Gość andrzejtp Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Jeżdżę Notem od raptem dwóch tygodni. Dealer nie zamontował mi gaśnicy (apteczki w ogóle nie było), "bo trzeba by było robić dziury". Efekt był taki, że jeżeli brałem zakręt ostrzej niż dostojnie to gaśnica wespół z apteczką po bagażniku "latały jak Żyd po pustym sklepie". Dłużej nie zdzierżyłem i wykombinowałem sposób mocowania apteczki. "Bez robienia dziur" Mój pomysł polegał na użyciu rzepów. Rzep składa się z "haczyków" i "dywanu". W wieczku apteczki naciąłem 8 podłużnych otworów i przewlekłem taśmę haczyków, jak na zdjęciu, tak, że wolne końce się spotkały pod spodem. Otwory należy wyciąć np. brzeszczotem tak, żeby miały szerokość ok. 1,5mm - chodzi o to, żeby taśma mogła przejść wyginając się jednocześnie, ale też żeby nie było za luźno. Od spodu haczyki zabezpieczyłem przylepiając pasek dywanu, jak na drugim zdjęciu. Apteczkę "przyrzepiłem" do tylnej półki obok trójkąta (opierając ją o przetłoczenie w półce) - patrz kolejne zdjęcie. Otwarta apteczka sobie wisi nie wysypując zawartości - następne zdjęcie. Na koniec do transportu apteczkę przypasałem jeszcze taśmą haczyków korzystając z przetłoczeń w półce. W "dyscyplinie dodatkowej" postanowiłem coś zrobić z gaśnicą. Rzepa kupiłem 1m i okazało się to odrobinę za mało, tak, że uchwyt gaśnicy jest przyczepiony tylko dwoma paskami haczyków - zdjęcie. Prawdopodobnie potrzeba jeszcze około 30cm haczyków, ale być może okaże się, że wystarczająco trzyma tak, jak jest. Efekt na kolejnym zdjęciu. A Wy jakie macie pomysły na gaśnicę i apteczkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxxx24 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 no na apteczkę to muszę przyznać że znalazłeś super patent.ale gaśnica na podłodze to nie za dobre miejsce.u mnie jest wykombinowane lepsze miejsca(prawiej nie widać jej stojac frontalnie w kierunku bagażnika no i jeszcze zaczep??? nie wiem czy dobrym pomysłem jest montowanie cieżkiego przedmiotu na "plaster".zobacz jakie rozwiązanie jest u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejtp Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Też się zastanawiałem, czy "plaster" wystarczy. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. Miejsce na gaśnicę u Ciebie widziałem już na jakimś zdjęciu. Rzeczywiście wygląda na najlepsze możliwe, ale nie chcę dziurawić boków. Myślę, że jest szansa, że jednak nawet "na plaster" będzie trochę lepiej niż gdy latała luzem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxxx24 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 no napewno lepiej.najgorzej jak ktoś wozi luzem pod swoim siedzeniem.w sytuacji awaryjnej jak wpadnie pod jakis pedał to może być nieciekawie. :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejtp Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 W wersji Visia brak schowka pod siedzeniem pasażera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 moja apteczka jest w 10 kawalkach wiec jest po calym aucie poorzucana xD bo jak skldalismy fotel to zle lezala... i fotej uderzajac w nia rozwalil na kawalki :DDDD takze mam apteczke w calym aucie i nie ma problemu z jej umiescoweniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejtp Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Czekam na podobny patent na gaśnicę [ Dodano: Pią 27 Kwi, 2007 08:09 ] Jeżdżę z moimi "patentami" od tygodnia. I co się okazuje? Apteczka trzyma się dobrze. Gaśnica, wbrew pozorom też! Można jeździć ostrzej niż dostojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cichy57 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Sposób na gaśnice który wymyślił maxxx24 nie jest chyba do końca taki dobry ponieważ dziurawimy tapicerkę a po pewnym czasie i tak gaśnica wypadnie. Plastik w tym miejscu jest cienki i na dołach i polskich dziurach będą się wyrabiał otwory gdzie jest wkręcona gaśnica :/. Trzeba przyznac że pomimo licznych schowków i sprytnych uchwytów np. na trójkąt, o tym producent nie pomyślał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sum Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 To ja poradziłem sobie z gaśnicą i apteczką w bardziej tradycyjny sposób. Po prostu kupiłem na allegro torbę do bagażnika (mogę podać linka). Torba ma rzepy z tyłu oraz na spodzie. Dodatkowo jest rzep, który można przykleić do plastikowych elementów. Na razie przyczepiłem tylko na rzep dolny i trzyma piekielnie mocno. Planuję jeszcze tam wrzucić jakieś żaróweczki, klucze, olej itp... No i zaleta jest taka że można w każdej chwili wyjąć torbę, no