Automatyczny włącznik świateł - temat na czasie!!!!!!!!!!!!!
Gość kaflp
zastanawiam się nad zakupem takiego ustrojstwa - które zapewne będzie bardzo pomocne dla zapominalskich - czy ktoś może sam coś takiego zainstalowałe w swojej N16 po fl. Oczywiście można pojechać do serwisu ale jak ktoś trochę ma pojęcia to chyba szkoda kaski. Proszę Was o info w tym temacie
ostatnio patrzylem na takie cuda na allegro i musze przyznac, ze niezle sprzedajacy wykorzystuja moment. jeszcze jakies kilka miesiecy temu te cuda chodzily po ~30 zyka.
niemnniej, moze zadaj pytanie tym co kupli i bedziesz wiedzial jak to dziala. ew forum elektrody, jesli nie boisz sie lutownicy to pewnie ze schematami z tego forum zrobisz sobie taki w kilkanascie minut.
ustrojstwo jest bardzo proste (do prostej instalacji el.)
zadaj pytanie sprzedającemu jak jest realizowane zapalenie tylnych świateł :diabel2:
ja osobiście wolałbym trochę inne rozwiązanie: automatyczne wyłączenie świateł po zgaszeniu silnika.
siedzę właśnie nad schematem el. i kombinuję :one:
Najwazniejsze aby ten wlacznik mial wlaczanie pozycji.
Swiatla drogowe byly wylaczane przy zmianie na swiatla dlugie.
Najlepiej jakby sie zalaczaly chwile po tym jak uruchomi sie silnik czyli sterowane impulsem na rozrusznik albo lampka ktoras z zegarow ktora gasnie tylko po rozruchu.
Schemat nie jest taki trudny tylko jesli takie gotowe wlaczniki kosztuja pi razy drzwi 60 pln i maja te funkcje to po co sie babrac z trawieniem plytki czy robieniem pajaka w pudelku po czekoladkach :)
Chyba ze ktos jest oszczedny i ambitny do przesady to zrozumiem.
Aha, w czym problem zalaczac tylne swiatla ? Przeciez one swieca wtedy kiedy pozycje.
1. ZTCW to drogowe = długie
2. no z tym tyłem racja, wcześniej nie spojrzałem i myślałem, że mają "oddzielny obwód"
3. co do własnego wyrobu to nie ma dla mnie znaczenia czy pod deską będę miał dodatkowe 9 kabelków i (max)3 przekaźniki pod maską. ważne, że wiem jak to będzie działało i jak ingerowało w oryginalną instalację
było kupić poloneza, tam jest oryginalnie takie cudo :D :D
a co do świateł to ja proponuje na pierwsze 2 tygodnie przykleić żółtą karteczkę z napisem "ŚWIATŁA" gdzieś na desce. potem się przyzwyczaisz. jak dla mnie to szkoda pieniędzy, czasu i ingerencji w instalacje dla takiego ustrojstwa włączającego światła
takie cudo mają też wszystkie fiaty
swoją drogą to japończyki trochę się mało postarały aby przynajmniej gasić światła mijania i drogowe razem z silnikiem
Zamontowałem sobie takie "ustrojstwo " u siebie . Zasada działania przekręcasz kluczyk -światła nie świecą , odpalasz światła się zapalają ,gasisz silnik gasną . Montaż zajoł mi 25 min , a kupiłem od tego gostka http://www.emgal.pl//index.php?option=com_...7&Itemid=11
Pamięć ludzka czasem zawodna , więc wolę zamiast płacić mandat przeznaczyć kaskę na coś innego
Gość dziubek2288
Słuchajcie ja kupiłem taki włacznik i mam ogromny problem - jest tam 6 kabelków z tego trzy to wiem gdzie podłączyc:
1.do + akumulatora
2. do - akumulatora
3. do + alternatora
Ale te trzy pozostałe to wiem że są od świateł, ale w którym miejscu je podłączyc czy przed włącznikiem świateł pod kierownicą ? Mam Nissan Sunny, i tam się włącza światełka w gałce od kierunków Bardzo proszę o pomoc jakiegoś fachowca od elektryki.Z góry dzięki
Są różne włączniki świateł i każdy może mieć inny sposób montażu jeśli np. masz włącznik od tego producenta co wstawiłem link to sposób montażu jest bardzo prosty
biało/czerwony - podpinasz na + po stacyjce
biały - masa
zostają jeszcze 4 druciki , które podpinamy ( nie wiem jak jest w sunny więc podpowiem jak podłączyć w n16 plf ) jeden dwu żyłowy przeznaczamy na pozycje , a drugi dwu żyłowy na mijania i nie ma znaczenia który przeznaczymy na co .
