienie ABS-u sa oczywiscie na przegubach napedowych
Żeby mieć pewność - ABS czy coś innego - najlepiej wyciągnąć bezpiecznik od ABSu. Jeżeli to ABS - powinno ustąpić. Wydaje mi się, że ABSowe turkotanie wymaga poruszania się pojazdu, choć niekoniecznie naciskania pedału hamulca.
--sgj
sgj
I masz rację. Działanie pompy zależne jest jedynie od sygnałów z czujników (przygotowanie systemu do działania). Nacisnięcie pedału hamulca dodatkowo uruchamia elektryczne sterowanie zaworami niskiego i wysokiego cisnienia w modulatorze abs.
popma ABS-u to ta kostka boscha z metalowymi sztywnymi rurkami po lewej stronie nad lampa? jak to jest ona to definitywnie z niej buczy choc poczatkowo myslalem ze to z lampy mi buczy, ale jeszcze obadam ten bezpiecznik dzisiaj jak co to zdam relacje.
Pozdro
Dzieki Buli lecz nic mi to nie mowi.:)
Sprawdzilem dzisiaj wszystkie bezpieczniki gdzie bylo napisane ABS czyli 2x pod maska i raz wewnatrz pojazdu i nadal brzeczalo...jutro jade do mechaniora szamana moze on cos wyczaruje
Pozdro
Trzeba było je WYCIĄGNĄĆ, nie sprawdzać. Jak wyciągniesz to wyłączysz. Jak wyłączysz i nie będzie buczeć to znaczy, że buczy ABS. Jeżeli spec to spec to pewnie coś pomoże.
--sgj
