Gość maciulek Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Problem jak w temacie - akurat na oponach się za bardzo nie znam. Akutalnie mam standardowe 155 profil 65 (oczywiscie na 13"tu calach) ale dostałem od kumpla fajne 4 michelinki. Są to 13" szerokość 175 i profil opony 70. Ojciec mi powiedział, że zwariowałem, a Wy jak myślicie? Potrzebne mi są tylko 2 w sumie więc może pojade i wymienie te 4 u jakiegoś wulkanizatora na 2 155x65 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 pewnie że wejdą tylko na dziurach albo jak załadujesz tył to będzie obcierać przynajmniej tak jest w K10 a nie wiem jaką ty masz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciulek Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 k11... hmm.. to jednak sprubuje gdzies je wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Akutalnie mam standardowe 155 profil 65 +13" wysokości koła daje Nam 425,75mm szerokość 175 i profil opony 70. tak samo + 13" = 447,5mm Czyli w sumie będziesz miał koło o nieco ponad 5cm wyższe od standardu. Ja mam w K11 fele 14" i opony 165/60 czyli sumarycznie większe koło od Twoich na tych 175/70 i nie ma żadnego problemu z obcieraniem etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Są to 13" szerokość 175 i profil opony 70 ja chcialem zimowki w tym rozmiarze wlozyc ale po przymiarce z grubsza wyszlo ze moglyby obcierac wiec zrezygnowalem ... wg producenta 175/60/13 i na bank nie bedize problemu Ja mam w K11 fele 14" i opony 165/60 czyli sumarycznie większe koło od Twoich na tych 175/70 i nie ma żadnego problemu z obcieraniem etc. ale moze masz ET na feldze inne ... ja bym 70 profilu nie polecal ... chyba ze mozesz sobie to sprawdzic bo w ciemno bym nie bral Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ja_good Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 ja tam mam 195/50/15 i jest git (w 2 osoby) mowa o K-10 rzecz jasna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 ale moze masz ET na feldze inne ... ET na stalówce mam 45 z oponami 165/65 czyli jeszcze większe a na alu mam ET38 z oponkami 165/60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Ja na alusach mam 185/55 R14. Jezdzi sie spoko A na ZIME 155/65 chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 ja tam mam 195/50/15 i jest git (w 2 osoby) ja na 195/45/15 ET38 upakowalem 4 osoby i jest ok przy 3 osobach udalo mi sie wpasc w dziure :< az mnie zabolalo na sama mysl ... i tez nic nie obciera a na zime 155/70/13 ET45 ET na stalówce mam 45 z oponami 165/65 czyli jeszcze większe a na alu mam ET38 z oponkami 165/60. i chyba dlatego nie obcieraja bo masz inne ET przy alu i cale kolo idzie bardziej na zewnatrz [jezeli teraz nie myle] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamien...imageField.y=15 popatrz zobacz i tyle ale lepiej zawsze sobie ustawic na 2 % roznicy a nie 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 i chyba dlatego nie obcieraja bo masz inne ET przy alu i cale kolo idzie bardziej na zewnatrz [jezeli teraz nie myle] Nie mylisz się, masz rację idzie na zewnątrz na alusach ale na stalówkach z wiekszą średnicą koła jest głębiej osadzone i też nic nie obciera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 To ja sie podepne pod temat|:-) czy taki zestaw (165/65/14) http://moto.allegro.pl/item212969771_felgi...i_vw_polo_.html wejdzie do k11 i nie bedzie nic obcierac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 bede wieksze od 155/70-13 i od 175/60-13 o jakies 3cm [jezeli chodzi o srednice] tu mozesz sobie porownac: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
