cięzko chodzi sprzęgło k11
Gość lalunia-mikcra
Gość lalunia-mikcra
witam wszystkich ,mam problem ze sprzęgłem ,a mianowicie pedał sprzęgła ciężko chodzi,wymieniałem linkę ,bo stara się przetarła,rozbierane było sprzęgło w celu smarowania łożyska oporowego i jest nadal to samo,mechanik który rozbierał sprzęgło powiedział ze sprzęgło jest w idealnym stanie ,więc co tak ciężko chodzi,może jakaś sprężyna tam gdzies jest ,i dlatego tak ciężko się naciska pedał sprzęgła?nie mam pojęcia , może ktoś z was miał taki problem,pozdrawiam
a jak smarował łozysko oporowe??? gdyż one nie ma wpływu na opór przy wciskaniu sprzęgła.
musiał wyciągnąć całą skrzynie żeby je nasmarować. sprawdź ręką po odłączeniu linki czy można lekko poruszać ramieniem powinno mieć luz.
budowa sprzęgła jest prosta jak budowa cepa więc co to za mechanik który twierdzi: coś gdzieś tam jest....???
Gość lalunia-mikcra
tak wyciągana była cała skrzynia biegów i cisnieniowo smarowane łozysko oporowe,ale w instrukcji napraw od k11 widziałem ze jest jeszcze jakas sręrzyna w tym czpniu co wychodzi ze skrzyni biegów, a jak odłączyłem linke i chciałem nim ruszyć to nie bardzo rękom to się rusza,jest opór i to duży ,pozdrawiam
Gość johny_fellow
lalunia-mikcra ja miałem to samo w 100NX'ie.
Trzeba przy zdjętej skrzyni rozebrać całą dźwignię do której podpięta jest linka sprzęgła całą wyczyścić i porządnie przesmarować.
Pisząc całą mam na myśli, że aż do miejsca gdzie przesuwa łożysko.
U mnie po takim zabiegu pedał sprzęgła pracuje leciutko jak piórko.
Jeśli ta dźwignia ciężko chodzi, to johny_fellow dobrze Ci radzi, dodatkowo możesz później przesmarować tę nową linkę sprzęgła przy skrzyni biegów w miejscu, w którym chowa się ona w pancerz - dłużej Ci posłuży i nie będzie stawiać oporów w tym miejscu. Ale aby Twoje sprzęgło dobrze chodziło musisz zrobić również to, co pisze johny_fellow (samo przesmarowanie linki na pewno nie pomoże).
Gość johny_fellow
Jak masz jeszcze starą linkę i nie była popękana to załóż ją spowrotem.
Z tym pedałem sprzęgła zrób to co napisałem 4 posty wyżej. Na pewno będzie luźniej pracował.
Ja też kupiłem JC pare miesięcy temu, ostatnio linka sie wyciągnęła i biegi przestały wchodzić... Wprawdzie jest już podciągnięta i biegi wchodzą jak nóż w masło, ale czy tak jak ktoś napisał moge spoedziwać sie, że któregos pięknego dnia może sobie owa linka pęknąć???
smarownie smarowaniem a sprawdziles czy nei masz wyjezdzonej osi po ktorej porusza sie lozysko oporowe ?? jak jest zjechane to lozysko w chwili nacisniecia przekrzywia sie i nawet smar nie pomoze.. jedyne co to wymiana skrzynki (nie chce tu straszyc)
mnei to naprawdopodobniej czeka ale z innego .. bardziej drastycznego powodu.. szczgeoly w nowym temacie foryym micra
Ja też miałem ten sam problem i dodatkowo pedał sprzęgła nie chciał wracać (czyt. odbijać) smarowanie pedała nic nie dało, a dodam ze linka była nowa. Co się okazało ze wystarczyło ją przesmarować i chodzi cacy
Gość Schumi03
No i linka JC poszła sie *****... A zaczeło się niewinnie. Pare dni temu coś mi zachrobotało przy wciskaniu sprzęgła, ale nic złego sie nie działo. Myśle sobie, pewnie jakiś syf pod pedałem... Dzisiaj to samo - odpalam samochód, wciskam sprzęgło - znajomy chrobot i... pedał już nie wrócił do góry. Jakimś cudem, wolniutko dotoczyłem sie do domu - biegi z trudem, ale wchodzą. No i pedał musze za każdym razem podnosić nogą z podłogi ;) Dodam tylko, że na tej lince przjeździłem mniej niż 5 tys. km i w międzyczasie już była podciągana, bo sie rozciągnęła :(: . Morał z tego jest następujący - jak najdalej od jc, choćby Wam do nich dopłacali!!!
Ja miałem ten sam problem z ciężko chodzącym sprzęgłem. W środe wymieniałem tarcz, docisk i łożysko i przy okazji naładowałem smaru i teraz to cacuś-nówka i sprzęgło bardzo leciutko chodzi. Zobaczymy jak długo
pozdr
Gość johny_fellow
Trzeba było to rozkręcić, wyczyścić i wtedy nasmarować i skręcić żeby uzyskać długotrwały efekt.
Gość Schumi03
Byłem dziś u mojego magika - okazało się, że linka znowu się wyciagnęła i stąd ten cyrk. Podciągnął ją nieco i narazie jest jako-tako, chociaż do ideału daleko. Dlatego szukam nowej linki. W ASO zaśpiewali mi 250 zeta, więc odpada. Ale myślę, że markowy zamiennik równie dobrze spełni swoją rolę. Stąd prośba: może macie namiary na jakieś sklepy netowe gdzie znajde porządny zamiennik typu Sachs, Lucas or sth?
