Jakie są żaróweczki w podświetlaniu przycisku od awaryjnych?
Gość Scyzor
Wczoraj po raz kolejny rozbierałem swoją deskę rozdzielczą. Przy okazji chciałem wymienić żaróweczkę podświetlającą przycisk od włączania świateł awaryjnych. Myślałem że jest tam standardowo 1,2W z niebieskim kapturkiem. Po rozmontowaniu przycisku okazało się, że i owszem jest w niebieskim kapturku, ale bynajmniej nie jest to taka sama żaróweczka jak tamte. W dodatku jest utopiona w dość finezyjny sposób w takiej gumowej oprawce. Co to za żaróweczka, gdzie ją zdobyć i czy jest zdobywalna razem z oprawką, czy trzeba zaopatrzyć się w pensetę, szkło powiększające i walczyć z przeciąganiem nóżek?
Od razu mówię, ASO odpada ;)
Przy okazji mam pytanie. Czy przyciski do włączania klimy i obiegu zamkniętego też są podświetlane? Jeśli tak to jakimi żaróweczkami?
pzd
Jeśli chcesz się pobawić to mogę dać Ci namiary na żaróweczki podświetlające przyciski od Tico (koszt niecałe 5 zł), które można od biedy zaadoptować.
Tak obydwa przyciski są podświetlane, ale jakimi żaróweczkami to jeszcze nie wiem bo ich nie rozbierałem.
takie same żaróweczki można kupić w sklepach z częściami RTV są stosowane do podświetlania paneli radiootwarzaczy samochodowych koszt 1.50PLN trzeba tylko skrócić troche nóżki bo są za długie i nałożyć tą niebieską gumkę zrobiłem tak w swoim N14
W N14 są trochę większe żaróweczki niż w P11, ale warto kiedyś spróbować, może też będą pasowały.
Czyli co? Wymontować i z nią marsz do sklepu? Czy może te żaróweczki mają jakiś symbol/moc ?
pzd
Symbolu nie pamiętam, ale dostępne sa w z częściami do RTV, mają dłuższe nóżki, ale obcinaj je po przewleczeniu - tak łatwiej. wygląda jak mała dioda świecąca z 3cm nóżkami, ja znalazłem bez kapturków i nałożyłem stary :D choć chyba nie można używać ponownie :D :roll: :D
A ja mam trochę inny problemz tymi żaróweczkami od awaryjnych, podgrzewania tylnej szyby i tylnego przeciwmgielnego światła tj. średnio co 2 tygodnie jedna czy dwie się przepalą i niewiem dlaczego, napięcia jeszcze nie mierzyłem.
a przypomniało mi się, że w ASO żaróweczka z kapturkiem i oprawką to wydatek 17zł :shock: :shock: zatem ciekawe w jakiej cenie mają H4 :wink: jak koszt rośnie proporcjonalnie do wielkości to UUUUU...
pzd
Znajomy elektronik co prowadzi również sklepik powiedział, że on zakupuje je z oznaczeniami 12V 50mA, 12V 30mA, ale uwaga, stosowane są też identycznie wyglądające 9V podobno do podświetlenia liczników i zegarów.
Ma w ofercie oprócz białych również niebieskie, żółte, czerwone i zielone.
Koszt 1zł / sztuka
pzdr
  • 2 miesiące temu...
Darecki możesz podać namiar na sklep z tymi żarówkami? Pozdrawiam
To jest w Mińsku Maz. ul. Pilsudskiego nr nie pamietam. Mam do nich tel.
604-955-683; 604-955-686. Najlepiej zadzwonić przed wizytą bo nieraz pracuja w terenie. Godz otwarcia to chyba 9,00 - 17,00.
pzdr
