Biały dym a LPG
Gość justica
Mam taki problem w mojej N15: po około 10 - 15 minutach jazdy przy przyśpieszaniu zaczyna wylatywać z rury wydechowej biały dym + woda. Byłam wczoraj u mechanika i stwierdził, że to nie uszczelka pod głowicą, jaka może być inna przyczyna, coś z instalacją gazową? Na instalacji autko przejechało około 50 000 km i muszę zaznaczyć, że poza dymieniem żadnych innych niepokojących objawów nie ma. A może to wina gazu?
Biały dym (para) może pochodzić z gazu ale może być też oznaką uszkodzonej uszczelki.
jeżeli byłaby to uszczelka to pojawić się mogą kolejne objawy:
- ubywanie płynu w chłodnicy
- twarde węże od układu chłodzenia
- majonez zamiast oleju (widać na korku oleju, bagnecie)
- olej w płynie chłodniczym (widoczny w postaci kółek, jak w rosole :) )
- bąbelki wydostające się z układu chłodzenia widoczne po otwarciu korka
- utrudnione odpalanie
Zwróć uwagę na powyższe rzeczy i temperaturę silnika, żeby nie zrobić sobie większego kuku.
A
Dzięki za wyczerpujące informacje, ale z tego co się orientuję to żadnych z wyżej wymienionych objawów mechanik nie stwierdził, to znaczy sprawdzał węże czy nie puchną, korek wlewu oleju, płyn chłodniczy. Samochód odpala mi bardzo dobrze. Tydzień temu miałam wymieniane świece, olej w skrzyni i czujnik ciśnienia oleju, ale to chyba nie ma związku?
Rzeczywiście nie ma.
Może jakiś chrzczony gaz zatankowałaś ?
Może robisz często krótkie trasy, tak że w układzie wydechowym magazynuje się woda z gazu, a potem jak jedziesz dłużej to ta woda odparowuje.
Sam widziałem jak kiedyś z auta przede mną z rury wydechowej leciało jakby ktoś tam wiadro wody nalał.
Ale i tak profilaktycznie obserwuj czy nie ubywa Ci płynu i nie pojawiają sie jakieś dodatkowe efekty.
W poprzednim samochodzie od "białego dymu" do pokazania się ewidentnych objawów uszkodzonej uszczelki (to co wymieniłem wcześniej) minęło tydzień jeżdżenia do pracy (jakieś 300 km).
A
Poszperałam jeszcze trochę na różnych forach samochodowych i znalazłam, że przyczyną może być przeciekanie na trójniku. Do gazownika jestem umówiona na wtorek, może wtedy coś się wyjaśni.
Może to być przyczyną ubywania płynu ale nie "białego dymu" (no chyba że płynu ubyło, uszczelka się przepaliła i jest teraz biały dym)
