dziwne syczenie
Gość lukpiecz
Hej, jak przekręcam kluczyk do momentu kiedy zaczynają świecić się kontrolki to słychać na zewnątrz auta z prawej strony dziwne syczenie pod spodem samochodu. Po ok 5 sekundach słychać klik w środku auta i wtedy syczenie ustaje. Po odpaleniu auta słychać jeszcze przez chwilkę już znacznie ciszej to syczenie na zewnątrz. Potem ustaje.
Co to może być??
Co to może być??
Według mnie to normalny objaw jaki daje pompa paliwa,
pozdr
U mnie to syczy pompa. niewiem czy to cos daje, ale zawsze czekam az pyknie i dopiero odpalam :]
To najpewniej pompa paliwa. Umieszczona jest w zbiorniku paliwa i zasilana przez przekaźnik czasowy o czasie zwłoki ok. 5 s. Jeżeli w tym czasie nie zostanie uruchomiony silnik, przekaźnik odłącza zasilanie pompy (słychać "klik"). Wyjęcie (odłączenie) tego przekaźnika uniemożliwia, a przynajmniej utrudnia niecne zamiary osobom postronnym :fuckyou:
Też mnie to tak zastanawiało??? i dziwiło....
Ale też tak myślałem, ze to po prostu karmienie paliwem wtrysków.
Tylko teraz mam pytanie kiedy lepiej??
Wg. mnie to jak ustąpi syczenie to odpalić silnik. Przynajmniej kiedyś jeździłem bardzo dawno temu na nauce jazdy Punto i gość mi powiedział że dopóki nie zgaśnie kontrolka wtrysku nie odpalać.
Syczenie jest także przy uruchomionym silniku.
Tylko skoro słychać takie syczenie to nie znaczy że nie ma jakiegoś rozszczelnienia??
Ps. Wskaźnikiem dla mnie kiedy syczenie ustaje to zgaśnięcie kontrolki czerwonej ~AirBag.
Kolego :!: Nie ma na co czekać - siadasz, odpalasz i jedziesz.
Czeka to się w "dyszlu" na rozgrzanie świec.
Jak będziesz miał zagazowaną almere to będziesz wiedział jaka różnica jest czekając na "pyknięcie" a odpalając o razu. Często bywa tak że nie zdąży zassać paliwa i auto gaśnie.
Nawet w instrukcjach np fiatów piszą żeby poczekać z zapalaniem aż pompa przestanie pompować paliwo. Po co silnikowi serwować puste cylindry :-)
Pozdrawiam, Yankee
Jak wół stoi u mnie w podpisie że mam LPG w Almie :diabel:
Od dwóch lat pomykam na lpg i nie czekam na jakieś "pyknięcie" - NIGDY nie było problemów z odpalaniem. Więc nikt mi nie wmówi że jest jakaś różnica w odpalaniu.
A o Fiacie na tym forum lepiej nie wspominaj ;)
Nie zwróciłem uwagi. W każdym bądź razie ja tam sobie czekam, nigdzie mi sie nie spieszy :-)
Pozdrawiam, Yankee
Witam. Myślę, że czekanie na "pyknięcie" to strata czasu. ( Gdyby pomnożyć to przez 365 dni w roku oraz liczbę uruchomień silnika każdego dnia.....), a całkiem poważnie, to wydaje mi się, że w układzie zasilania cały czas istnieje odpowiednie ciśnienie paliwa, które umożliwia uruchomienie silnika bez wstępnego pompowania pompą paliwa lub też wciskania pedału przyspieszenia. Poza tym przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności dotyczących układu zasilania "mądre książki" polecają najpierw obniżenie ciśnienia paliwa np. poprzez uruchomienie silnika po wymontowaniu przekaźnika pompy paliwa. Pozdrawiam.
Gość lukas200sx
jak użytkowałem almerę N 15 1.4 to przy każdym poranku syczało z okolicy maski, auto salonowe i cały czas to robiło, od 100 tys. km, usterek zadnych nie wykryto na badaniach, wg mnie to normalny objaw.
