[P11] głośny szum podczas jazdy
Gość alva
Podczas jazdy mam taki głośny głośny szum z tyłu. Nie wyje, ale jest uciążliwy i nie powinien taki być.
Myślałem wcześniej że to może zimówki taki produkują, ale założyłem letnie opony i bez zmian.
Auto ma przejechane 130 tyś i pół roku temu wymieniałem jedno łożysko z przodu. Tam był stan krytyczny, bo na podnośniku było czuć w rękach luzy.
Podejrzewam w takim razie, że może łożyska w tyle ale wolałbym przed wymianą się upewnić.
Czy jest jakiś sposób żeby to dokładnie zdiagnozować, czy mam czekać aż mi wyć zacznie (jak to miałem w polonezie)?
Może jakieś dobre rady ?
Pozdr
A
alva musiałbys sie przejechać na oponach good year Eagle F1 w rozmiarze 215/17 to zobaczyłbyś co to znaczy szum. Od predkości 60 km/h idzie ohujeć....chyba że ktos lubi jak słychac ze szeroki lak goni po drodze.... ;)
A u ciebie to chyba ci łożysko w tylnej piaście sie posypało, ja bym tak obstawiał
Gość Tomasz_Primera
Gringo, ja tez juz mam lekko dosyc tego szumu wlasnie ze wzgledu na identyczne laczki, na trasie ciagle mysle ze za chwile od nich ochujeje :kosci: :D:D
Siemka Tomek, jest lipa z tymi oponami co? hehe, ale za to na mokrym są moim zdaniem bezkonkurencyjne, jeszcze nigdy mi koło nie złapało jak wpadałem w kałuże...na mokrym są OK,ale przy przedkościach okolo 100km/h masz wrażenie jakbyś leciał z 200 a do tego pod maską miał jakiegoś widlaka bo efekt akustyczny robią męski....aczkolwiek wkurzający do granic możliwości. Nie ma nic zadarmo ;) jak chcesz żeby guma ładnie wyglądała,bo wygląd ma kozacki i dobrze wode odprowadzała to musisz słuchać szumu....
Masz racje, lipa jest tylko jeśli chodzi o hałas,ale z drugiej strony jak juz powiedziałem ten hałas może się podobać...robi wrązenie naprawde dużego i cięzkiego auta jak sie przejeżdza wąską uliczką pomiędzy kamienicami....szum z tych opon na zwenątrz zaciera hałas silnika co czasem mi się podoba. Jeśli chodzi o przyczepność to nie mam zastrzeżeń,chociaż na suchym Pirelli P Zero Rosso są lepsze ;) ale to juz troszke inna półka
  • 2 lata później...
a ja wcale nie byłbym taki pewien czy to łożyska kół lub opony; czy przypadkiem ten szum nie jest bardziej wyraźny przy przyspieszaniu (zwiększaniu obrotów silnika); u mnie taki szum oznaczał konieczność wymiany łożysk, ale... w skrzyni biegów.
Kolega słyszy szum z tyłu auta - więc tam na pewno skrzyni nie ma :)
Ja też stawiam na łożysko z tyłu. Zdiagnozować bardzo prosto - auto na klocki i kręcisz kołem. Upewnij się wcześniej ze klocki nie ocierają o tarcze ani nic innego - tak by wysłuchać tylko łożyska. Trochę może być problem bo jeśli u ciebie słychać dopiero od 120 to kręcenie ręczne kołem może się okazać za wolno. Ale można się wesprzeć takim urządzeniem: http://allegro.pl/item938940135_jonnesway_stetoskop_diagnostyczny.html - koszt niewielki a wszystkie łożyska w samochodzie wysłuchasz :)
Panowie a co wy tak odgrzaliście starego skisłego kotleta z 2007 roku Temat już pewnie do tej pory dawno ogarnięty biggrin.gif
PS Patrzcie na daty postów
