Chłodnica
Gość Tomek666
Witam.
Chłodnica w Sunnym była klejona, po niewielkiej kolizji. Autko teraz musi przejechać 1000km i boję się, żeby w drodze to klejenie nie nawaliło, dlatego myślę o nowej chłodnicy. Ale tu pojawia się problem, bo są różne wymiary chłodnic. Drugi problem - że zakup może być dokonany tylko w Danii lub Niemczech.
Ta, którą posiadam ma 53cm długości, ok. 33cm wys., w necie na ebay.de znalazłem jednak takie oto modele:
Ta wygląda jak ta w Nissanie, ale jej długość to 64,8cm, wys. 32cm, szer. 1,6.
Zatem czy te 11,8 cm robi wielką różnicę? Niestety nie mam autka przy sobie, zatem nie mogę tego sprawdzić, czy jest tam miejsce w komorze silnika :(
W opisie jest polecana dla silników GA16DS - hb i lb, i dla GA16DE tylko przy nadwoziu kombi. Ja kombi nie mam, tylko liftback, ale mam GA16DE. Czy kombi GA16DE ma inaczej pod maską niż liftback - nie sądzę.
Ta z kolei ma taką samą długość - 52,8cm, wys. to 32cm, szer. 1,6cm, aczkolwiek wyglądem nie przypomina tej nissanowskiej. Jednak na stronie sprzedawcy jest napisane, że pasuje do mojego modelu.
Jak myślicie czy ta dłuższa będzie pasowała?
Czy to, że chłodnica ma w innym miejscu podłączenie do przewodów nie robi różnicy?
Czy może ryzykować jazdę na klejeniu dolewając specjalny płyn chłodniczy, który uszczelni chłodnicę?
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Mocowania są te same, tylko z tym luzem to za bardzo nie wiadomo jak to zmierzyć, bo producent nie podaje z której strony ta chłodnica jest dłuższa. Czy równomiernie, czy też z jednej strony dodał 11,8cm.
No i zasadniczy problem, że ja jestem w PL a autko za granicą i nie mam możliwości zbytnio tego zbadać.
Zatem jeśli ktoś miał podobną sytuację albo zna się na tego typu sprawach to niech śmiało pisze :)
