Gość seeb Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Zgodnie ze sztuka po zapaleniu kontrolki ABS odpalilem auto self test zwarcie 4 koncowki komputera do masy i wlaczenie kluczyka - zaswiecilo sie 12 42 co sugeruje zwarcie w instalacji abs lewego tylnego kola. Jako ze sztuka elektroniki nie jest mi obca [podobno jestem technikiem (?)] to postanowilem od reki posprawdzac mierniczkiem podstawowe rzeczy. Na wszystkich kolach czujniki maja po 1680ohm'a (+- 10%) a zakres ich opornosci nominalnej wacha sie od 800 do 1800 ohm to zakladam ze czujniki sa sprawne. jednak nie moge znalezc do kad ida przewody od czujnikow zeby sprawdzic ich stan po zalozeniu miernika na konce kabli miernik jest gluchy jak by nie bylo obwodu co znaczy ze same przewody idace gdzies do komputerka sa sprawne jednak nie majac pojeciaz gdzie jest ow komputerek ciezko mi szukac dalej. Zatem teraz sedno sprawy gdzie jest komputerek od abs'u i jak sie do niego dostac zeby sprawdzic reszte kabli odpowiedzialnych za sterowanie? Za wszelkie informacje bede niezmiernie wdzieczny. Seba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 tutaj wrzucilem stronke z instrukcji nt hamulców i abs (po angielsku schematy ogólno zrozumiałe ) popatrz moze pomoze http://rapidshare.com/files/24966711/brc.pdf.html pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seeb Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 kurcze sciagnac moge to za 86 min ... ale dzieki moze doczekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 http://rapidshare.com/files/24969346/brc_part.pdf.html masz tu tylko 5 stron zaczynając od schematu gdzie mozesz znalezc komp abs powinno szybciej przyleciec albo lepiej tu masz samo zdjecie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c7cc8d23fd366f8.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seeb Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 problem nie w wielkosci pliku a mozliwosci kolejki ... zostalo 15 min ... ale obrazek z fotki mam juz w kompie ... dzieki bardzo moze jeszcze zejde do auta i obadam jak to wyglada na zywo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skała Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 W P11 komp abs jest w 100% na przednim nadkolu pasażera -masz tam plastykową osłone ipod nią ten komp.Główny komp-sterownik jest w kabinie na środku pod a właściwie za nawiewami na samym dole.Ale ten od abs jest na nadkolu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seeb Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 zasadniczo intertesuja mnie styki : 9,10,15,14,13,12,11,38 na kompie od abs'u sa to styki od czujnikow zainstalowanych przy kolach. jesli to to to nie bede rozbieral wnetrza informacje o stykach wykopalem ze schematow udostepnionych na elektroda.pl (schemat nr2) do p11 [ Dodano: Pon 09 Kwi, 2007 16:17 ] Ma ktos moze rozpiske bledow ABS'u ? Zaczynam sie gubiuc, ktora cyfra (dziesiatek) oznacza, ktore kolo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
