Gość Virgo_ Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Witam, wymienial moze ktos drzwi w Sunny? konkretnie chodzi mi o prawe (od pasażera) w wersji 3d N13. moje zostaly "zamasakrowane" przez pewnego Mercedesa i czeka mnie wymiana.. zastanawiam sie czy sam sobie poradze czy to dosc trudne i lepiej dac komus do zrobienia... wszelkie info w tym zakresie mile widziane pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Drzwi zmienisz sam jak masz troche pojęcia - należy zdjąć boczek tapicerki aby mieć możliwość wydłubania przewodów z drzwi. Mozna sobie podeprzec drzwi - w pozycji otwartej- aby łatwiej mozna było wybic kliny z zawiasów - nie pametam czy są zabezpieczenia w formie podkładek ale cholernie niewygodnie się wybija te kliny jak dobrze pamiwtam to od dołu się wybija - potzrebny długi pręt. Wczesneij mozna podlać zawiasy aby rdza- nalot nie blokowała klina. ogranicznik to pestka. Po założeniu nalży wyregulować zamek w drzwiach i jego kąt. Należy tak zrobić aby czujnik drzwiowy sygnalizował niedomknecie drzwi " na jeden raz" . Proste i lepiej sobie zorganizowac " trzymacza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość willi Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 witaj niezapomnij o odrdzewiaczu najlepiej WD-40 popryskaj na te bolce i poczekaj z 10 min. będzie ci łatwiej wybić je POZDRAWIAM I POWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Virgo_ Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 a nie da sie ich wymienic z całymi zawiasami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 a nie da sie ich wymienic z całymi zawiasami? nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 nie pametam czy są zabezpieczenia w formie podkładek ale cholernie niewygodnie się wybija te kliny jak dobrze pamiwtam to od dołu się wybija - potzrebny długi pręt. no niepamiętasz ,coś Ci sie pomyliło z oplem zawiasy w nissanie są zierozbieralne przykręcane są i do drzwi i do kasty a nie da sie ich wymienic z całymi zawiasami? da sie jaknajbardziej tylko trzeba odkręcić błotnik,wtedy jest bardzo dobre dojście do zawiasów na słupku,w najgorszym przypadku tylko nadkole ale niebedzie łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 a nie da sie ich wymienic z całymi zawiasami? nie Jak to ni da sie wymienic z zawiasami? przeciez sam je odkrecalem Trzeba tylko zdjac przedni blotnik. Virgo jakby co to mam prawe drzwi tyle ze biale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Jak to ni da sie wymienic z zawiasami? przeciez sam je odkrecalem Trzeba tylko zdjac przedni blotnik. To podobnie jak chcąc wymienic filtr oleju można wyjąc silnik - przecież się da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Jak to ni da sie wymienic z zawiasami? przeciez sam je odkrecalem Trzeba tylko zdjac przedni blotnik. To podobnie jak chcąc wymienic filtr oleju można wyjąc silnik - przecież się da No tak ale przednie blotniki sa przykrecane na srubki wwiec nie stanowi to jakiegos wiekszego problemu... w przypadku wymiany filtra przy pomocy wyciagania silnika to troszke bardziej skomplikowana operacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 dobra wygrałeś ale przed zdjęciem błotnika jeszcze należy wyjąc kierunek przedni i boczny ( po co ma dyndać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Virgo_ Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 no dobra, to powiedzcie mi jak lepiej wymieniac.. wybijac kliny czy odkrecic blotnik? czekam teraz na wycene szkody... rzecoznawca skwalifikowal drzwi i liste do wymiany + robocizna + malowanie... zobaczymy ile dadza. biale mowisz.. zglosze sie jak nie znajde nic w kolorze, na Xedosie maja czerwone, ale lekko wgniecione i troszke porysowane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 no dobra, to powiedzcie mi jak lepiej wymieniac.. wybijac kliny czy odkrecic blotnik? Czy Ty czytasz co tu jest napisane??Zawiasy w sunny są nierozbieralne,albo rozbierzesz błotnik i odkręcisz zawiasy od słupka albo bedziesz się męczył z odkręceniem ich od drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 NO to kuźwa nie wiem czy są dwa rodzaje czy jak - ja u siebie miałem luz na klinie i go wybijałem nakładałem tulejki i podkładki na klina i ponownie wbijałem :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość willi Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 WITAM WAS I NIEWIEM W CZYM PROBLEM DRZWI OD N 13 ŚCIĄGA SIĘ BARDZO MIŁO ALE TAK JAK NAPISAŁEM PRĘDZEJ WYSTARCZY JE DOBRZE ZPRYSKAC ODRDZEWIACZEM PUŻNIEJ DŁUGI ŚRUBOKRĘT MONTAZOWY MŁOTECZEK I JAZDA SAMO WYSKOCZY A CO DO ODKRĘCANIA BŁOTNIKA TO ŻYCZĘ POWODZENIAZE SRUBKAMI A ZWŁASZCZA TĄ NA PROGU POZDRAWIAM WILLI PS.ZAWSZE MOŻESZ WPAŚĆ DO MNIE TO CI POMOGĘ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
