Stukanie w zawieszeniu ustające przy wciśnięciu hamulca
Gość meszka
Witam!!!
Z zawiesznia mojej almery docierają denerwujące stuki (na nierównej nawierzchni np. kostka brukowa). Stuki ustępują gdy lekko wcisnę pedał hamulca. Dodam iż elemnty zawiesznia są raczej sprawne, żadne "gumki" nie są wybite, amor sprawne. Czy może te być jakieś uszkodzenie zacisków hamulców??
Dzięki za pomoc :)
masz racje ,to są właśnie zaciski hamulcowe,mi tez tak stukało ,te same objawy co u ciebie,wymieniłem klocki(były już całkowicie zużyte) a przy okazji poodginałem trochę te blaszki ,stukanie ustało.Możesz to łatwo sprawdzić,ściągnij kolo i poruszaj zaciskiem góra dół,u mnie wtedy stukało.
W takich sytuacjach zawsze radze, żeby rozkręcić, przeczyścić, sprawdzić czy wszystko jest na miejscu następnie skręcić i ma grać, jeżeli nie to do mechanika na kanał.
U mnie było dokładnie tak samo , po wymianie klocków przestało stukać i miałam spokój przez miesiąc .
Niestety teraz znowu mi stuka ale w zupełnie innych okolicznościach i inaczej brzmi .
Wybieram się znowu do mechanika ale muszę to odłożyć o parę dni ze względu na chorobę i konieczność siedzenia w domu . :<
