Gość hubizx Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Witam' Właśnie padła mi uszczelka pod głowicą lub coś innego w tej okolicy, bo micra zaczeła mi prychać z chłodnicy i czuć płyn w spalinach. Dodakowo mam pęknięty blok pod kolektorem wydechowym, ale tylko zewnętrzny płaszcz. I zastanawiam się czy nie prościej będzie kupić drugi silnik, znalazłem nawet jeden, na złomowisku samochodów. Podobno 76 tyś km. micra przejechała, dziadek jeżdził , sprzedawca chce za niego 500zł z osprzętem, wydaje mi się że chyba trochę drogo. Ale główny problem to typ nie wie czy silnik to 1.0 czy 1.2, da się to jakoś sprawdzić? -- Pozdr Hubi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 jeżeli jest z osprzętem to głównymi cechami po ktorych mozna rozpoznac te silniki to obudowa filtra powietrza... 1.2 mają po lewej stronie patrzac od przodu auta taki kwadratowy dodatek z ktorej wychodzi rurka do kolektora wydechowego, 1.0 ma prostą obudowe bez dodatkow. Dalej 1.0 nie ma takiej ufa jakby na dziobie obudowy filtra powietrza.. 1.2 ma i dołączony jest do niej wężyk podcisnieniowy... W 1.0 do aparatu zaplonowego leci wezyk podcisnienia... w 1.2 jest zaplon elektroczniny i do aparatu zaplonowego idą tylko kable. Jezeli silnik jest z kolektorem wydechowym do 1.0 nie ma sondy lambda... 1.2 ma chyba styknie tu masz zdjecie 1.0 http://www.gratka.pl/moto/tresc/nissan-mic...9f601f3&s=1 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1530756 tutaj 1.2 roznice widac golym okiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Dodatkow oprócz róznic w budowie na bloku silnika w okolicach jego numerów powinno być wybite oznaczenie MA10 w przypadku 1.0 i MA12 w przypadku 1.2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubizx Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Taki opis powinien wystarczyć. Dzięki. -- Pozdr Hubi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
