[P10] Ile na mxa na 1, 2, 3 biegu?
Gość lukas200sx
Gość lukas200sx
:diabel2:
Sprawdziłem sobie Primerke 1.6 gażnik 90 KM, bez odcięcia ile na mxa pojedzie na poszczególnych biegach:)
oto wuniki :
na 1 - 65 km/h przy 8 tys. obr/min
na 2 - 110 km/h przy 8 tys. obr/min
na 3 - 160 km/h przy 8 tys. obr/min , ale świszczało:D:D :diabel: :D:P
sprawdzaliscie swoje Pociski?
No ladnie ladnie ja nie sprawdzalem :P wystarczy mi ze na 5 180km/h jechalem dalej nie ciaglem bo to i tak sporo a na naszych drogach nie ma warunkow :P
:diabel2:
oto wuniki :
A na wstecznym ile?
nie żal Wam tak katować swoje primerki? :/
Racja. Ja jak czasem na dwójce do 60 przycisnę to już mi się wydaje że motor zażynam ;) Ale ze mnie emeryt :P:D To chyba przez słabe wyciszenie.
hehe jak zauważyłem to im nowsze primerki to tym bardziej prędkościomierze im zawyżają no ładnie ładnie :D
Co do katowania to im to nie szkodzi... im wyższe obroty tym wyższe ciśnienie oleju w każdym bąć razie na panewki, wał i korby to nie wpływa, co najwyżej deczko szybciej pierścionki się zużyją... Moim zdaniem grzechem jest mieć SR20 pod maską i przynajmniej w łeekendowe dni nie spałować motoru tak porządnie do odcięcia 1...2...3...4...
Gość lukas200sx
popieram użytkownika Coobcio.
silniki Primer są to silniki wysokoobrotowe!! i męczą się na niskich obrotach!!! kręcenie motoru do 7 tys. to miły dźwięk i wcale nie jest głośny, a przyjemny!!! Motor budzi się dopiero od 4 tys. obr do Życia!!! silniki mają sporą rezerwę mocy, można śmiało pałaować!
dobry olej oczywiście!
Ciekawostka SR20De ma mniejszy skok tłoka jak taki GA16 (86mm Vs 88mm)... więc tłok uzyskuje mniejsza prędkość co sprzyja wyższemu kręceniu.
Ja juz nie targam silnika do takich obrotow.Jeden zajezdzilem :|
jaki silnik zajeździłes i w jakim aucie? i z jakiego powdu? :D
GA16DS :) Ale ostro lupalem do konca,wyrabalo uszczelke pod glowica i rozrzad,zacal kopcic niemilosiernie i pozniej sie okazalo ze glowica peknieta.
Gość lukas200sx
dziwne... ja pałuje od 3 lat do 8 tys. obr!!! i nic sie nie dzieje!!! oczywiscie mam dobre świece i super olej, to podstawa!! tez 1.6 P 10, 90 KM, 217 tys. km i nic sie nie dzieje!!
az mi sie wierzyć nie chce... to wytrzymałe silniki, bardzo!!!
  • 6 miesięcy temu...
Witam mam 1.6 16V 93r. i od razu powiem ...
Łoobosze jak sobie poczytałem do jakich prędkości dochodzicie swoimi nyskami to się popłakałem :(
U mnie na:
1 max. 30 km/h
2 max. 40-45 km/h
3 max 60-70
4max. 100-110
5 dalej :)
Może to są prawidłowe wartości? ale po tym co tu piszecie to raczej nie ...
Muł straszny. Nie mam gazu, autko chochluje ze 12l/100 miasto (jeżdżę spokojnie ... bo z tego co widać muszę, buuaaahahaha)
Ale poważnie ... chłopaki ... RATUNKU!!! nie chcę zmieniać samochodu bo fajniutki jest ale pomóżcie mi tchnąć w niego trochę więcej życia.
Ps. nie podałem ile obr. z prostej przyczyny ... nie mam obrotomierza :544:
masz cos ewidentnie zepsute
A ja myślę, że wszystko jest dobrze jeśli chodzi o osiągi tylko że kolega nie mając obrotomierza pewnie za wcześnie zmienia biegi. Jak zamontowałem obrotek to się zdziwiłem, bo wyszło na jaw, że kręciłem wcześniej auto max do 3500 rpm, bo przez głośniejszy wydech myślałem, że go zarzynam...a gdzie jeszcze do czerwonego pola :D:D:D ...obrotek musi być ;)
Moja primerka 2.0 wielopukt
1-60
2-95
3.150
4-190
5-?Nie mam takiej drogi w okolicy zeby sprawdzic
Jedyne co mnie troche wukrza to słaba elastycznosc na niskich obrotach np jazda około 100km/h przewaznie tyle jezdza ludzie zeby szyko wyprzedzic musze robic reudukcje z 5 na 3 i ogien na 4 wmiare szybko by to poszło a na 5 całe wieki sie wyprzedza tego tira
