Wymiana filtra paliwa
WEBCIO17
Witam mam pytanko własnie kupiłem filtr paliwa i chciałem go wymienic. Problem polega na tym że podniosłem fotel kierowcy i odkręciłem 2 śrubki trzymające blaszke. Dalej niewiem jak sie do tego zabrać są tam 2 węzyki gumowe i wiązka kabli. Aby dostac się do tego filtra co mam zrobic? odpiąć te wężyki i szarpnąć tą obudowe metalową czy podważyć ją śrubokrętem boje sie że coś połamie. Prosze o porady aha jeszce jedno gdzie dokładnie znajduje sie płytka ta od nawiewu?? bo szukam na forum i wszyscy piszą pod schowkiem ale ja tam nic nie widze.
gdzie ty tego filtra paliwa szukasz? :o
znajduje sie on pod maską w po stronie kierowcy obok serwa hamulców :)
Gość johny_fellow
Też mnie to zastanowiło.
Nie wiem jak to jest w Micrze ale w Setce to jest filtr paliwa:
Jaka płytka nawiewu?
Dokłądnie "johny_fellow" filtr w micrze k10 jest pod maską pod serwem hamulcowym możńa by rzec przed kierowcą. Od razu siego zobaczy jak się tam spojrzy.
Dzieki panowie za rady szukałem tam bo w sklepie gosc mi powiedział ze filtr powinien byc koło pompy paliwa i to mnie wprowadziło w błąd. W takim razie jutro wymieniam filterek bo odkad posiadam mikrusa jeszce tego nie uczyniłem. Dzieki wszystkim i bezawaryjnej jazdy życze!!
