turbo do lpg
Gość amp79
witam mam n14 1.6 i lpg najtańsze. mam tez luzem turbo i intercooler. instalacja lpg to BRC parownik 100 KW. moje pytanie brzmi: czy ma już ktoś dośwaidczenie z tego typu przedsięwzięciem? jezeli tak to proszę o info. zdięcia mile widziane. pozdro
Gość maddrajwer
Doświadczenia może nie mam ale tak na logikę biorąc jak masz najtańszą instalkę LPG to pewnie jest ona na mikserze i parowniku(w dolocie powietrza). Jeżeli wpakujesz w ten dolot turbo między mikser a przepustnice to turbinka będzie zasysać i sprężać powietrze z gazem.... może być bum od jej temperatury. Natomiast jeżeli turbo wsadzisz przed mikser to będzie Ci cofało gaz z miksera do parownika powietrzem sprężonym turbinką. Jak sama nazwa wskazuje instalacje podciśnieniowe LPG, nadciśnienie jest dla nich BEE. Być może wyjściem byłby zawór zwrotny na wężu między parownikiem a mikserem, ale żeby jeździć na gazie musiałbyś mieć osobny dolot. O czym sam swego czasu myślałem ( osobny do LPG i osobny do PB w moim przypadku).
maddrajwer widze że doświadczeniem też nie grzeszysz :P
mikser spokojnie może zostać na przepustnicy jedyne co należy zrobić to podłączyć pod parownik tak zwaną kompensacie, nie we wszystkich parownikach sie da ale sporo z nich można spokojnie przerobić pod instalacje turbo ale jeśli nie masz sporo wolnego czasu pieniędzy oraz zaparcia to nawet nie radze sie brać za uturbianie.[/b]
Instalację turbo zaczął bym od przejścia na sekwencję, co i tak stanowi mniej więcej 1/5 kosztów operacji uturbianko...
Gość maddrajwer
Może i rzecziwiście nie grzeszę doświadczeniem, rozsądkiem też rzadko ale zastanowiłbym się czy uturbiać (inwestować i podnosić koszta eksploatacji) auto na gazie (z założenia tanie w eksploatacji) które i tak na tym lpg będzie jeździło gorzej niż na PB. Choć to inna kwestia.
  • 4 tygodnie później...
Z tego co wiem to zamiast sekwencji można też pokusić się o BLOSA,turbo i natym będzie się kręciło,ale zastanów sie chłopie-taniej będzie sr20 zarzucić do nyski niż 1.6 uturbiać
[ Dodano: Pon 21 Maj, 2007 05:25 ]
ps.co znaczy że masz 'luzem turbo i intercooler'???
od czego ten zestaw i czy to wogóle jakiś zestaw[bo sama turbina i cooler to tylko początek]
u mnie w miescie jest chlopak co ma przerobiona honde 1.4 na turbo i włąsnie na gazie i wyciaga moc ponad 300 koni czasmi widze jak startuje
fajnie to wyglada malutka honda a idzie ze szok
Z tego co wiem to w niej jest 1,5 i ma nieco ponad 300KM, pamiętam jak kiedyś byłem w Siedlacach na otwarciu sezonu i chłopak tym Cifem regularnie dymał jakąś przydłubaną białą Impreze GT ...
Gość andy_czarny
uuu az sie wierzyc nie chce ze z 1.5 taka moc wycisnal chyba ze jak gre napisal siada raz w tygodniu ehehe
pozdro i milego modowania dla mnie turbo i gaz jakos nie pasuje... pozdrawiam..
ja ostanio pamietam że tam było 1.4 ale moze teraz być i 1.5
ta impreza to " zwykła wersja GT " z chipem na 240 hp była teraz właściciel białej imprezy jeździ nowym czarnym 2,5 STI ..
moim zdaniem z tego 1,4 na LPG ma jakieś 140 a i to by było osiągnięciem
Mój kumpel zaturbiał opla corse 1.2 8V. Po przekręceniu silnika zaturbił 1.4 8v 60KM. Po pojechaniu na hamownie miał 130KM i 220Nm. Wszystko oczywiśnie na gazie z mikserem na I generacji. Auto pali w mieście przy spokojnej jeździe 12L gazu a przy mocniejszej 16. W trasie przy średniej 160-180 ok.15L.Silnik w stosunku do serii jest odprężony, ma rurowy kolektor wydechowy, powiększone kanały w głowicy, założony IC, oraz wolny wydech. Jak narazie sprawuje się bezawaryjnie przy doładowaniu 0.9 bara. Nie ukrywam,że 1.2 lepiej latał, ale tam nie był silnik tak odprężony jak jest teraz i ładował 1.2 bara a na G-techu zszedl z fabrycznych 19 do 6.86s do 96km/h.
