Gość holy Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 szukałem na forum, ale nie udało mi się znaleźć rozwiązania. w P10 pasy bezpieczeństwa z tyłu są na tyle krótkie, że nie mogę zapiąć fotelika. podobno można rozkręcić mechanizm, i trochę tych pasów odwinąć?? czy ktoś to robił i powie jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Dokładnie tak jak Mówisz jest również w W10. Nawet na przednim siedzeniu zapinam na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Kurcze, niemożliwe, chyba że w P11 jest dłuższy pas. U mnie spokojowo przewlekam przez miejsce na pasy w foteliku i jeszcze zostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokys Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 potwierdzam - tylko z przodu i to nie wszystkie foteliki.... :/ [ Dodano: Pią 20 Kwi, 2007 15:30 ] Kurcze, niemożliwe, chyba że w P11 jest dłuższy pas. U mnie spokojowo przewlekam przez miejsce na pasy w foteliku i jeszcze zostaje w P11 z przodu były już montowane poduszki(nieodłączane) więc z tyłu są dłuższe pasy właśnie dla młodych wycieczkowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SzyZby Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Ja mam na tylnym,środkowym miejscu jeszcze jeden pas,taki węższy i dłuższy niż ten biodrowy.Był schowany pod siedzeniem,odkryłem go przypadkiem przy generalnych porządkach po zakupie samochodu.Idealnie,wraz z pasem biodrowym,nadaje się do zamocowania fotelika,na razie tzw. 0+.Nie wiem czy da sie zapiąć nim większy fotelik ale przyjdzie czas gdy i taki trzeba będzie kupić i wtedy się dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Pytam tak samo jak poprzednik - jak montujesz ten fotelik - napewno źle. Każdy jeden fotelik dopuszczony do stosowania w samochodach ma w konstrukcji otwory (z blokadą) na pasy. Pasy powinny objąć człowieka siedzącego na kanapie i pewnie obejmują, także coś źle robisz. Ja od 2 miesięcy mam już normalny fotelik zamontowany dla dziecka i bez problemu zapiąłem fotelik. Mój znajomy to np. zawiązał pas na kikloła do konstrukcji fotelika i tak idiota jeździł. Przedtem miałem "bazę" pod nosidełko, które w nią wpinałem z moim maluszkiem i tam pasa potrzebne było więcej, a i tak było go dużo, dużo więcej, także przestudiuj instrukcję montażu fotelika i wszystko będzie OK. Powodzenia w montażu. PS> Każdy fotelik ma też naklejkę z tyłu z szybkim montażem fotelika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokys Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Pytam tak samo jak poprzednik - jak montujesz ten fotelik - napewno źle. Każdy jeden fotelik dopuszczony do stosowania w samochodach ma w konstrukcji otwory (z blokadą) na pasy.Pasy powinny objąć człowieka siedzącego na kanapie i pewnie obejmują, także coś źle robisz. Ja od 2 miesięcy mam już normalny fotelik zamontowany dla dziecka i bez problemu zapiąłem fotelik. Mój znajomy to np. zawiązał pas na kikloła do konstrukcji fotelika i tak idiota jeździł. Przedtem miałem "bazę" pod nosidełko, które w nią wpinałem z moim maluszkiem i tam pasa potrzebne było więcej, a i tak było go dużo, dużo więcej, także przestudiuj instrukcję montażu fotelika i wszystko będzie OK. Powodzenia w montażu. PS> Każdy fotelik ma też naklejkę z tyłu z szybkim montażem fotelika. moim zdaniem mylisz fotelik 9-18kg z fotelikiem/kołyską 0-13kg. kłopoty holy może mieć właśnie z tym 0-13 i gwarantuję Ci , że jak byś nie czytał instrukcji to nie zapniesz takiego fotelika z tyłu w P10/W10 bo pasy są za krótkie( dot. większości znanych firm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnoniM Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Witam Holy najprawdopodobniej chodzi o nosidełko dla niemowląt. Właśnie takie nosidełko mam ja i również są kłopoty żeby zapiąc je pasami, ponieważ nie podpina się z tyłu fotelika, ale "naokoło" i pasa rzeczywiście może brakowac. U mnie jest na styk, ale mam przypięte na stale więc nie musze się za każdym razem "stresowac" przy zapinaniu. Mam p11 '97, na cale szczęście dzidzior juz dorasta i w niedługim czasie przesiądzie się na fotelik 0-36kg i raczej problem pasów powinien zniknąc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzychuNow Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Witam. Ja tez mam problem z montazem fotelika w P10.kupilem fotelik dla niemowlaka(0-13kg) i z tylu pasy sa za krotkie.myslalem ze cos zle montuje,ale wszystko robilem jak nakazuje instrukcja.z przodu moge ten fotelik zamontowac na styk:(sprawdzalem dzisiaj u kumpla w Vectrze i bez problemu zamontowalem ten fotelik.czy ktos ma jakis pomsl co z tym zrobic?moze mozna zamienic miejscami pas przedni od pasazera z tylnym?wydaje mi sie ze przedni pas jest troche dluzszy.czy ktos cos takiego robil?pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DADA Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 w P10 pasy bezpieczeństwa z tyłu są krótkie Wcale nie są krótkie tylko mechaniz blokujący trochę do kitu działa. Miałem podobny problem, że musiałem go trochę poprzeplatać przez różne otwory w foteliku, najpierw powoli wyjąłem pas, całą jego długość (i był naprawdę wystarczająco długi). w momencie przeplatania prze wspomniane otworki w foteliku pas zaczą się chować i tu cały problem ba zaczęła działać blokada i nie dało się go z powrotem wysunąć. Tak więc do zapięcia fotelika potrzebne są dwie osoby, jedna do tryzmania pasa by się nie chował po wysunięciu, druga do podpięcia fotelika. Powodzenia :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 U mnie pasy z tylu nie sa krotkie.Mialem raz fotelik zamocowany bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Odgrzeję trochę temat, bo być może komuś przyda się moja informacja. Generalnie pas tylny w P10/W10 jest za krótki na fotelik 0+. Jest jednak sposób na zapięcie. W W10 oparcie tylnej kanapy można odchylić do tyłu ( prawie położyć ), co powoduje, że fotelik można cofnąć do tyłu o kilka centymetrów. Dodatkowe centymetry można wygospodarować podnosząc tylną kanapę i przekręcając o 180* mocowanie uchwytu pasa. W ten sposób wydłuża się cały pas o około 5 cm. Robiłem to wczoraj i bez problemu zapiąłem fotelik. Nawet samo przekręcenie tego uchwytu powinno pomóc, gdyż ja po zapięciu fotela postawiłem oparcie do pionu bez żadnych kłopotów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Wcale nie są krótkie tylko mechaniz blokujący trochę do kitu działa. Miałem podobny problem, że musiałem go trochę poprzeplatać przez różne otwory w foteliku, najpierw powoli wyjąłem pas, całą jego długość (i był naprawdę wystarczająco długi). w momencie przeplatania prze wspomniane otworki w foteliku pas zaczą się chować i tu cały problem ba zaczęła działać blokada i nie dało się go z powrotem wysunąć. Tak więc do zapięcia fotelika potrzebne są dwie osoby, jedna do tryzmania pasa by się nie chował po wysunięciu, druga do podpięcia fotelika.Powodzenia :one: Potwierdzam to z całą stanowczością. Wystarczy lekkie zawachanie w wyciąganiu pasa (a przeplatając przez fotelik o to nie trudno) i robi sie problem na blokadzie. Jedyne słuszne rozwiązanie, to właśnie wysunąć go delikatnie, powoli na całą długość na pusto i kombinować przy foteliku wysuniętym pasem. Przy odrobinie wprawy da sie to zrobić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 jurgenik czy Mógłbyś przy okazji zerknąć na swój tylny pas. Na dolnym mocowaniu powinna być wszyta szmatka z datą produkcji i długością pasa. Sprawdź tą długość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Potwierdzam to co Jurgenik napisal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 jurgenik czy Mógłbyś przy okazji zerknąć na swój tylny pas. Na dolnym mocowaniu powinna być wszyta szmatka z datą produkcji i długością pasa. Sprawdź tą długość. Proszę bardzo - wszystko co jest na szmatce na pasach tylnych: NISSAN MOTOR MFg (UK) LTD 88844 2F712 Ar4m | AR4m e2 | 5070 | 04.5070 Made in UK oraz na pasie przednim pasażera: NISSAN R 86884 2F000 Ar4mp E9 0416134 Ar4mp e9 0148 PRE Mnie te symbole i wartości nic nie mówią, przepisałem wszystko co tam było napisane. Małe i duże litery są dokładnie tak jak napisałem, symbol e2 jest w kwadraciku, podobnie jak e9, natomiast E9 jest w kółku (cokolwiek to oznacza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brodacz Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Też mam wrażenie, że to raczej wina blokujących się pasów. Moja córka najpierw jeździła w fotelikku dla niemowlaków CHICCO, teraz ma prawie 2 lata i jeździ w II grupie wiekowej/wagowej - 9-18 kg chyba. I pomijając to, że jak za szybko pociągnąłem pas się blokował i trzeba go było delikatnie odpuszczać i później równie delikatnie wyciągać, to nigdy nie miałem problemu z zapięciem pasów wokół fotelików tak jak tego wymaga bezpieczeństwo dziecka. Pasy nie są za krótkie. Mogą być tylko uszkodzone. Acha i szczerze odradzałbym własnoręczne majstrowanie przy pasach, jak również niedopinanie oparć foteli i tym podobne magiczne sposoby - ze względu bezpieczeństwa. Pzdr. Brodacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Proszę bardzo - wszystko co jest na szmatce na pasach tylnych: Dzięki. Mam podobne oznaczenia ( pasy 4-ro metrowe ) i jestem na 100% pewny, że wyciągam cały pas ze zwijarki. Przeczytałem też instrukcję montażu fotelika i tu również nie popełniam błędu. :/ Acha i szczerze odradzałbym własnoręczne majstrowanie przy pasach, jak również niedopinanie oparć foteli i tym podobne magiczne sposoby - ze względu bezpieczeństwa. Przekręcenie uchwytu pasa to nie jest poważna interwencja. Niczego się nie odkręca, a jedynie lekko luzuje śrubę i przestawia ucho. Co do oparcia, to w W10 jest ono fabrycznie przystosowane do rozkładania, więc nie ma mowy o niedopięciu ( jest skokowa regulacja, jak w starszych japońskich konstrukcjach, np. Daihatsu Charade ) Mimo wszystko jeszcze popatrzę na zwijarkę, może faktycznie coś z nią nie tak :029: Dzięki panowie za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastard Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 w p12 mam ten sam problem, pasy z tylu są zbyt krótkie i fotelik 0+ daje się zapiąć po kilku minutach gimnastyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Zwykle te początkowe foteliki (0-X kg) mają dwa warianty zpainania pasów - long belt i short belt. Oprócz tego najważniejszą sprawą w mocowaniu takiego fotelika jest odpowiednie ustawienie jego rączki do oparcia fotela tylnej kanapy i dociśnięcie od przodu fotelika oparciem przedniego fotela. Jeżeli natomiast fotelik montowany jest na przednim siedzeniu, należy rączkę fotelika wpasować w jego oparcie a przód przycisnąć do deski przez przesunięcie fotela pazażera do przodu. Mamy wówczas pewność bardzo stabilnego zamocowania. Jeżeli chodzi natomiast o pasy, to również robiłem różne kombinacje (np. ze spinaczem do bielizny w celu zablokowania wysuniętego pasa przed samoczynnym zwijaniem i blokowaniem) podczas mantażu fotelika, aż sięgnąłem do instrukcji obsługi Primery i znalazłem to: http://sgorka.prz.rzeszow.pl/nissan/alr.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 mam ten sam problem jak jade w 5 osob to musze fotelik montowac posrodku tylnego siedzenia. w przepisach nie ma okreslonego jak ma byc zapiete dziecko w foteliku tylko ze ma podrozowac w specjalnym foteliku. a jak chce zapiac pasy normalnie to jest to mozliwe tylko na przednim siedzeniu. ewentualnie zakladam fotelik za siedzeniem kierowcy wspieram o fotel i zapinam tylko mocowania po bokach fotelika bez tego mozowania na oparciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Niestety -zbyt krotkie pasy moga sie przytrafić, a zależy to od samych długosci pasów i wielkości (producenta) fotelikow i miejsca zapiecia (przod tyl). Osobiscie najbezpieczsniejsze miejsce dla dziecka jest z tylu za siedzeniem. Przypominam ze nie wolno zakladac fotelika zprzodu jezeli sa poduszki AIRBAG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Osobiscie najbezpieczsniejsze miejsce dla dziecka jest z tylu za siedzeniem. z tyłu pośrodku, jak podaje fachowa literatura na podstawie testów. To mit, że za kierowcą najbezpieczniej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
