Przełącznik kierunkowskazów
Gość mruwasek
Witam mam taki problem w mojej Micrze nie wyskakuje lewy kierunek (ten używany do skrętu w lewo) normalnie prostując kierownice powinien wyskoczyć automatycznie. Jednak tak się nie dzieje. Przy prostowaniu kierownicy słychać taki klik i drążek kierunkowskazów lekko podskakuje, ale nie daje razy wyskoczyć na tyle, żeby wyłączyć kierunek. Miał ktoś z was podobny problem :?: a może wystarczy coś przeczyścić i zadziała :?: jak myślicie co może być nie tak :?: czy obejdzie się bez wymiany przełącznika :?:
P.S. Prawy kierunek działa bez zarzutu.
Gość johny_fellow
mruwasek rozbierz cały przełącznik zespolony i obejrzyj go dokładnie, może jakaś zapadka się poprostu przesunęła etc i naprawa będzie banalnie prosta.
czesty problem :) rozbierz kolumne kierownicy wyjmij przelacznik... zaraz za kierownicą (za klaksonem) jest taka plastikowa tarcza na ktorej są wypustki ktore odpowiedzialne sa za wylaczanie kierunkowskazow... z biegiem czasu te wypustki sie zuzywaja i nie maja wystarczajacej dlugosci zeby wylaczcz kierunek... mozesz wziasc lutownice i dolutowac kawalek plastiku lub wcisnac tam jakis łepek od szpiki czy cus duzo jest sposobów :) powodzenia :D
takze w 99,9999% przelacznik jest dobry...a wine ponosi te kółko z wypustkami
btw. rozbieranie przelacznika zespolonego jest cholllernie trudne ;) przynajmniej w k10 :)
