[WP11.144] Dudniacy wydech
hippi
Witam.
Co jakis czas mam taki dziwny odglos dochozacy z tlumika - cos jakby dudnienie - w kazdym badz razie zwieksza sie glosnosc jego pracy. Dzieje sie tak w okolicach 2300 - 2700 obr/min i pozniej zanika. Wczesniej przed tymi objawami mialem jeden - dawalo to wrazenie jakby mi ktos nalal wody do tlumika. I rzeczywiscie jak zaparkowalem w garazu i troche przygazowalem to za autem mialem prawie kaluze wody... Czy teraz to moze byc cos podobnego - jezdze na LPG.
Pozdr.
PL
Gość Brodacz
Może po prostu wypalił się tłumik w środku?
Albo katalizator.
Trzeba podjechać do warsztatu co się tym na co dzień zajmuje i od razu podpowiedzą co i jak.
I chyba tak zrobie. Niedlugo bede grzebal sie przy zawieszeniu to odrazu zerkne na to.
pozdr.
PL
możliwe że masz małą dziurkę w rurze lub tumniku- też mi kiedyś dudniło i sie okazało że w rurze przed była dziurka..(kilka lat temu) - weź odpal auto i zatknij wylot wydechu i przysłuchaj się czy nie ma charakterystycznego świstu.
Gość Rybadr
ja mam zalozony sportowy tlumnik koncowy,przez 2 lata wszystko bylo oki..ale ostatnio zaczal strasznie glosno halasowc..wiec podjechalem na warsztat.okazalo sie ze srodkowy jest do wymiany..dziurki sie porobily :) wiec wymienili mi na nowy..wsiadam do auta a tu jeszcze gorzej niz bylo..wrecz nie dalo sie wytrzymac(straszny halas)..ale po kilku dniach jazdy jest troch lepiej niz bylo..ale i tak glosno..dodam ze moja primerka jest na gazie..i co smieszne to na benzynie tak sie nie robi..jest normalnie :D ja bylo na poczatku..co moze byc przyczyna ze na gazie tak glosno chodzi?????
Ja mam swoja teorie na ten temat. Mysle, ze jest to zwiazane z inna temp spalin podaczas pracy na LPG oraz wytracania sie wody podczas schladzania spalin. Pozniej ta woda zalega w ukladzie wydechowym a jak wiadomo nie jest to czysta woda tylko roztwor (mozliwe ze i kwasow) powoduje korozje i w efekcie przezarcie ukladu wydechowego...
Jesli sie myle to niech mnie ktos wyprostuje...
PL
PL
Nie mylisz się, swego czasu jak miałem zagazowanego sunny N13, żarło wydech w tempie natychmiastowym, pokusiłem się wtedy o pewne wyliczenia i stwierdziłem, że wydech wytrzymuje mniej więcej połowę tego co powinien na zwykłym paliwie, spaliny gazowe są dużo bardziej żrące od spalin benzynowych. Nie jestem chemikiem ale w necie pewnie można spoko znaleźć wzór chociaż z reakcji wynika, że powstaje woda i dwutlenek węgla... z tego powstaje tzw. kwas węglowy, potocznie mówiąc woda sodowa ;) Jeśli cię to interesuje a z postów wynika, że tak polecam wikipedię
PL
To byl tylko wynik chwilowych przemyslen na ten temat zlozonych ze szczatkow wiedzy nabytych w przechadzaniu sie po czelusciach internetu i nie tylko. ;)
Ale jak mnie zacznie to nurtowac jeszcze bardziej to zajrze do Wikipiedy.
PL
  • 3 lata później...
Siemanko - muszę troszeczkę odświeżyć ten temat - ponieważ od dzisiaj mam ( wersję sport ) :D wydobywającą się z mojego tłumika,chyba coś w środku się oderwało bo jak autko chodzi na wolnych obrotach to słychać takie stuki w środku i teraz pytanko - czy nie ma różnicy jeśli będzie to tłumik końcowy od 2.0 TD combi :rolleyes2: ,chyba że pasuję coś innego to dajcie znać !!!.Szwagier pracuje na złomie to myślę że by coś niezłego wyszukał z jakiegoś rozbitka ( jak wygląda sprawa np: tłumik z innego auta ??? ).
