Gość ROBAS Opublikowano 18 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2005 ktos jest w miare obiegany z elektronika P-10 SR-20DE? albo moze znacie jakiegos fachmana ktory wpedzi dodatkowo pare kucy i Nm pod maske? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2005 Ja to potrawie uczynić Wzrost mocy i momentu ok 5%, bardzo wyrownuje sie przebieg momentu do setki czas sie porpawia ok. poł sekundy i tyle samo na 400m. Jak chcerz to za drobną oplatą moge zrobić urządzanko i podać CI pod co masz to podpiać, i tylko bedzie pstryk i juz masz kopa ale wieksze spalnie pstryk i powrót do seri... PRzeprowadzalem taka modyfikacje w SR20Di, De a lada dzien w 150 konnej priemrce czyli SR20DE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 19 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2005 To ja tez jestem chetny na taki pstryczek do SRDE. O ile wzrosnie spalanie i czy sa jeszcze jakies skutki uboczne ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2005 Pali bo ma optymalna mieszanke AFR do uzyskiwania maksymalnej mocy, ale kożystamy z tego w chwili np. wyprzedzania sprintu spdo świateł - w kabinie w wygodnym miejscu jest przelacznik, pozycja "ZERO" to seryjne nastaway silnika nic nie zmienine a pozycja "1" to cała na przód Jest tylko mala wada, przy pzyspeiszaniu z niskich obrtotów troche sie zalewa ale trwa to ulamek sek a potem juz płynnie przyspeisza. NAjlepiej wtedy jechać tak aby obroty nie schodziły poniżej 2500obr.min Oto jak to sie ma w praktyce pstryczek w pozycji "1" pstryczek w pozycji "ZERO" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROBAS Opublikowano 20 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2005 OK. QBA- zapomialem powiedziec ze ta moja jezd zagazowana :oops: - to nie rzutuje??? napisz na priv co chcesz w zamian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo78 Opublikowano 21 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2005 Z logicznego punktu widzenia rzutuje wtedy gdy odpalisz to na gazie a instalacje masz bez komputera, jeżeli bez to chyba najlepiej się przełaczyć wtedy na benzynkę i do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2005 To działą tylko i wyłącznie na beznynie, włancza się to dopiero jak silnik osiagnie optymalna temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROBAS Opublikowano 4 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2005 NO dzieki. Wlasnie znalazlem opis tego Twojego pstryczka Ze tez sam na to nie wpadlem!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szeryf Opublikowano 4 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2005 no coobcio czerwone sunny GTI też by kciauo cuś takiego... ile i dlaczego tak dużo hehehe :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 5 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2005 Ja w związku z tym ze sie uturbiam to swój power pstryczek mogę odstąpić i zamntować za jakąś symboliczną oplatą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidos75 Opublikowano 11 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2005 co to jest dokładniej , zasada działania i ile za to chcesz? Z GORY DZIĘKI ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROBAS Opublikowano 12 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2005 poczytaj inne posty :!: i troszke rusz glowa :!: chlopaki opisywali takie modyfikacje. byc moze w uproszczonej postaci ale za to taniej. na moje oko koszt takiej elektroniki to ok 5 pln Coobcio- dobrze mowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 13 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2005 z kablami wychodzi 8zł. Cena u mnie za wykonanie pstryka, wkąponowanie go w deske rozdzelczą i podłączenie na Gotowo to 30zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidos75 Opublikowano 13 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2005 a powiedz mi tylko gdzie mam wmontowac ten opornik ? ma byc wpiety w sygnal z sondy lambda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 13 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2005 niee, w czujnik temperatury cieczy chłodzącej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BoLo Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 ja kcem pstryk guzik jak to zrobic samemu ? znalazlem cus takiehttp://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123503008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 ...........WYŁANCZASZ CHIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szeryf Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 hmmm... przerabiałem coś podobnego w swoim GTI... power guzik... sam możesz to zrobić... tylko potrzebujez schemat instalacji elektr. rezystor (najlepiej regulowany) i ze 2m kabla... szczerze mówiąc spalanie wzrasta niewspółmiernie do wydobytych kucy... (czasem taka modyfikacja przeszkadza) u Coobcia to działało poniewa miał robione modyfikacje dolotu, głowicy, wstrysków, zaworów i w tym przypadku wzrost byl zauważalny. Natomiast w seryjnym silniku nie masz co liczyć na wzrost mocy... możesz liczyć co najwyżej na spalanie rzędu 40L/100km A i jezcze jedno!! trzeba uważać bo podczas używania tkiego guziora , ponieważ silnik myśli że jest zimny, nie włączy się wentylator chłodnicy co może doprowadzić do tragedii dla naszego silnika Pozdrawiam Szeryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 z czujnikiem cieczy jak się podpinamy to jest inan bajka bowiem auto przełancza się w tryb ssania. Chip taki oferowany z allegro podłancza się do przepływki, jedną stroną do jej zasilania a drogą do wyjscia przez co o stałą wartość podnoszone jest napięcie z niej w efekcie mamy auto bardziej podlane... W seri już AFR powyzej 4500obr.min spada do 12,5 co jest ciut za bogato a my jeszcze dolewamy a trzeba odjąc tego paliwa. Krótko - to jest naciągana bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BoLo Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 oki dzieki za odpowiedzi...czyli pek daje sobie z guziorem i tym wynalazkiem z allegro...ale nie poddam sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
