[P10]-Odgłos ocierającej gumy o metal://// Wahacz.
Gość RolF
Wczoraj odebrałem Primerke z warsztatu po założeniu sprężyn JAMEX -40mm na przód. Wkońcu niema tego brzydkiego odstępu miedzy nadkolem a oponą :030: Probllem w tym że zgrzypi mi lewy górny wahacz na śrubie. Widziałem oznaki smarowania z prawej strony ale o lewej chyba zapomnieli :(: da sie to jakoś samemu zrobić??
pozdr
ROLF
Ja nawijam już 2gi tysiąc km po tym demontażu i smarowaniu tulejek w wahaczach i zapomniałem że miałem z tym problem już. Zobaczymy jak długo będzie spokój, ale skrzypiało mi tak już że aż wstyd było jeździć :)
jak smarowanie nie pomoze to silentblock kosztuje w granicach 10-15pln. wymienic ale tylko na orginaly(teflon nie piszczy)
Spoko...ostatnio próbowałem odkręcić te śruby....zwykłym kluczem nieda rady :zly: ale jutro bede miał na stanie nasadowy to pewnie to zrobie. Nasmaruje i zobaczymy.
Dzięki wielkie.
pozdr
ROLF
Jeszcze jedno, są dwie szkoły dokręcania wahaczy
1 na podnośniku (lewarku)
2 na obciążeniu
To się chyba ma tym jakie są wahacze, czy gumowo-metalowe, czy łożyskowane
Ja płakałem po wymianie tulei, skrzypiało niemiłosiernie. Następnym razem zmieniam całe wahacze, niewiele większy koszt i roboty mniej. Na razie jadę na tych "smarowanych" co zrobiłem. Chciałem taniej i dałem d....y :(
Hej jutro niedziela! dzień święty święcić! najlepiej piwem z kumplami :kosci:
