Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Witam. Posiadam Maximę z 1995 roku, przebieg ok. 150000 km. Do tej pory zalany był olejem Mobil 1 5W30. 2 tygodnie temu pojechałem na wymianę i mechanik doradził zmianę na półsyntetyk. Zalał Mobil 1 10W40. I tu pojawił się problem. Silnik na zimno pracuje głośniej. Czy mogę zmienić olej ponownie na syntetyk? Co wlać, jeżeli tak: 5W30 czy jakiś inny? Z góry dziękuję za cenne porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Jesli nic sie nie dzieje, nie cieknie nie poci sie silnik to po co zmieniac? - no chyba ze sie cos zaczynalo dziac. Przy takiej zmianie oleju nie powinienes nic slyszec innego niz na poprzednim oleju. Ile Ci go wlali? Sprawdziles moze bagnet po tej wymianie? (najlepiej rano nim odpalisz silnik zobacz) pozdrawiam kolege ze wschodu (moja rejestracja: LC ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Witaj kolego Stan oleju to dokładnie maximum. Nic się nie poci, nic nie przecieka, nie przybywa i nie ubywa. Po prostu po wymianie zimny silnik jakoś inaczej - głośniej pracuje. Jak się nagrzeje jest ok. Zastanawiam się na poważnie czy nie wlać z powrotem syntetyka, tylko nie wiem czy można to zrobić bezpiecznie. Gdzieś kiedyś obiło mi się o uszy, że nie stąd moje pytanie - nie chcę niczego zcharznić przez niewiedzę/głupotę mechanika. Pozdrawiam wschód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas200sx Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 a jaki jest olej zalecany do Twojej Maximy przez producenta??? Masz książke serwisową?? To wyjasni, czy musi to być np. 5W-40 czy 10W-40. Najpierw dowiedz się, albo wyczytaj jaki olej zaleca Nissan do tego modelu - jakie musi miec parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Niestety nie mam ksiązki serwisowej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas200sx Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 hmm... półsyntetyk raczej nie zaszkodzi Twojemu silnikowi, mogę się mylić, bo nie znam minimalnych wymagan smarnych do Twojej Maximy. Napisz jeszcze jaki masz motor czy 3.0 czy 2.0. I czy sprawdzales stan poziomu oleju na bagnecie? może za niski poziom jest przyczyna głośniejszej prracy hydrauliki. Po zapaleniu po kilku sekundach powinno byc cicho jak mak zasiał, jak przysłychiwąłem sie Maximkom to chodzily bezszelestnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Olej jest na maximum. Silnik to 3.0 Hydraulika cichnie po ok 2 sekundach od odpalenia. Jednak dopóki silnik się nie nagrzeje praca jest głośniejsza niż na poprzednim oleju. Nie zawracałbym głowy ale wkurza mnie jeżeli coś jest nie halo w moim aucie, taki już jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas200sx Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 syntetyk dociera szybciej, miał lepsze właściwości smarne, stąd cichsza pracy, bynajmniej tak sądzę.... a silnik najlepeij pracuje po osiągnięciu temperatury roboczej:) jak dowiesz się, jaki musi być olej i jak to będzie płęny syntetyk pozostan na nim, skoro był od nowości... i jezeli tak zaleca producent... zadzwon do nissana, albo niech jakis spec sie wypowie od Maxim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Hydraulika cichnie po ok 2 sekundach od odpalenia. No to jest w miarę normalne, zależy jeszcze jakiej marki filtr oleju Ci założyli bo jak jakis dupny to może przy rozruchu silnika trochę hałasować hydraulika. don_martinez jak nie jeździłeś dużo na tym półsyntetyku to zlej go czym prędzej i wlej spowrotem syntetyk. Może być Mobli 1 5W40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Hydraulika cichnie po ok 2 sekundach od odpalenia. No to jest w miarę normalne, zależy jeszcze jakiej marki filtr oleju Ci założyli bo jak jakis dupny to może przy rozruchu silnika trochę hałasować hydraulika. don_martinez jak nie jeździłeś dużo na tym półsyntetyku to zlej go czym prędzej i wlej spowrotem syntetyk. Może być Mobli 1 5W40. Przejeździłem ok. 3000 mil. Mogę wrócić do syntetyka? Jaki filtr oleju polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Sprawdzilem u siebie i tez minimalnie cichnie jak sie nagrzeje, ale jest to na tyle mala roznica ze dopiero sugerowany Twoim postem to zauwazylem. Olej mam Mobil 1 10W40. Jutro rano sprawdze dokladnie bedzie zimniejszy silnik. Sluchaj w srode bede w Chelmie, mozemy sie umowic i porownasz dokladnie wrazenia sluchowe - albo Cie uspokoi albo bedziemy dalej szukac co to moze byc. Duzo mozliwosci nie ma wiec sie nie przejmuj! Silnik jest nie do zajechania wiec