micra k 10
Gość janusztrzcinski
Mam problem dzwoniłem w Łodzi do gaznikowca "najlepszego", aby wyregulować gaznik w mikruni a ten jak usłyszał przez telefon jaki to samochód nie chciał wogóle rozmawiać, wymyślał jakieś blomby że tam są ale oczywiście nie widział go jeszcze.Czy to jest takie trudne,czy trzeba mieć specjalistyczny sprzęt do tego?Może ktoś wie gdzie mógłbym udać się w łodzi do jakiegoś dobrego gaznikoiwca?Ile taka usługa może kosztować?Mam jeszcze jedno pytanko,planuje włożyć gaz ,jaką instalacje proponujecie-czytałóem wcześniejsze posty ale nic nie rozumie.Dzięki
Gość johny_fellow
Do tych gaźników trzeba naprawdę szpeca bo naprawiacz maluchów i poldiksów tylko spieprzy wszystko do końca. A po chcesz go regulować? Co się z nim dzieje?
Zakładaj zwykłą instalację gaźnikową tzw. I generacji ale możesz dołożyć BLOS'a i będzie na pewno lepszy efekt, no i na benzynie nie będzie tragedii z BLOS'em bo zwykły reduktor przytka lekko dopływ powietrza.
Pracuje mi nierówno na wolnych obrotach(trzęsie samochodem) po zatym ma oficjalnie 110 tyś kilometrów na liczniku i nie wiem czy kiedyś był regulowany.ostatni przegląd w aserwisie rzekomo miał 6 lat temu.A po zatym pali mi 8,5 w mieście automat,może troszke by sie obniżyło to spalanie.Mam jeszcze pytanie czy to prwda że w bak wchodzi 34 litry a nie 40 benzyny
Gość johny_fellow
To możesz troszkę zapłon przyspieszyć i będzie OK.
Mój ma na liczniku 175tkm i wątpie żeby był kiedykolwiek regulowany.
No jak na automat na gaźniku to nie tak tragicznie. Mój w manualniej łyka mi 10 przy delikatnej jeździe.
Czy to prawda że w bak wchodzi 34 litry a nie 40 benzyny
To jest skan z manuala do K10 ;)
i widzisz... naprawde dobry specjalista... bo wie ze nie da rady... inny by powiedzial "pan przyjedzie, wyregulujemy..." i by ci spieprzyl wszystko... a ten przynajmniej wie gdzie lap nie wpychac...
Tez mam automat i w miescie lyka 9,5l. Niestety wolne obroty mam rowniez nierowne i trzesie. Niby byl na regulacji w dobrym zakladzie, ale nic sie nie zmienilo. Nie wiem co moze byc przyczyna. Moze trzeba gaznik przeczyscic?
Jezeli chodzi o pojemnosc baku to od pozycji E do F wchodza mi 32 litry.
a jesli chodzi o od E do F to na to nie patrz bo powiem Ci ze od momentu w ktorym wskazowka zaczyna lezec mozesz przejechac jeszcze 80km... przy spalaniu moim ~7 l/100km
Zgadzam sie. Zastanawiam sie tylko, czy rozwiazanie problemu z nierownymi obrotami mogloby zmniejszyc spalanie i czy ta nierowna praca ma jakis powazny wplyw na pogarszanie stanu silnika.
