Gość carvel Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Witam Jak kupiłem auto (10.2006) to musiałem napełnić bo była pusta,wymienić bezpiecznik i wpuścili mi czynnik(kontrast), po paru dniach sprawdzili i zero wycieków.W zimię włączałem sporadycznie, tak tylko żeby podziałała od czasu do czasu wg zalecenia.Ostatnio zrobiło się ciepej i właczyłem sobie klimę ładnie działała i było wszystko ok,przed świętami włączam a tu ZONK :zdziw: nie dmucha. (Chyba jest raczej niemożliwe że przez cała zime nie bylo wycieku, a tu nagle przed 2 tyg uciekł saly freon?? ) Sprawdzam bezpiecznik cały zaśniedziały,no to wymieniłem, ale dalej nic. Niby się włacza bo słycze że zaskakuje sprężarka i włacza się wentylator. Jest tak: na postoju mam na max na zimne, nawiew na 3 i włączam AC no i obroty podskakują,ruszę kierownicą i spadają obroty i wyłacza się klima, po 3 sek. znowu włacza .O co biega czyżby elektryka świruje?? jakieś przekaźniki?? wszystkie bezpieczniki sprawdziłem POMÓŹCIE !!! :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Mi to wyglada na mala ilosc czynnika chlodzacego albo przekaznik od klimy dostal wilgoci. Elektryka pod silnikiem jest wrazliwa na korozje i brak styku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carvel Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 bylem dzis na warsztacie,najpierw sprawdzali lampą UV czy gdzieś nie ucieka freon i nic zero sladów, sprawdzili ciśnienie a tam 0, musiałem całą napełnić Wpuscili mi znowu kontrast żeby obadać gdzie ucieka i mam jechać za 2 dni, ale co znajdą jak dziś nic nie było :?: : kurde gdzie to może spierdzielać ,przecież to bez sensu żebym co pół roku wywalał kase na napełnianie,może ktoś miał podobny problem i wie gdzie są wrazliwe miejsca w klimie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Ja mialem wyciek w rurce ktora leci przy przednim gorym pasie, przy gorze chlodnicy. Tam na zagieciach u mnie peklo i caly odcinek rurki poprostu zmienilem zostawiajac stare koncowki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 kurde gdzie to może spierdzielać ,przecież to bez sensu żebym co pół roku wywalał kase na napełnianie,może ktoś miał podobny problem i wie gdzie są wrazliwe miejsca w klimie?? a ile taka przyjemność kosztuje jeśli można wiedzieć? mam dylemat czy coś w klimie grzebać bo w sumie działa, jednak chciał bym jej jakiś przegląd zrobić u ludzi sie tym zajmujących,ile takie coś może kosztować? z góry dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 U mnie biora 100zł za napelnienie itp kombinacje z uruchomieniem klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Panowie tu nie chodzi o to czy napełniać czy nie... tu chodzi o nowy olej do sprężarki. Jestem już po wiosennym serwisie przez rok spierdzieliło mi 200G czynnika Carvel sprawdź czy w skraplaczu przy zaworze czynnik Ci nie ucieka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 malin_f1, nie wiem jak Tobie ale jesli mi dobrze podpowiedziano w mojej instalacji klimy brakuje pewnego zaworu przy przepustnicy ktory po wlaczeniu klimy podnosi obroty... Musze sie rozejrzec za tym gadzetem czy to prawda bo mnie obroty wkurzaja kiedy sprezarka chodzi spadaja i to 300-400 na jalowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 to jak Ty chłopie jeździsz bez tego zaworu? szukaj... czasem jak ktoś sprzedaje całą przepustnice to jest z tym zaworem pytanie czy będzie chciał sprzedać sam zawór... na marginesie ten zawór jest prosty (konstrkcyjnie) jak konstrukcja cepa mi podbija obroty na jałowym do prawie 1tyś tak 900-950 na oko Ciekawe może od GA16 jest taki sam zawór... ? napewno z obojętnie jakiej N15 będzie pasował czy to 75KM czy 87KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Art-B Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 malin_f1, nie wiem jak Tobie ale jesli mi dobrze podpowiedziano w mojej instalacji klimy brakuje pewnego zaworu przy przepustnicy ktory po wlaczeniu klimy podnosi obroty... Musze sie rozejrzec za tym gadzetem czy to prawda bo mnie obroty wkurzaja kiedy sprezarka chodzi spadaja i to 300-400 na jalowym. Nie wiem czy to reguluje zawór przy przepustnicy, ale faktem jest, że każde załączenie sprężarki klimatyzacji powoduje wyraźny wzrost obrotów silnika. Inaczej będzie się dławił, tak sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukpiecz Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 czyli jak mi na biegu jałowym auto normalnie pracuje na poziomie ok700 obrotów i po włączeniu klimy spada do 500 to nie jest normalne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Niestety nie jest normalne, ja w zimniejsze dni nie mialem zbyt wielkiej roznicy obrotow ale teraz jak sie cieplej zrobilo to mi spadaja do 500 i znalazlem w czym sek. Brakuje mi tego czegos co malin_fi wspomina. Montaz/demontaz jest latwy, teraz tylko musze poszukac kto mi odsprzeda i chyba juz wiem kto A Ty mysle wykrec ten bajer i zobacz moze poprostu wystarczy przesmarowac. Jak cos mam fotki gdzie on powinien byc. Jak patrzysz od przodu silnika na przepustnice to po lewej masz silnik krokowy to nad nim ja mam srube na klucz 19 albo 22 i tam to powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukpiecz Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 ja jestem totalnie zielony więc proszę o fotki :597: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 W miejscu zaznaczonej sruby powinien byc ten gadzet, zaworek czy jak mu tam :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
