Problem z podświetlaniem tablicy rej. [N16]
Gość carlito
witam wszystkich
To moj pierwszy post w tej skarbnicy wiedzy. Posiadam Almere 1.5 2000 i mam problem z podswietlaniem tablicy rej. Problem polega na tym ze po zakupie tej almery postanowilem wymiecy zarowki w podswietlaniu tej tablicy. Po wymianie zarowek podswietlanie nadal nie dziala. Jakies pomysly co moze jeszce sprawiac problem (bezpieczniki, etc)??
Sprawdź najpier kable przy żarówkach czy czasami końcówki nie są zaśniedziałe albo luźne.
A potem bezpieczniki ewentualnie, ale wtedy by coś innego jeszcze nie świeciło
Miałem kiedyś podobny przypadek w Almerze z 2001 (hatchback). Uszkodzona była złączka elektryczna. Do kupienia na wymianę w ASO jest jedynie cała wiązka elektryczna znajdująca się w tylnej klapie (ok. 300 zł). O dziwo w ASO elektryk zaproponował, że wytnie uszkodzoną złączkę i polutuje kable bezpośrednio. Kosztowało to 30 zł i światła świecą do dzisiaj (już ponad rok).
Zakładam że żarówki i bezpieczniki masz sprawne. Prawdopodobnie bez rozebrania tylnej klapy się nie obejdzie. Musisz zdjąć ostrożnie plastikową tapicerkę potem odkręcić ten plastik gdzie schowane są obudowy żarówek, klamka i zamek. Odsłonią Ci się kabelki które od wtyczki biegną wiązką dwużyłową do oprawek oświetlenia tablicy. Musisz odnaleźć miejsce rozgałęziania kabelków się na dwie oprawki. Zazwyczaj pod taśmą izolacyjną jest metalowy pierścionek który ściska razem 3 kabelki, właśnie w tym miejscu możesz mieć przegniłe kable. Osobiście to przerabiałem. Pozdrawiam :)
