Lozysko amortyzatora
grzeg255
Witam serdecznie.
Posiadam N14 1,6 16V 92r.Dzis bylem w Norauto wymienic przednie amory,ale gosc stwierdzil,ze musze wymienic tez lozysko amortyzatora,ktorego oni nie posiadaja.Teraz nie wiem gdzie takiego lozyska szukac.Czy to chodzi o lozysko kolumny mcphersona?Przyznam szczerze,ze nie bardzo wiem o co chodzi,i jakie sa koszty takiego lozyska.Przeszukalem juz sporo sklepow i alledrogo,lecz nic nie znalazlem.
Pzdr
wydaje mi sie ze chodzi o te lozysko co piusze bombel, ale nie dostaniesz nigdzie tego poza ASO, jedynie na szrocie ja raz kupowalem dalem 20zl, ale pozniej oddalem czy cos bo myslalem ze przez to mi puka a to amory walily jak cholera ;)
czemu chca wymeiniac? zapytaj o powod
pozdr
Jak skrecal kolami to czuc bylo tarcie,ktore najbardziej mozna bylo odczuc trzymajac sprezyne.W sumie to cos w tym jest,bo rzeczywiscie przy skrecaniu kol slyszalem jakis pykania po prawej stronie,ale myslalem ze to gumki po zimie:)
to rozbierz kolumnę,i wymyj w benzynie ekstrakcyjnej i wtedy na sucho sprawdź jak sie obraca, w jakim stanie są bieżnie. Te elementy są dość trwałe i raczej rzadko sie je wymienia.
U mnie kiedys w kadecie też szorowało, wymyłem nasmarowałem i było git. Zawsze najprościej powiedzieć do wymiany-nowe :D
ile??? 76zł to jest tanie łożysko +przesyłka to wyjdzie ok 90zł. Ja za 150 miałem 6 łozysk do skrzyni.
gdyby kosztowało nawet 30zł to w pierwszej kolejności wyczyściłbym stare.
cos mi stuka podczas przejazdu przez poprzeczne nierownosci, np. progi zwalniajace itd, stuk jest jakby z amortyzatorow ale nie stracily one sprawnosci wiec pozostaje kwestia mocowan... Bo wiekszosc innych elementow zawieszenia juz wymienilem.
I teraz mam pytanie... czy ktos juz moze wymienial owe mocowania? w ABC dowiedzialem sie ze takie mocowanie (guma + łozysko) kosztuje 160zł + robocizna od strony!! :zdziw:
w PB auto powiedzieli ze "mocowanie gornego amortyzatora" kosztuje 60zł ale nie bardzo wiem czy to o to samo chodzi...
pozdrawiam
Samo mocowanie to będzie tylko poduszka bez łożyska.Za 60zł to prawdopodobnie będzie JC - nigdy nie kupuj, ja tak zrobiłem i po kilku miesiącach musiałem zmieniać.
A i nie bierz SKF, ostatnio bardzo obniżyła się jakość ich produktów.
Gość mikey_one
Dokładnie jak pisze buli, stukanie nie oznacza od razu łożyska amorka, mogą to być elementy łączące wachacza - tuleje metalowo - gumowe, gumy lub końcówka wachacza - łącząco go ze zwrotnicą lub jej sworzeń. Jeśli wyeliminujesz te elementy (one zużywają się najczęściej i najszybciej to dopiero możesz myśleć o łożysku amortyzatora).
wymienione mam:
- łaczniki stabilizatorów (przód: lewo, prawo)
- tuleje wahaczy 4 szt. (przód)
- sworzeń wahacza (przód: prawy)
- tuleje stabilizatora 2 szt. (tył: wew.)
  • 7 miesięcy temu...
Myślę że do tematu może pasować
Mianowicie wymieniłem przegub i zrobiłem przegląd nie na lewo ale oryginalny + oględziny szczegółowe gość powiedział że jest delikatny luz dolnej końcówki wahacza przejechałem do UK
następnego dnia i problem wystąpił w postaci jak samochód hamuje dociskając pedał przy już małych prędkościach słychać szum z okolic gdzie był wymieniany przegub oraz gdzie był delikatny luz końcówki do tego co jakiś czas na biegu wstecznym występuje podobne zjawisko
dodam klocki płyn i tarcze hamulcowe mają sie jeszcze bardzo dobrze. Czy problemem może być sama końcówka czy szukać czegoś innego aaa i dodam sprawność amortyzatorów ponad 80 procent Zbieram sie do rozebrania koło na dniach i może ktoś poradzi czy gdzieś jeszcze zerknąć poza końcówką Pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
a ja tylko zapytam
czy te lozyska na mocowaniach amortyzator moga miec wplyw na twardosc zawieszenia? tzn ze twardy jak zuzyte? ktos pisal ze amorki wtedy nie spelniala Swojej funkcji.. ja odczuwam takie wrazenie bo jedzie sie jak taczką :/
Gość mikey_one
Nie, te łożyska nie mają wpływu na twardość aczkolwiek mają wpływ na jakość prowadzenia się pojazdu - gdy są zużyte, lubi trochę "myszkować" przy hamowaniu lub przyśpieszaniu, jeśli są zapieczone - ciężej skręca się kołami itp...