i nic nie lata w bagażniku. A oto zdjęcia (kliknij aby powiększyć): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Ja zamocowałem jak maxxx24 ok 3 miesiące temu i nic się nie urywa. Warunek 1. wywiercić małe otwory (wiertło 1,5mm) 2. zastosować wkręty do "drewna" z rzadkim gwintem 3. zastosować podkładki sprężynujące 4. delikatnie dokręcić (nie na siłę) ! uchwytu nie mocować za nisko, ponieważ później nie można włożyć gaśnicy :zly: Co zrobić z drugą gaśnicą????? [nie mam schowka pod siedzenie pasażera] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Taka torba to niegłupia rzecz. Moja Mama właśnie się zdradziła, że kupiła mi taką jako prezent z okazji zakupienia Almery. Mam tylko nadzieję, że troba będzie mieć solidne zamocowania. :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grześ 1.4 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Witam. Ja trzymam gaśnicę pod siedzeniem kierowcy jest takie wgłębienie i tam idealnie mieści się gaśnica. Nie lata na zakrętach nie nic. A najlepsze jest to że nie trzeba nic kombinować Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Izik Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Po stronie pasażera pod siedzeniem też jest wgłębienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Ja zamocowałem jak maxxx24 ok 3 miesiące temu i nic się nie urywa.Warunek 1. wywiercić małe otwory (wiertło 1,5mm) 2. zastosować wkręty do "drewna" z rzadkim gwintem 3. zastosować podkładki sprężynujące 4. delikatnie dokręcić (nie na siłę) ! uchwytu nie mocować za nisko, ponieważ później nie można włożyć gaśnicy :zly: Co zrobić z drugą gaśnicą????? [nie mam schowka pod siedzenie pasażera] Po przykręceniu w taki sposób jak pisze Notesik, przykleiłam jeszcze na koszyczek do gaśnicy długowłose szczoteczki domykowe do szaf Komandor. Jest super i cicho, dodatkowo szczoteczki amortyzują . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raphal Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Gaśnicę z uchwytem mam przykręconą w bagażniku we wgłebieniu po lewej stronie pasuje idealnie i nic nie stuka. Jedyny problem to dobranie wkrętów i przykręcenie do plastiku, a w ASO gaśnicy nie montują twierdząc, że bez zgody właściciela mie chcą rozbić dziur w bagażniku. Apteczkę kupiłem z materiałowym opakowaniu, jest całkiem spora i jej wyposażenie zadowala nawet niemiecką policje, a z tyłu ma rzep na którym przyczepiam ją od strony bagażnika do oparcia siedzeń tylnych, trzyma naprawdę mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Apteczkę kupiłem z materiałowym opakowaniu, Witaj i jak możesz to daj namiar na producenta lub sklep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 W ASO Chorzów montują gaśnice w bagażniku przed wydaniem samochodu i chwała im za to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raphal Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 No coż Notek ja zwykle był szybszy z odpowiedzią, zakup w Makro, firma Vera na www.apteczki.com.pl zawartośc apteczki wg. normy DIN 13164, z tyłu jest rzep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 No coż Notek ja zwykle był szybszy z odpowiedzią, zakup w Makro, firma Vera na www.apteczki.com.pl zawartośc apteczki wg. normy DIN 13164, z tyłu jest rzep. Ja kupiłem przez tę normę, bo latem do Hiszpanii zasuwam przez całe Niemcy, więc jakby tak jakaś kontrola (o czym głośno ostatnio), to lepiej mieć... jakby coś. Inna sprawa, że nigdy (przez Niemcy) nie miałem, tak jak do dzisiaj (odpukać) nie wożę dwóch trójkątów ostrzegawczych, które są wymagane w Hiszpanii. :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 A czy mecie jakiś sposób na drżacą, stukająca klepę od tego klimatyzowanego schowka przed siedzieniem pazażera ?????? Strasznie mnie wkurza )) Czasami stuka , czasami nie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 schowek wyjąć (5 śrub) i w odpowiednie miejsca podkleić cienką piankę, aby amortyzować drgania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Notku, Jestem pod wrażeniem Twojej natychmiastowej reakcji ))). Jak to wyjąć schowek (cały ten klimatyzowany schowek?) - czy to jest łatwe, czy trudne dla przeciętnej kobiety. Wydaje mi sie, że to stuka klapka drzwi schowka o tą komorę, ale nie jestem pewna. Pozdrawiam, Pitqowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Piteq - ale proszę Cię, nie wysyłaj naraz: 2 privów i jednego postu - wszystko z tą samą treścią, ok? Odpowiedziałem na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Ok, komp mi się zawiesił . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
