Gość sokens Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Jedna z LED przy podświetleniu deski rozdzielczej mi nie świeci a mianowicie ta która odpowiada za podświetlenie temperatury silnika i paliwa. Sprawdzałem 2 dni temu była dobra wyczyściłem tą scieżke bo był na niej jakis dzwiwny nalot odgiąłem doscisk zeby mocniej się stykała z scieżka i po 2 dniach to samo, zauważyłem tez zefolia na której sa scieżki nie przylega sciśle do plastyku tylko jest w tym miejscu luźna - ale 2 lata temu też taka była a do tej pory było wszysko OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Trudno powiedzieć co jest grane spróbuj założyć normalną żarówkę i pojeździj trochę jak znowu nie będzie świecić to musisz poszukać czy na ścieżce nie ma jakiegoś przerwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m7chau Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 sprawdź przewody i napięcie na tym konkretnym przewodziku, najlepiej podłącz małą żarówkę u mnie też coś takiego było ze światełkiem dla pasażerów z tyłu, kabelek był do wymiany ktoś go za bardzo wyciągnął. Możesz też diodę wymienić to małe koszta, przynajmniej będzie jedna na zapas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 kabelków tam nie ma są sciezki na takiej folii a LED jest raczej na bank dobra. Światło się raz pojawia i jest długa zaś za jakiś czas znów znika róznie to bywa bardziej chyba to wina tych scieżek ale pytam bo przed nastepnym rozbieraniem może ktos kto miał coś podobnego mnie uświadomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekQBN Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Wydaje mi się, ze mozesz mieć mikropękniecie gdzieś na folii miedzianej (ścieżce) prowadzącej do gniazda żarówki. Spróbuj jakimś kynarem podlutować zasilanie bezpośrednio z sąsiedniego gniazda. To musi pomóc. uważaj tylko, by nie stopić folii podkładowej. Podlutuj obie ścieżki prowadzące do gniazda, bo nie wiesz, która jest uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 no o mikropęknieciu nie pomylałem a moze jakąs folie tam nałożyc? tak mocno w elektronice nie siedze zeby sie w tym orientowac. Ja myslałem zeby jakoś tą całą scieżke pokryć jakas warstwą czegoś co dobrze przewodzi prąd bo boje się tego lutować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekQBN Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Jeśli nie masz wprawy w lutowaniu, to chyba by było to lepsze rozwiązanie, lutownicą mozna na tej folii podkładowej narobić niezłe zniszczenia. Jednak wbrew pozorom nie jest łatwo znaleść materiał, który by był przewiodzący i jednocześnie klejący. Folia miedziana klejąca jest dosyć droga i w małych ilościach trudnodostępna. Nie masz jakiegos znajomego elektronika, który by Ci to polutował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 najgorsze jest to ze jak jest te mikropękniecie to bedzie w tych miejscach gdzie sie te zaczepy dociskaja to folii i nawet jak tam zlutuje to trudno bęzie załozyc tam tą LED Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m7chau Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 a może spróbuj wykonać szatańczy plan i rozbierz jakiś przewodzik na części, wybierz kilka cienkich i w miarę długich drucików i dokładnie poprzyklejaj je taśmą bezbarwną. Taniej wyjdzie. (wcześniej nie do końca zrozumiałem że o folię Ci chodziło) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 wiecie co narazie sie ustabilizoałao i (odpukać w niemalowane )świeci ale wydaje mi się ze albo sciezka jest zdarta albo pęknieta a jak bym rozebrał i druciki powsadzał nie zawsze by mi sie to stykało z ledą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dave70 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 witam moja rada taka jak z przedmówcą MaciekQBN moze po prostu przeciągnij dwa kabelki od jednej Led-y do tej która Ci nie pali bo na bank bedzie to mikro pękniecie oczywiscie sprobuj dopiero jak znow sie cos z nia zacznie dziac POZDRAWIAM :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 przewaznie dział jak nie działa klupne w deche i przewaznie sie oswieci.. mam juz taka specjalną mase którą nakłada się pędzelkiem musze to zrobić jednak czekam az przyjdzie mi ochota zedy znów to wszysko sciagac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dave70 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 no własnie wszystko sciagac a jest co puki jakos dziala nie ruszać ja tak zawsze robie przynajmniej mniej sie człowiek na denerwuje :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 no i sprawa sie wyjaśniła, dioda przestała swiecic i musiałem juz to rozebrac, chciałem juz poprawiac te sciezki kiedy to zauwazyłem ze jedna dioda jest cos nie halo. okazłąo sie że szkiełko z polprzewodnikiem oderwało sie od reszty tzn dokladnie lutowanie koncówki p/p z rezystorami, kupoiłem nową diode i jak narazie jest gitara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dave70 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 i jak zwykle najprostrze rozwiazania sa najlepsze :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rybakowy24 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 a ja mam pytanko pod radiem są przyciski ś awaryjnych itd pytanie takie czy to swieci w nocy przy załączonych lampach czy tylko pszycisk awaryjnych jest podswietlany?? Jesli w złym miejscu pytam to przepraszam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 U mnie świeci tylko przycisk awaryjnych + od nawiewów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rybakowy24 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 to tak jak umnie ale jak wyciągniesz ten przcisk to z gory sa dwie diody do wykręcenia tylko co one maja za zadanie hehe bo sa we wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 świecą wszyskie ja mam przeciwmgielne tylne i ogrzewanie tylnej szyby prócz awaryjnych, jak ci nie swieca pewnie sie żaróweczka spaliła w kazdym wyłaczniku sa 2 żarówki jedna co swieci gdy sie załaczy swiatła a druga swieci po wcisnieciu przycisku, wymiana jest banalnie prosta a takie zaróweczki dostaniesz w kadym dobrze zaopatrzonym sklepie elektronicznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mushroom Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Jest jeszcze podświetlenie zapalniczki, popielniczki, włącznika halogenów oraz regulacji natężenia oświetlenia deski. Wystarczy wymienić żaróweczki i wszystko pięknie świeci w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 A czy panel sterowania szybami elektrycznymi i zamkiem centralnym jest podświetlany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mushroom Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Tam jest tylko podświetlony jeden przełącznik z napisem auto, reszta nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
