Gość Eneles Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Witam, mam tai problem w mojej Almerce. Wszystko bylo gitara, ktoregos razu po nacisnieciu przycisu wlaczajaego alarm nic nie "zapiszczalo". Centralny zamek dziala tak jak dzialal, kierunki mrygaja podczas zamykania i otwierania. Tylko alarm milczy. W srodku caly czas pali sie dioda po lewej stronie. Co to moze byc?? Jakis bezpiecznik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vulture30 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 moze poprostu sobie to wyłączyłes? tam na pilocie powinien byc przycisk do łąćzania alarmu i drugi to ustawaiania, czy ma pikac czy nie. sprawdzałes czy alarm wyje jak otworzysz dzrzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eneles Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Tak sprawdzilem, nie odzywa sie po otwarciu drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kszych Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 uszkodzona syrena albo przerwany do niej przewód, ewentualnie padnięta centralk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas200sx Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 zresetuj alarm, jest specjalny kluczyk przy Twoim bryloku, o ile masz seryjny...Bynajmniej tak było u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eneles Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 nie mam zadnego kluczyka dodtakowego. Czyli trzeba jechac do serwisu jakiegos???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek_Almera Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Jeżeli dioda świeci na stałe, to alarm masz w funkcji serwisowej, przeczytaj instrukcję alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eneles Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 A wiesz moze gdzie taka instrukcjee moge zdobyc?? Bo nie dostalem jej przy zakupie samochodu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rskorup1 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Napisz jaką wersje almery posiadasz i z którego roku. W instrukcji są trzy typy kluczyków (alarmów) opisz swój samochód a będzie łatwiej pomóc. Lub jedz do serwisu.... :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eneles Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Zdobylem instrukcje do mojego alarmu. Po pracy sprawdze czy uda sie go uruchomic. Dzieki za wszystkie odpowiedzi. ALMERA RZADZI :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pepe Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Witam, mam tai problem w mojej Almerce. Wszystko bylo gitara, ktoregos razu po nacisnieciu przycisu wlaczajaego alarm nic nie "zapiszczalo". Centralny zamek dziala tak jak dzialal, kierunki mrygaja podczas zamykania i otwierania. Tylko alarm milczy. W srodku caly czas pali sie dioda po lewej stronie. Co to moze byc?? Jakis bezpiecznik?? mam to samo, jak byłem w ASO i zgłosiłem że nie działa to jak na złość działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eneles Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Witam! Zdobylem instrukcje i udalo sie naprawic, tak jak Wiesiek napisal chyba byl w trybie serwisowym. Kombinacja klawiszy i smiga. Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
