Gość carvel Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Witam Jak kupiłem auto (10.2006) to musiałem napełnić bo była pusta,wymienić bezpiecznik i wpuścili mi czynnik(kontrast), po paru dniach sprawdzili i zero wycieków.W zimię włączałem sporadycznie, tak tylko żeby podziałała od czasu do czasu wg zalecenia.Ostatnio zrobiło się ciepej i właczyłem sobie klimę ładnie działała i było wszystko ok,przed świętami włączam a tu ZONK :zdziw: nie dmucha. (Chyba jest raczej niemożliwe że przez cała zime nie bylo wycieku, a tu nagle przed 2 tyg uciekł saly freon?? ) Sprawdzam bezpiecznik cały zaśniedziały,no to wymieniłem, ale dalej nic. Niby się włacza bo słycze że zaskakuje sprężarka i włacza się wentylator. Jest tak: na postoju mam na max na zimne, nawiew na 3 i włączam AC no i obroty podskakują,ruszę kierownicą i spadają obroty i wyłacza się klima, po 3 sek. znowu włacza .O co biega czyżby elektryka świruje?? jakieś przekaźniki?? wszystkie bezpieczniki sprawdziłem POMÓŹCIE !!! :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Jest tak: na postoju mam na max na zimne, nawiew na 3 i włączam AC no i obroty podskakują,ruszę kierownicą i spadają obroty i wyłacza się klima, po 3 sek. znowu włacza Wylacza sie i wylacza sama klima? czy tylko sprezarka klimy? Chodzi o to czy lampka od AC miga sygnalizujac wlaczanie i wylaczenie calego ukladu? Jesli cala klima sie wlacza i wylacza to proponuje wyczyscic jeszcze styki w miejscu tego zasniedzialego bezpiecznika - dales nowy ale same styki moga byc brudne i moze nie kontaktowac. A jesli sama sprezarka sie wlacza i wylacza cyklicznie to raczej jest ok - tak to powinno dzialac. Jesli klima sie wlacza to freon napewno nie uciekl - jakby uciekl to by sie nie wlaczyla bo jest wlacznik cisnieniowy ktory dba o to zeby nie wlaczac jak nie ma czynnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carvel Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Włącza się i wyłącza sprężarka i wentylator, Kontrolka Ac nie miga działa ok, tylko dlaczego to się dzieje przy ruchu kierownicą,to jest tak jakby wspomaganie zakłócało pracę układu klimatyzacji,jakieś zwarcie? czy przebicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Włącza się i wyłącza sprężarka i wentylator, Kontrolka Ac nie miga działa ok, tylko dlaczego to się dzieje przy ruchu kierownicą,to jest tak jakby wspomaganie zakłócało pracę układu klimatyzacji,jakieś zwarcie? czy przebicie? To znaczy jest jest wszystko ok - sprezarka wlacza sie i wylacza po to zeby nie przechlodzic parownika. A jak nie ruszasz kierownica to dziala caly czas? Dziwne to.. Podstawowe pytanie jakie powietrze leci po wlaczeniu klimy? Czy jest chlodniejsze od tego dmuchanego normalnie bez klimy? Czy wogole nie ma roznicy? nawet minimalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carvel Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 nie odczuwam zimniejszego powietrza,jest takie same,a to ruszanie kierownica i wylaczanie to tylko podczas postoju samochodu w trakcie jazdy nie wylacza sie,widocznie chyba tak ma byc, jutro posprawdzam te styki i przeczyszcze bo teraz sie przejechalem i dopiero jak poruszalem bezpiecznik to sie wlaczyla,tez to dziwne,jak cos to jeszcze napisze, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Witam. Ja się tu dopiszę. Też mam problem tylko, że z nissanem passatem U mnie po napełnieniu klimy (także 10.2006) włączałem ją przez zimę sporadycznie aż pewnego dnia gdy słoneczko przyświeciło, załączyłem AC usłyszałem takie dziwne pstryk (jak odgłos palonego bezpiecznika) i d**a... kontrolka się nie zapala. Włącza się wentylator, nie wiem czy sprężarka od klimy i nic więcej się nie dzieje... brak czynnika chłodzącego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 ałączyłem AC usłyszałem takie dziwne pstryk (jak odgłos palonego bezpiecznika) No to chyba sam sobie odpowiedziales co nalezy najpierw sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carvel Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 bylem dzis na warsztacie,najpierw sprawdzali lampą UV czy gdzieś nie ucieka freon i nic zero sladów, sprawdzili ciśnienie a tam 0, musiałem całą napełnić Wpuscili mi znowu kontrast żeby obadać gdzie ucieka i mam jechać za 2 dni, ale co znajdą jak dziś nic nie było :?: : kurde gdzie to może spierdzielać ,przecież to bez sensu żebym co pół roku wywalał kase na napełnianie,może ktoś miał podobny problem i wie gdzie są wrazliwe miejsca w klimie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 ałączyłem AC usłyszałem takie dziwne pstryk (jak odgłos palonego bezpiecznika) No to chyba sam sobie odpowiedziales co nalezy najpierw sprawdzic. Tak tylko odgłos dobiegł z okolic włącznika, sprawdziłem całą część elektryczną (nie jestem taki niezaradny ) i wszystko jest oki. Tak BTW to ile kosztuje napełnienie klimy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carvel Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 za pierwszym razem zapłaciłem 240 razem z kontrastem,a dziś tylko 120 :> (znajomy mechanik,powiedział żę mam dać tylko za freon i kontrast ) to zależy też gdzie bedziez nabijał, ale tak do 200 zł to max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 bylem dzis na warsztacie,najpierw sprawdzali lampą UV czy gdzieś nie ucieka freon i nic zero sladów, sprawdzili ciśnienie a tam 0, musiałem całą napełnić Wpuscili mi znowu kontrast żeby obadać gdzie ucieka i mam jechać za 2 dni, ale co znajdą jak dziś nic nie było :?: : kurde gdzie to może spierdzielać ,przecież to bez sensu żebym co pół roku wywalał kase na napełnianie,może ktoś miał podobny problem i wie gdzie są wrazliwe miejsca w klimie?? Moze uciekac z pod kola pasoweg sprezarki, moze tez leciec gdzies w okolicach parownika. Ale jak mowisz ze sprawdzili dobrze to zapewne tam tez patrzyli, jesli nie to zwroc im na te dwa miejsca uwage. Nie wiem jak tam to masz, ale chyba zeby dostac sie do parownika to trzeba troche deski rozdzielczej wyjac. Tak tylko odgłos dobiegł z okolic włącznika, sprawdziłem całą część elektryczną (nie jestem taki niezaradny ) i wszystko jest oki. No to jesli elektryke masz przebadana dokladnie i napewno to nie jej wina to pozostaje Ci faktycznie sprawdzic czy jest czynnik. Jak jest za male cisnienie to sprezarka sie nie wlaczy. Ale wydaje mi sie (nie mam na 100% pewnosci) ze wentylator tez sie nie powinien wlaczac jesli nie ma czynnika - ale nie jestem tego pewien. Piszesz wczesniej ze nie wiesz czy sprezarka sie wlacza - sprawdz to - duzo wiecej bedzie juz wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
