Dławi się na nieskich obrotach GA16DE
Gość SEBOL_MKS
Może ktoś miał taki problem - auto dławi się na pierwszym biegu przy niskich obrotach jak się gwałtownie doda gazu i tak jakby buczy (potrafi nawet zgasnąć) - pożniej wszystko w normie ładnie się wkręca i na pozostałych biegach chodzi elegancko. Jak dodaje gazu powoli to wszystko ok. Wygląda tak jakby czegoś dostawał za dużo i czegoś za mało (np za mało paliwa lub za dużo powietrza). Mam też wrażenie jakby nie spałał całkowicie paliwa, bo było to widać gdy ściągnełem wtrysk.
Sprawdzałem: pompke paliwa + układ paliwowy czy nie jest zapchany, świece, kable, sonde lambde, zapłon, wtryski.
Silnik 1.6 na wielopunktowym wtrysku paliwa (GA16DE).
Sam już nie mam pomysłu co to może być ...
Podjedź na stacje diagnostyczną i niech sprawdzą Ci spaliny to będziesz wiedział czy chodzi bogato czy ubogo. Jeśli będą ok. to warto pomyśleć o zmianie świec i kabli, bo może już nie są w stanie dać odpowiedniej iskry. Możliwe,że coś się dzieje z silnikiem krokowym, bo on działa na biegu jałowym i jak dodajesz gazu to może on się podcina i zmienia się skład mieszanki. Wyjmij go i zobacz czy nie jest w sadzy, oraz wymyj go.
Gość johny_fellow
Sprawdź cały układ zapłonowy począwszy od cewki, przewody WN, kopułkę, palec rozdzielacza, świece i ewentualnie aparat zapłonowy.
A jezeli na koniec padnie na przepływomierz to poniżej zamieszczam link do instrukcji regeneracji w dziale Micra:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=21986
Ja miałem podobne objawy przy pękniętej kopułce aparatu zapłonowego a np. u kolegi Wojtasnissan padł aparat, z tym że On wtedy wogóle nie mógł maszynki odpalić.
Gość lukas200sx
Klubowicz Johny Fellow doradzał dobrze, obstawiał aparat zapłonowy:)
Pozdrawiam:)
  • 4 miesiące temu...
Gość johny_fellow
  Misiek_nx napisał:
jaki jest koszt wymiany aparatu zapłonowego?
Używkę dorwiesz za ok.100-150zł.
Jak zamula to sprawdź wszystkie przewody podciśnienia i wymyj gaźnik. Często to bardzo pomaga.
