Gość dariusz bogucki Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 cześć przejdę od razu do rzeczy przy wyciśniętym sprzęgle słychać lekkie rzężenie natomiast jak wcisnę wszystko jest ok przeglądałem wyszukiwarkę ale tam są opisane tylko odwrotne przypadki co wy na to panowie , dzięki z góry almera 1.4 98r. 24k (kupiony od starszej pani) pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Witam Skoro przy wciśniętym pedale jest cisza to wygląda na hałas pochodzący ze skrzyni biegów. A jak ten hałas wygląda podczas jazdy i zmiany biegów. Napisz gdzie mieszkasz to może łatwiej bedzie coś zaproponować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz bogucki Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 podczas jazdy też delikatnie słychać przy zmianie biegów również Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Otwórz maskę, osłuchaj skrzynię, poruszaj za łapę. Jeśli hałas słychać wewnątrz skrzyni to poszukaj dobrego fachowca od skrzyń (nadal się ukrywasz). Sam możesz jeszcze sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 kolego po prostu zaczynają łożyska pokazywać w skrzyni, że trzeba by je nie długo wymienić. I to pewnie te na wałku głównym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chomik_vet Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 byc moze mechanizm roznicowy, mialem tak w Hondzie po 250 tys km... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Ja bym obstawial lozysko oporowe sprzegla, ale poziom oleju tez warto sprawdzic przed rozebraniem skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Łozysko oporowe jak nie pracuje to nie rzęzi tylko siedzi cicho i czeka na swoją kolej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Na tyle co mialem kiedys przejscia w bylym aucie ze skrzynia to wiem ze lozysko powinno pracowac tylko podczas docisku ale niestety tak nie jest. Tak jak napisalem wczesniej nie ma co kombinowac, tylko sprawdzic olej a jesli jest to wyjmowac skrzynie i kalkulowac czy sie oplaca remont czy szukac drugiej w lepszym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 koszt jednego łożyska około 200 PLN a skrzynia zaczyna się od 700 Sorki pomyłka wszystkie od skrzyni kosztowały 200-250 zeta na wałek głownydzisiaj płaciłem 30 PLn za dwa łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chomik_vet Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Mozesz sprobowac zalac skrzynie gestszym olejem , powinno ja troche wyciszyc , ale u mnie skonczylo sie wymiana skrzyni bo po zmianie oleju bylo ciszej jedynie na ok 2000 km, ale to byla Honda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz bogucki Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 dzięki za wszystkie rady..... olej wymieniałem trzy tygodnie temu...... a w ogóle to trochę dla was nie jest dziwne żeby po 24.000 przejechanych kilometrów padła skrzynia :?: pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość the_structor Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Bo babcia kupiła alme tylko na gumball 3000 ! To se nie załowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 dzięki za wszystkie rady..... olej wymieniałem trzy tygodnie temu...... a w ogóle to trochę dla was nie jest dziwne żeby po 24.000 przejechanych kilometrów padła skrzynia :?: pozdrowienia od starszej pani w niemczech ?;] a moze od starszej pani ale czasem wnuczek pomykal i pozniej cofnal licznik o 200tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz bogucki Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 nie,nie od starszej pani z Anglii ja też tam mieszkam i ta pani jest moją sąsiadką od 7 lat ps.ta pani nie ma wnuczka nara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Jest spora szansa, że padło tylko jedno, to na wałku sprzęgłowym. Tak na 95%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz bogucki Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 rozumiem że chodzi o łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 rozumiem że chodzi o łożysko Tak. Kulkowe, jednorzędowe. A dokładnie 6305, nr katalogowy Nissana 32203-M8000. Cena w ASO sto kiladziesiąt PLNów, a na zamiennikach kilkadziesiąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Olej pewnie wymieniłeś po zakupie auta. Sprawdzałeś poziom przed wymianą ? Może ta skrzynia jeździła bez oleju albo na jakimś "wynalazku". Pewnie, że wszystko jest możliwe, ale łożyska wytrzymują na ogół znacznie więcej. W razie wymiany sprawdź od razu sprzęgło, może babcia używała pedału sprzęgła jako podnóżka w czasie jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz bogucki Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 dzięki za wszystkie rady........ po głowie mi chodzi jeszcze że to może być łożysko wałka głównego co o tym myślicie :?: N15 1998 5D ESTEEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Ja myślę że zmień sprzęgło i będziesz miał z głowy wszystkie problemy. ewidentnie kobieta nie umiała posługiwać się pedałem sprzęgłą w Polsce koszt kompletnego sprzęgła NKK to ok 300zł śmieszne pieniądze. Pozatym jak trzeba katować skrzynię żeby po 24kkm coś się sypneło... jeżeli to rzczywisty przebieg to na 100% łożysko i nic więcej ale wiadomo wymieniamy komplet. sprawdź jak sprzęgło pracuje ciężko czy lekko i w którym momencie "bierze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 po głowie mi chodzi jeszcze że to może być łożysko wałka głównego Może też być, że padły te na koszu mechanizmu różnicowego (2 szt). Ale aż takich jasnowidzów tu chyba nie ma, zwłaszcza na odległość. Tak czy siak trza do skrzyni zajrzeć. Ja dalej obstawiam jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz bogucki Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 Ja myślę że zmień sprzęgło i będziesz miał z głowy wszystkie problemy. ewidentnie kobieta nie umiała posługiwać się pedałem sprzęgłą w Polsce koszt kompletnego sprzęgła NKK to ok 300zł śmieszne pieniądze. Pozatym jak trzeba katować skrzynię żeby po 24kkm coś się sypneło... jeżeli to rzczywisty przebieg to na 100% łożysko i nic więcej ale wiadomo wymieniamy komplet. sprawdź jak sprzęgło pracuje ciężko czy lekko i w którym momencie "bierze" sprzęgło pracuje bardzo lekko a bierze gdzieś tak w połowie...... ale chyba zrobię tak jak mówisz wymienię łożysko na sprzęgle dam znać jak będzie gotowe pozdrowienia 1.4 98r. esteem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 po głowie mi chodzi jeszcze że to może być łożysko wałka głównego Może też być, że padły te na koszu mechanizmu różnicowego (2 szt). Ale aż takich jasnowidzów tu chyba nie ma, zwłaszcza na odległość. Tak czy siak trza do skrzyni zajrzeć. Ja dalej obstawiam jak wyżej. Jeżeli słyszy szum po puszczeniu pedału sprzęgła gdy auto stoi to nie mogą to być łożyska mechanizmu różnicowego bo one wtedy wogóle nie pracują więc nie piszczcie głupot. Jeżeli już jakies są walnięte w skrzyni to te na wałku. Ja ostatnio kupowałem to kosztowały 30 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xtrem Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Sorki pomyłka wszystkie od skrzyni kosztowały 200-250 zeta na wałek głownydzisiaj płaciłem 30 PLn za dwa łożyska Ostatnio byłem w serwisie w Siedlcach który naprawia skrzynie i wymiana łożysk skrzyni biegów, 3 łożyska i robocizna kosztowała mnie 300 zł za 2,5 h pracy człowieka, robił przy mnie. Dane adresowe są na pewno w archiwum grupy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