Zdejmujemy osłonę kierownicy, potem aby było lepiej nam się dostać do kostki przełącznika odkręcamy dwie śrubki od przełącznika i wyjmujemy go , po czym
____________
I - - I - - I - - I (mniej więcej tak wygląda kostka włącznika świateł w n16 plf)
I - - I - - I - - I
I___I___I -_ I
pierwszy od góry po lewej to lewe światło mijania za włącznikiem
drugi od góry po lewej światła mijania przed włącznikiem
trzeci od góry po lewej to prawe światło mijania za włącznikiem
Czerwono/czarny podłączasz po przez wcinkę w przewód mijania przed włącznikiem
Czarny podpinasz pod przewody światła mijania za włącznikiem łącząc je razem (prawą stronę z lewą stroną i skręcamy je razem jednym tym czarnym przewodem )
światła pozycyjne to
drugi od dołu po lewej to + przed włącznikiem , czyli wcineczka i kabelek oznaczony kolorkiem czerwono/czarnym
trzeci od dołu po lewej to pozycja za włącznikiem i też wcineczka i kabelek oznaczony kolorkiem czarnym
Pamiętajmy o izolowaniu przewodzików co by nie zrobić zwarcia
Od i cała filozofia
Ps przepraszam za taki prowizoryczny rysunek kostki , ale liczę na wyrozumiałość kolegów
i jak by co to służę pomocą lub też odręcznym rysunkiem który będzie bardziej wyrazisty
zaznaczam iż montowałem to u siebie tz w N16 1.5 benz. z 2001 roku i zajeło nmi to 25 min
myślę ze ten temat bardzo by się nadawał do działu "zrób to sam" szkoda że nie robiłeś foto jak zakładałeś ten włącznik może ktoś będzie montował to niech zrobi opis do danego modelu nyski
temat jest na czasie więc na pewno ktoś z tego skorzysta i bedzie mu łatwiej :one:
Postaram się zrobić fotkę tej że kostki , ale wydaje mi się że mimo tego prowizorycznego rysunku który zamieściłem każdy z kolegów będzie wiedział o co chodzi
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2007 21:19 ]
No dobrze , zaczniemy raz jeszcze tyle tylko że już ze zdjęciami
Normalne że musimy zdjąć plastikowe osłony przy kierownicy więc zdjęcia wykręcania śrubek nie robiłem , po zdjęciu osłon odkręcamy dwie śrubki od przełączników 12b89311ab043125m.jpg
Po odkręceniu śrubek i wyjęciu przełącznika wypinamy kostkę , pod która będziemy się podpinać d0ec0f34c48673e5m.jpg i tak
1. lewe światło mijania za włącznikiem
2. światło mijania przed włącznikiem
3. prawe światło mijania za włącznikiem
4. pozycyjne przed włącznikiem
5. pozycyjne za włącznikiem
Czerwono/czarny przewód podłączamy po przez wcinkę w przewód mijania przed włącznikiem ( nr 2)
Czarny przewód podpinamy pod przewody światła mijania za włącznikiem / 1 z 3 / łącząc je razem (prawą stronę z lewą stroną i skręcamy je razem jednym tym czarnym przewodem ) 88f59873a08c298cm.jpg
Nr 4 + przed włącznikiem , czyli wcineczka i kabelek oznaczony kolorkiem czerwono/czarnym
Nr 5 to pozycja za włącznikiem i też wcineczka i kabelek oznaczony kolorkiem czarnym
Plus po stacyjce
Masa natomiast to gdzie kolwiek
Póżniej składamy wszystko do kupy , skręcamy i po problemie
Na rynku występują różne rodzaje włączników świateł i kabelki mogą się różnić kolorkami , ale generalnie wszystkie montuje się w ten sam sposób
Mam nadzieje że co niektórym kolegą pomogłem i zaoszczędziłem im parę groszy na elektryku :)
  • 1 rok później...
do swojej Almery zamontowałem taki włącznik uniwersalny
http://starmach.pl/index.php?more=321_
i wreszcie święty spokój ze światłami,nie opiszę sposobu montażu bo się na tym nie znam i montowany był przez kolegę,mogę jedynie powiedzieć że wszystkie światła (postojówki,mijania i drogowe) muszą być sterowane przekaźnikami,początkowo kolega podpiął postojówki bez przekaźnika i skrzynka zaczęła się nagrzewać,trzeba też zwrócić uwagę gdzie się wpiąć do zasilania świateł mijania i drogowych bo podobno mają wspólne zasilanie i po dłuższej jeździe na drogowych też zaczęło grzać kable ale zmienił miejsce wpięcia kabli i teraz jest wszystko Ok światła pozycyjne zapalają się 5 sekund po zapaleniu silnika a mijania 2 sekundy później
albo jest włączony AWS albo można go wyłączyć i działa sterowanie fabryczne
polecam wszystkim ale niech to montuje fachowiec :P
Poprosił byś kolegę o jakieś rozrysowanie i dokładniejsze wskazówki. :)
wątpię żeby mu się chciało spędził pod deską z nosem i miernikiem dwa razy po dwie godziny i na pewno musiałby jeszcze raz się wczołgać tam i wszystko rozszyfrować od nowa :P radzę się zwrócić do dobrego elektryka i mieć święty spokój
nie mogłem odpisać wcześniej bo mnie położyło do szpitala :/
więc kol.jacek70 czekaj aż coś się zmieni zapominaj o włączeniu świateł i płać mandaty szerokości i przyczepności dla ciebie
w ciągu ostatniego roku wymieniłem jedną żarówkę świateł mijania straszny koszt :P i nieraz w ostatniej chwili przed zamiarem wyprzedzania zobaczyłem światła samochodu którego kolor zlewał się z otoczeniem jak dla mnie to jest wystarczający argument do jazdy na światłach
