Wymiana reflektora w p11.144
Gość anti2k
Może ktoś się podzieli informacją jak wymontować przedni reflektor w p11.144 ? Na górze są widoczne dwie śruby, czy wystarczy je odkręcić i odpiąć wszystkie przewody, czy jeszcze gdzieś reflektor jest przykręcony ?
Jest jeszcze jedna - z paskudnym dojściem - od strony grilla/nerek. Po przeciwległej, przy kierunku, jest zatrzask. Najlepiej wyjąć wcześniej kierunek i podważyć go dużym wkrętakiem z płaskim łbem, bo inaczej może strzelić łapa.
Trzeba odkręcić te dwie śruby z góry + jeszcze jedną (nakrętka na długiej śrubie) pod lampą. Schowana jest dokładnie przy samej chłodnicy pod spodem lampy.
Lampa wtedy sama zejdzie zostaje tylko odpiąć kable.
