Wyłącznik ABS-u
Gyraf
Czy ktoś już kombinował zrobić wyłącznik do ABS-u ? Z tego co wiem to ABS przestaje działać jak napięcie spada do 10V. Moze jest jakiś bezpiecznik lub przewód ktory zasila tylko ABS na którym można wstawić przekaźnik ? Moze ktoś sie orjetuje w temacie ?
PS abs czasem przeszkadz :D
pod maska masz po prawej stronie takie czarne pudelko z bezpiecznikami. na pokrywce masz opisy. musisz znalezc i wyciagnac kostke od abs. chyba ze chcesz wylaczac go 'na chwile' to musisz sobie podciagnac kabelek z tego bezpiecznika do wlacznika w kabinie. nie wiem natomiast jak to wplynie na kompa takie ciagle wlaczanie i wylaczanie bo po wyciagnieciu bezpiecznika abs swieci sie kontrolka absu i bycmoze jest zapisywany blad na kompie.
ja w kazdym razie mam wylaczony abs bo dzialal wtedy kiedy nie trzeba.
[ Dodano: Pon 09 Kwi, 2007 09:00 ]
jezeli napisy sa wytarte na kostce to daj znac. wysle Ci obrazek z manuala gdzie to sie znajduje.
no jeszcze nie rozpoznalem temtu pod wzgledem technicznym jak to rozwiazac ale wydaje mi sie ze komp nie jest powiazany z samym ads-em (moze sie myle) po swietach bede dzialal :P
no wlasnie tan komp to jest problem. zeby Ci nie przeszedl po kilku wylaczeniach w tryb awaryjny :P . jednego co jestem pewien to ze da sie jezdzic normalnie z wylaczonym absem bo mam tak u siebie. niestety nie jestem w stanie powiedziec co bedzie jak sie zaczniemy tym absem "bawic"
Moim zdaniem wylacznik przy bezpieczniku to dobre rozwiazanie. Komputer jesli przelaczy sie w tryb awaryjny to wylaczenie i wlaczenie zaplonu rozwiazuje probelm gdyz wtedy sterownik abs-u sie restartuje. Jedyne co bym nie zalecal to wlaczenie ABS-u na wlaczonym zaplonie. Podczas jazdy wylaczyc mozna bo czesto sie to zdarza (czytajac forum duzo jest takich przypadkow), ale wlaczajac go z powrotem radzilbym najpierw wylaczyc zaplon.
POZDRAWIAM.....
Idealnie na konsoli obok przycisku swiatel przeciwmgielnych - tylnych czeka wolne miejsce na ABS button :D
Z tym ABSem faktycznie jest tak, ze czasem oblewal mnie zimny pot na czole gdy nieuchronnie zblizalem sie na 'rownej' drodze do czerwonego swiatla ;)
Jenak wiele razy tez uratowal mi tylek :)
dr0m dokładnie tak samo jest u mnie wiec musi byc opcja ON/OFF :D i będę robił zapewne na ten przycisk co piszesz !
ps ma ktoś może zbędny wyłącznik do ogrzewania tylnije szyby lub wyłącznik przeciwmgielnych ? :diabel: :P
ja go wylaczylem bo dzialal kiedy chcial i jak chcial bylo to dosyc niebezpieczne. podejrzewam pompe abs, bo czujniki byly sprawdzane a podczas odpalania, gdy abs jeszcze dzialal pompa tak dziwnie brzeczala.
U mnie ABS najbardziej slychac zima
Reaguje tez gorzej...ale moze to kwestia jakiegos smarowania pompy...
Generalnie nie narzekam, tym bardziej ze ten 'Anti-lock' to lata '90.
W miescie, w koleinach chyba jednak bym go wylaczal...