sie niczym nie przejmuj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Jaki filtr oleju polecasz? Oryginalny albo marki CLEAN, ja stosuję ostatnio te drugie i jestem bardzo zadowolony. Podobno dobre są też Knechta ale tych nie miałem okazji próbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Sprawdzilem u siebie i tez minimalnie cichnie jak sie nagrzeje, ale jest to na tyle mala roznica ze dopiero sugerowany Twoim postem to zauwazylem. Olej mam Mobil 1 10W40. Jutro rano sprawdze dokladnie bedzie zimniejszy silnik. Sluchaj w srode bede w Chelmie, mozemy sie umowic i porownasz dokladnie wrazenia sluchowe - albo Cie uspokoi albo bedziemy dalej szukac co to moze byc. Duzo mozliwosci nie ma wiec sie nie przejmuj! Silnik jest nie do zajechania wiec sie niczym nie przejmuj! Dzięki za przeprowadzenie testu U mnie też jest to mała różnica ale jest! na poprzednim oleju było spokojniej. W środę będę cały dzień w Lublinie, tak od 12, będziesz pewnie przejeżdżał w drodze do Chełma to może się złapiemy? Wyślę Ci nr tel. na priv, jeżeli zechcesz porównać wrażenia słuchowe, będę wdzięczny Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Przejeździłem ok. 3000 mil. Mogę wrócić do syntetyka? Ja bym jeszcze wrócił. Tak mała ilość nastukanych km na tym oleju na pewno źle na niego nie wpłynęła także myślę, że spokojnie możesz zalać ponownie pełen syntetyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Przejeździłem ok. 3000 mil. Mogę wrócić do syntetyka? Ja bym jeszcze wrócił. Tak mała ilość nastukanych km na tym oleju na pewno źle na niego nie wpłynęła także myślę, że spokojnie możesz zalać ponownie pełen syntetyk. Dziękuję za pomoc! Zaryzykuję i opiszę efekty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Dzięki za przeprowadzenie testu U mnie też jest to mała różnica ale jest! na poprzednim oleju było spokojniej. W środę będę cały dzień w Lublinie, tak od 12, będziesz pewnie przejeżdżał w drodze do Chełma to może się złapiemy? Wyślę Ci nr tel. na priv, jeżeli zechcesz porównać wrażenia słuchowe, będę wdzięczny Pozdrawiam Chyba za bardzo sie przejmujesz nowym autkiem W srode posluchasz mojego nismo i bedziesz spal spokojniej Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 w specyfikacji nissana jest 5W30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Podłączę się do pytania o olej. Czy 3.0 bierze Wam trochę oleju? Ojciec kupił Maximę z vq30de z zalanym jakimś tam syntetykiem i olej trzymał poziom. Później zmienił na Mobila 5W50 i lekko bo lekko, ale ubywa. Na tyle, że po 6-7 tys km musiał dolać z pół litra (oleju ) żeby poziom wrócił pod górną kreskę. Silnik ma przejechane między 180 a 190 tys km. Czy to w miarę normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca V6 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Ja jeżdże na Castrol RS 10/60 Sport i mój silnik ma na liczniku, niewiem jak jest naprawde, 252000 km, auto jest z 91 roku i od wymiany do wymiany (co 10 tys) poziom oleju sie prawie nie zmienia, jak jest ma max to jak zmieniam to jest w połowie, pomiędzy min i max i to nie zawsze, czasami wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 to ze ubywa oleju to normalne, jest to zwiazene z recyrkulacja rozgrzanego powietrza i opar oleju, jest to tzw PCV - positive cranck case ventilation Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 to ze ubywa oleju to normalne, jest to zwiazene z recyrkulacja rozgrzanego powietrza i opar oleju, jest to tzw PCV - positive cranck case ventilation I wszystko jasne a wszystko to leci takim czarnym wezykiem .... prawda Wacu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 to ze ubywa oleju to normalne, jest to zwiazene z recyrkulacja rozgrzanego powietrza i opar oleju, jest to tzw PCV - positive cranck case ventilation I wszystko jasne a wszystko to leci takim czarnym wezykiem .... prawda Wacu ? Prawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arux Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Czy ktos moze mi powiedziec czy mam stan oleju czy nie? Silnik vq35de nissan maxima a34. Czy moze mam lekko ponad polowe czy przy minimum? Ktore zalamanie wskazuje polowe jak sa 3 liczac od poczatku bagnetu. Wg mnie jest stan ale wole dopytac :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 jak wytrzesz bagnet to z drugiej strony nie ma zadnych oznaczen? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 A kolega wie ze przed sprawdzeniem stanu oleju sie wyciera bagnet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
