[K11] Poważny problem z zachowaniem się auta
Gość ABT
abt. czytam posty od 2 godzin. autko pali na dotyk. nieistotne czy zimny czy cieply, silnik pracuje równo tylko jest cholerny mul. na jedynce,dwójce, trójce itppuscisz gaz i dodasz to mul. kumpel ma taka sama i chodzi jak laleczka, zrywna,dynamiczna. nie mialem z tym autem nigdy doczynienia. poczytalem sporo juz na tym forum i ogólnie mam metlik w glowie. dlatego pytam. moze jakis dobry fachman od micry z okolic krotoszyna woj wielkopolskie by looknal. jezdzic sie da ale muli sie. moze to jakas drobna usterka a moze nie. nie chcialbym wymienic pól,auta i zeby mnie mechanik naciagnal na zbyteczne rzeczy
A chwila zapomniałem o najważniejszym, może masz zapchany filtr powietrza, albo gdzieś dopływ powietrza masz przytkany wtedy auto muli jak nic
A jakby co to tak daleko do Wrocławia chyba nie masz hehe ;)
kupilem w niedziele, wiec nic jeszcze tam nie robilem. jutro wymienie filtr powietrza. jak sprawdzic doplyw powietrza? co jeszcze sprawdzic tak slowami dla laika. dzieki za wyrozumialosc
no filtr obudowy powietrza i ta rura od niego której zakończenie jest tam gdzieś przy akumulatorze, to tędy silnik se powietrze łapie, powiedz jak po wymianie filtra, bardzo zabrudzony byl ??
Jak nie pomogło a mówisz samochód ładnie działa, wszystko z nim oki a przymula go to może być tylko katalizator jeszcze, wykręcasz na chwile katalizatora jeździsz bez :diabel2: i jak autko jeździ już zrywnie tak jak trza, to żeby z powrotem było cicho to zakładasz puszkę katalizatora na miejsce ale bez tego co jest w środku (czyli wywalasz wkład katalizatora)
A jak to nie filtr, katalizator - to albo masz jakieś dziwne subiektywne odczucia ;) albo diabeł twki w jakimś głupim nietypowym szczególe, albo boisz sie porządnie wkręcić tego bączka w obroty
