[p11.144] Różnica temperatur nawiewu powietrza Kombi 2000 rok
Krzysztof48
Mój problem polega na tym, że inna jest temperatura na pozycji kierowcy, inna zaś na pozycji pasażera na przednim fotelu.
Otóż, gdy ustawiłem temperaturę pozycji auto, na przykład na 23 st.C, to okazuje się, że na miejscu kierowcy jest znacznie cieplej niż pasażera.
Czy ktoś rozwiązywał taki problem?
Będę wdzięczny za podpowiedzi i sugestie.
pozdrawiam
Krzysztof
[ Dodano: Sob 21 Kwi, 2007 13:35 ]
Martwi mnie fakt, że nikt nie wie, jak to naprawić i co może być przyczyną.
Oziębła pasażerka;-)
Poważnie, to czujniki, zatkane wloty itp itd.
Co to znaczy cieplej zimniej?
Różna temperatura powietrza lecącego z nawiewu?
Czy powiesiłeś dwa zwykłe domowe termometry po lewej i prawej stronie i mają różne wskazania, jakie?
Różnicę w temperaturze nawiewu ustalam subiektywnie. Odczucie zimna po stronie paseżera na przednim siedzeniu jest znaczne, zaś na miejscu kierowcy jest znacznie za ciepło. W samochodzie nie ma strefowego sterowania.
Szczególnie odczuwa się taki stan w nawiewie ustawionym na nogi pasażera.
Krzysztof
Ja też tak mam :/ . Daje się to odczuć przy klimie lub bez jeśli na dworze jest poniżej 10 st.
Również wymieniałem filtry i jest bez zmian.
Dodam jeszcze jedno pytanie: czy przy jeżdzie z klimą marzną wam nogi :?:
