WAZNE- SUNNY PO 1993
Gość maspex
jutro jade kupic (ogladac) nissana sunny,rocznik 1995 ale przed chwila gdzies w necie przeczytalem,ze po 1993r w sunnych predkosciomierz na desce jest po lewej stronie (w tym modelu niby z 1995 jest z prawej,po lewej jest obrotomierz) a w atrapie grilla po 1993 maja byc listewki a w tym modelu jest kratka(plaster miodu) mozecie napisac,jak to z tym jest ?
ja mam Sunnego w GTi rocznik 1994 i u mnie jest prędkościomierz po PRAWEJ i glil jak plaster miodu. Ale nie wiem czy to dlatego ze GTi ze nie było zmian albo poprostu moze regionalne bardziej te zmiany były niz rocznikowo.
to po 93 czyli z prędkościomierzem po lewej mają prędkościomierz z napedem elektronicznym (nowszy). Starsz modele mają napęd mechaniczny -linka prędkościomierz po prawej stronie
nie wiem jak z atrapką ale chyba plaster miodu jest od 94 ale to łatwiej wymienić niż licznik :D
tam atrapa-mi chodzi ze po 93 wprowadzili silniki na wtrysku ,lipa jak z 1995 a ma gaznik...a koles nie odbiera komorki :] moze te roczniki to tylko rejestracja,a w magazynie 2 lata staly :D popatrzylem allegro ebaya i tam z 1995 nie maja plastrow miodu
[ Dodano: Pią 20 Kwi, 2007 22:41 ]
eee :/ to napewno nie jest nowszy model,nowsze modele nawet kiere inna mialy- 3 ramienna :/ czyli na gazniku bedzie
Ja mam z 95r. w tej chwili mam atrapę w pasty sorki z kratką aluminiową ale jak kupowałem to miałem listewki później miałem plasterki (po wypadku), kierownicę ma 4-ramienną ale może dla tego że mam airbag :D jak masz zdjęcie komory silnika to jak będzie obudowa filtra powietrza okrągła to znaczy że jest to DS czyli na gaźniku a jak prostokątna to DE na wtrysku, najlepiej jak byś znał nr VIN z tego się odczyta wszystko :D
w 1993 roku sunny zostal poddany liftingowi optycznemu i mechanicznemu
predkosciomierz jest na odwrot jak w wczesniejszych modelach i nie jest napedzany juz linka, tylko elektronicznie
silnik dostal pelny wtrysk paliwa i bylo kilka roznych zmian konstrukcyjnych ale nieznacznych
w rozrzadzie zrezygnowana z prowadnic gornego lancucha, dali wiekssze serwo,
co wazne poprawili zabezpieczneia antykorozyjne
a w standardzie byl centralny zamek i wspomaganie
w modelach z konca produkcji modelu byly czesto poduszki powietrzne i tapicerka oprocz welurowej byla dostepna taki inny material byl uzywany, ten co widzial wie o co mi chodzi
grill rowniez zostal zmieniony zplastrow miodu na zaluzje (wg mnie te zaluzje sa beznadziejne)
i pewnie bylo jeszcze sporo drobnych zmian ktore trudno wychwycic
w sunny GTi chyba caly czas byly plastry a z zegarami nie pamietam, ale to juz inna bajka duza ilosc osprzetu auta jest inna
a ten koles byc moze scieme wali, albo auto jest zarejestrowane jako skladak, albo przod jest stary a tyl oryginal ;)
tak jak polecil adi2 na ac nissan club jest dobry opis
pozdr
no wlasnie calutki autko wyglada jak z 1992,podobne znajdowalem na ogloszeniach z holandi i data sprzed 1993. Wersja slx a niema elektryki wogole. Przod i licznik niesttey stary :/ czekam jeszcze na VIN ,moze sie okaze,ze tylko te elementy na holandie takie zostaly. I dziekuje,wlasnie na AC CLUBIE wyczytalem to,inaczej wogle bym sie nie kapnal.
Hej,
zastanawia mnie czemu w aukcjach belgijskich (ebay.be) sunny 1.6 z 1992 maja po 97koni hmm ?? tzn,modele ktore powinny byc gaznikowe maja ponad 90koni i koles wlasnie w ogloszeniu napisal ze 1.6 97koni 1995r ....i ciagle koles komore ma wylaczona,pewnie autko ktore chce kupic bylo bite z przodu i z tylu,dlatego na klapie slx jest a nie ma elektryki a z przodu stary grill :D
Hej,
w aukcjach belgijskich (ebay.be) sunny 1.6 z 1992 maja po 97koni hmm ?? tzn,modele ktore powinny byc gaznikowe maja ponad 90koni i koles wlasnie w ogloszeniu napisal ze 1.6 97koni 1995r .... :D
ile stoi ta maszynka??
kupilem w kup teraz za 3,7tys 1.6 1995r slx 200tys km 3D z holandi(w aukcji napisal koles 97koni)...teraz lipa,jutro mam jechac odebrac na drugim koncu polski,koles zapewnial przez tel,ze nie bedzie niespodzianek zadnych,duzo fotek mam,ale wczoraj sie kapnalem ze z 1995r wcale nie jest chyba z 1995r. no i sprzedawca ma wylaczona komore
Kto kupuje samochód w opcji 'Kup teraz' ?????
To tyle na poczatek tytułem OPR.
Sam kupiłem samochód równiez za pośrednictwem allegro ale oczywiście najpierw dokładnie go obejrzałem.
Teraz jeśli nawet sprzedający zgodzi się na odstąpienie od tranzakcji, to będziesz musiał mu zwrócić koszty zapłaconej przez niego prowizji, które od tej kwoty nie są małe.
Co do roczników aut z zachodu - u nich podaje się datę pierwszej rejestracji a nie datę produkcji. Ja np. mam Sunny z 1992 roku (wg. VIN) a wszędzie widnieje w papierach 1993.
Zauważyłem, przynajmniej w Nissanach z Niemiec, że większość (przynajmniej Sunny) jest co najmniej rok starsza niz podawana data pierwszej rejestracji.
Z drugiej strony, przy tej cenie to jeśli auto jest technicznie w stanie idealnym (sprawdz czy nie bite i czy nie widać gdzies rdzy) to i tak warto wziąć.
Na samochody z Belgii trzeba uważać (jesli kupujesz od polskiego handlarza-pośrednika). Sąsiad kupił (też Sunny) z przebiegiem niby 175 tyś., a po pewnym czasie znalazł w zakamarkach auta jakąś naklejkę z komisu belgijskiego z wpisanym przebiegiem... 200 tyś.
no i sie okazalo ze na gazniku,a w papierach wszedzie jest ze auto z 1995r. Jakby auto bylo 200km odemnie to bym jeszcze pojechal ogladac,ale to jest 600km. Zwrot prowizji sie wezmie .
