wyłącznik przeciwmgielnych - schemat el. c.d.
sedek
Zakładam nowy temat, gdyż sprawa jest dla mnie ważna. Zrobiłem foto wtyczki i bardzo proszę kogoś, jeśli znajdzie chwilę czasu o prześledzenie, gdzie brakujący kabelek idzie.
a może skoro wszystko działa jak należy to tak ma być i nie ma co szukać nie wiadomo czego?
PS.1
jeżeli twój aparat którym zrobiłeś to zdjęcie ma jeszcze gwarancję to zanieś go do serwisu bo coś chyba troszkę mało wyraziste kolory są :D
PS.2
sorki ale nie mogłem się oprzeć ;)
Gość johny_fellow
Dokładnie.
Dobre to :D
Lustrzanka cyfrowa :D
Sory ale ja nie mogę przestać sie śmiać od kliku minut... :D :D :D
PS.1
Miałem na myśli zdjęcie schematu narysowanego ręcznie, ale rzeczywiście sformułowanie niefortunne. Śmiech to zdrowie. :D
No właśnie nic nie działa tzn nie ma światła przeciwmgielnego. Wszystko inne sprawdzone: żarówka O.K., masa jest, jak zewrę na krótko w wyłączniku też działa.
I właśnie brakuje mi tego kabelka.
a moze wyłacznik jest padniety ;/ ja u siebie rozbierałem wyłącznik i w srodku był plastik pogruchotany
Wyłącznik sprawdzony miernikiem i zasilaczem i na 100 % jest sprawny.
a kabel między przełącznikiem a lampą nie jest gdzieś przerwany? ten brakujący u ciebie kabelek to może być ten który podaje prąd na przednie przeciwmgielne fabrycznie montowane w zderzaku w SuperS... jutro specjalnie dla ciebie sprawdzę jak to u mnie jest ;)
Dzięki byłbym Ci wdzięczny. Kabel pomiędzy przełącznikiem a lampą nie jest przerwany - jak pisałem wyżej , gdy spiąłem włącznik na krótko w kabinie to wtedy lampa działała.
sprawdziłem - mam dokładnie jak u ciebie czyli mnie też tam brakuje kabelka a mimo to wszystko działa. Musisz mieć awarie gdzieś indziej, sprawdź wyłącznik, czy podaje ci napięcie po zapaleniu świateł mijania, itp. Powodzenia ;)
Dzięki LeXan. Będe w takim razie szukał.
