Halogeny w sunny SR
Gość budyta paweł
Gość budyta paweł
mam pytanie. nie mogę włączyć dodatkowych świateł dalekosiężnych, halogeny działają a te nie.
jak się je włącza albo dlaczego mogą nie działać ,bo nie włączają się razem z halogenami?
mam pytanie. nie mogę włączyć dodatkowych świateł dalekosiężnych, halogieny działają a te nie.
jak się je włącza albo dlaczego mogą nie działać ,bo nie włączają się razem z halogienami?
nie włączają się bo są dalekosiężne jak sam napisałeś włączają się jak włączysz długie :D Spróbuj, a jak to nie pomoże to posłuchaj czy przekaźnik zaskakuje jak włączasz długie albo bezpiecznik padł ewentualnie żarówka
no ja mam SR-erke i wlaczaja sie z dlugimi zas jak trzymasz manetke od swiatel do siebie to sa dwa stopnie pierwszy to sa wszyskie swiatala czyli halogeny i dlugie a jak jeszcze mocniej dociagniesz do siebie to same dlugie a jak odepchniesz ta manetke od siebie czyli na stale zapalone to sie pala halogeny i dlugie.... tak jest u mnie :D
a z tego co wiem to wszyskie SR mialy halogeny przyjajmniej HB...
oo z tym dwu-stopniowym do siebie mnie zaskoczyles...az musze sprawdzc u siebie, ale wydaje mi sie, ze bez wzgledu jak docisne do siebie to pala sie dlugie+dalekosiezne i tak samo jest jak zapale na stale od siebie....
no a zwykle halogeny to juz zupelnie inna sprawa :)
no piszac halogeny mialem na mysli halogeny dalekosiezne ;)
moze to moja ta manetka jest jakas nie teges ale u mnie to tak dziala :D
Gdzie mam te halogeny kupic
Allegro miłościwy Panie!!! :P albo poszukaj na szrotach rozbitki SR lub GTI spytaj się kolegi CZAJNIKa wiem że on kiedyś miał na sprzedaż halogeny i dalekosiężne. Jak będziesz kupować to razem z mocowaniami tychże halogenów
czy instalacja jest jakas przygotowana do tego??:
trudno powiedzieć jak jest u Ciebie w autku ale z reguły do halogenów jest już instalacja ale do dalekosiężnych raczej nie ma. Ja u siebie zakładałem halogeny wtyczkę do przełącznika i przekaźnik już miałem ale nie miałem samych wtyczek do halogenów i musiałem kombinować.
Jes tak jak kolega Pablo pisze tzn pod przeciwmgielne instalacja jest gotowa, potrzeba tylko halogenów i włącznika, musisz też sprawdzić czy przkaźnik siedzi w puszce z przekaźnikami czy trzeba będzie dokupić. U mnie wtyczki pasowały do przeciwmgielnych.
Co do dalekosiężnych to oczywiście trzeba robić instalacje samemu. Ja u siebie mam podłączone w taki sposób że uruchamiają się z długimi.
Co od zestawu halogenów od SR to trzeba pamiętać że trzeba również brać cały zderzak bo jest inny i do standardowego zderzaka nie wejdą
Ja kupowałem halogeny z GTI zderzak musiałem ciąć a jak kupisz dalekosiężne okrągłe to już jest miejsce jest gotowe, cerber, widzę że dalekosiężne masz jakieś inne podłużne, z jakiego to jest modelu? możesz pokazać większe zdjęcie?
No właśnie, to co ja mam to zestaw halogenów + zderzak z SR czyli dalekosiężne są zaraz przy przeciwmgiemlych i nie ma szansy na wstawienie takiego zestawu do standartowego zderzaka. Link do większego zdjęcia:
http://dfurtak.fm.interia.pl/nyska.JPG
Czy wszystkie SRki mialy prostokatne halogeny i dalekosiezne ulozone kolo siebie?
W GTi wyglada to inaczej...
Wydaje mi się że nie Bo kiedyś widziałem SR bez dalekosiężnych i jeszcze jedno z okrągłymi albo to było GTI już nie pamiętam
