płyn chłodniczy
Gość zetef
Powinien być na samym spodzie chłodnicy, a jak nie ma to trza odkręcić najniżej położony wąż (czyli tak jak u mnie) :D
P.S. nie polecam spuszczać płynu po rozgrzaniu silnika ;)
Tylko uważaj zeby płyn nie był gorący :) bliski konktat z owym płynem raczej dobrze nie rokuje. i jak zaczepisz spowrotem i napełnieniu nowym plynem zobacz czy nie cieknie ten wąż :) ( czy go dobrze założyłeś)
Gość johny_fellow
Coś tam z niego zejdzie ale nie całkowicie.
U mnie w 100NX'ie po samym odkręceniu węża w chłodnicy zeszło ok.3l a jak robiony był rozrząd i zlane całkowicie wszystkie płyny to wlałem ok.6l.
Sorki Koledzy,ale mam pytanie.Jak to właściwie z tym płynem do chłodnic jest.Mechanik powiedział mi,że płynu nie trzeba wymieniać całego,no chyba,że jest zamulony,co się rzadko zdarza.I dolewa się obojętnie jaki,tylko żeby temp.się zgadzały,tzn. jeśli poprzedni był do np.-35 to taki sam ma być. Więc proszę o wyjaśnienie,bo już zgłupiałam.
Zmień mechanika ;) opowiada głupoty.
Oleju pewnie też nie trzeba zmieniać :P .
A tak na poważnie to płyn się starzeje i należy go wymieniać w całości.
W dodatku na rynku są dostępne różne rodzaje płynów, róznią się nie tylko temperaturą zamarzania :!:
a czy przy takim spuszczeni płynu opróżni się też blok silnika?
w 99% zostają śladowe ilości(otwór chłodnicy jest dużo niżej niż płaszcz wodny silnika)
wymieniałem 6 miesięcy i płynu weszło zgodnie z instrukcją..
Po wymianie należy nagrzać silnik - puszcza termostat i dolewasz do pełna
Dokładnie zmień mechanika bo chyba ma zamiar się dorobić na tobie :P
On normalnie jakieś herezje sieje :/
