Zakleszczony Bieg!
Gość m7chau
Gość m7chau
Witam, mam poważny problem auto jest praktycznie świeżo kupione i od kupna był w nim zakleszczony bieg <2>. Planuje z ojcem rozbierać skrzynię biegów żeby zobaczyć czego to wina może sobie poradzimy i tu właśnie pytanie, jest sens bawić się z tym samemu? Poza skrzynią sprzęgło daje o sobie znać, odbija i bardzo ładnie pracuje, ale coś jakby trochę śmierdziało...
A może ktoś się orientuje gdzie w okolicy Warszaw/Sochaczew/Żelazowej Woli można by wstawić auto na kanał i zrobić to po niezbyt wygórowanych kosztach?
Gość buli27
m7chau jeżeli nigdy nie mialeś do czynienia ze skrzynią biegów to nie radze rozbierać.Nawet mechanicy krzywią sie jak mają to robić.Także radze znależć dobry warsztat i zastanowic sie co sie bardziej oplaca remont skrzyni czy kupno drugiej używanej.Pozdrawiam
Gość mikey_one
Przyczyn zakleszczonego biegu może być kilka, jedno jest pewne uszkodzona skrzynia. U ciebie może być tak, że uszkodzone jest koło drugiego biegu, wodzik i chusteczka wie co jeszcze. Na moje to najlepiej kupić drugą używaną i przełożyć a resztę sprzedać po cenie złomu :D Żartuję, starą możesz rozebrać (co wcale nie jest takie strasznnie ciężkie jak się wydaje tylko trzeba bardzo uważać przy rozkładaniu coby później wiedzieć jak złożyć żeby części na telewizor nie zostało) i jeśli uszkodzenia nie będą wielkie i kosztowne to naprawić i sprzedać :D
Gość elektron2
Właśnie jestem po remoncie skrzyni. Sławetna piątka. Zakleszczony bieg to raczej wina piesków lub dużych opiłków w skrzyni. Wszystko na temat skrzyni masz w service manualu.
Zębatki , synchronizatory ,przesówki pasują od innych skrzyń. Wałki są takie same tylko zębatki różnią się ilością zębów. I tak na przykład : pierścień synchronizatora 3 i 4 biegu jest taki sam jak 5. przesówka 3 i4 też. Największym problemem było dla mnie zdjęcie koła 5 biegu z wałka ataku. Gdyż ma specjalny pierścień do zdejmowania. Kolega pożyczył mi ściągacz do kierownicy WV i pasował jak ulał. Najważniejszą sprawą w skrzyni jest kształt zębów i odległość pierścienia synchronizatora od zębatki. 1 do 1.35 mm , nie mniej jak 0.7mm.
Remont skrzyni musiałem wykonać gdyż w moim rejonie zabrakło takich do DIESLA Y10.
Sprawa nie jest taka trudna . Jedynie nie należy się spieszyć. To tylko MANUAL a nie AUTOMAT.
W pierwszej kolejności poczytaj sobie o zasadzie działania.
skrzynia działanie
I do roboty
Dzięki za fachową pomoc,
problem już rozwiązany... a był BANALNY! A zarazem straszny, i wcale tu nie przesadzam. Mianowicie po wyjęciu i rozebraniu skrzyni i przy okazji sprzęgła (wymiana tarczy... bo i czemu nie) oraz bardzo szczegółowych oględzinach przez osoby specjalizujące się w tej dziedzinie okazało się że skrzynia nie ma nawet nieznacznych śladów zużycia nie mówiąc już o jakimkolwiek uszkodzeniu. Więc pozostało złożyć i włożyć i... no właśnie naszym oczom ukazała się usterka, zerwała się śruba przytrzymująca i unosząca skrzynię (wraz ze sprzęgłem przy silniku)na mniej więcej na wysokości połowy deski rozdzielczej trochę poniżej rozrusznika, nie zauważyliśmy tego przy rozkręcaniu ponieważ ciężko było się tam dostać. Skrzynia ma w tym miejscu trzy otwory na śrubę 8, a mocowanie do gumy pozwalało wkręcić jedną dużą i ewentualnie drugą krótką. I ktoś, zapewne mniej rozgarnięty pozostawił całą skrzynię na jednej śrubie. Po rozwierceniu pozostałości po zerwanej śrubie i szczęśliwym nie uszkodzeniu skrzyni w żaden sposób (nawet nie zarysowana :D ) oraz przykręceniu jej tak jak to być powinno biegi wchodzą jednym paluszkiem.
Polecam sprawdzenie jak macie to zrobione u siebie, i czy ktoś też nie wpadł na pomysł zostawienia tam jednej śruby, po jej odkręceniu skrzynia opuszcza się o jakieś 5 centymetrów, więc nie trudno o jej zerwanie - nacisk.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
  • 4 miesiące temu...
hm mam takie pytanko... sypie mi sie skrzynia (lozyska do wymiany) nie mam skad ich zalatwic nawet a jak juz mam to slysze jakies kosmiczne ceny typu 150 za sztuke.. stwierdzilem ze wole druga skrzynie...
moje pytanie brzmi czy do silnika 1.4 na pelnym wtrysku pasowac bedzie skrzynia z wersji gaznikowej?
Masz silnik GA14DE więc pasować będzie od każdego GAXXDX... czyli 1.4 i 1.6 16V na wtrysku i gaźniku...
łozyska chyba 120zł CAŁOŚĆ 5 szt
jak sobie sam wymienisz to kosztuje to tylko koszt łożysk+olej
a jak kupisz skrzynię...nie wiadomo jaki stan jest w srodku
więc lepiej rozebrać i ocenić chyb a ze poszły synchronizatory lub koła zębate.
tu masz wątek z micry :D
:D moje przeboje ze szkrzynia ale...działa :D:D:D
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...light=szkrzynia
120 za calosc to jak dla mnie najlepsza cena jaka wogole slyszalem a jakiej sie nawet nie spodziewalem :P
Jak mozesz to podaj namiar na jakis sklep skad mozna po takiej cenie to sobie zafundowac :)
oki thx a jeszcze jedno... Ci madrzy mechanicy mi mowia ze jak bede jezdzil dalej na tej skrzyni z padnietymi lozyskami to w koncu ja trafi (a stan lozysk okreslil na kres wytrzymalosci) to pociagnie tez silnik za soba.. (tlumaczyl ze jak silnik stanie razem ze skrzynia to moze mu to znacznie zaszkodzic) mozliwe to jest w realnym swiecie?
przeciez sporo ludzi juz opisywalo walnieta skrzynie i niikt nie wspominal zeby cos mu sie stalo z silnikiem... czy to kolejna sztuczka na wyludzenie kasy czy moze cos w tym jest?
etam pieprzą głupoty, wiadomo trzeba miec klienta :)
może sie tak stac ale sa to bardzo odosobnione przypadki. Sprzegło sie rozleci.
z reguły wszystko hałasuje, chyba że bedziesz głuchy i olejesz sprawę, ale wtedy to wstyd takim szrotem jeżdzić :D
pierwsze pada zawsze łożysko wałka sprzęgłowego.
hm znalazlem sobie primerke 1.6 z '95 na czesci z mojej miesciny nawet :D prosze powiedzcie ze z niej skrzynia tez bedzie pasowac :?: :diabel:
mam jeszcze na oku tez primerke z '98 tez 1.6 - do jej przypadku kieruje to samo pytanie jak ktos wie :)
z gory dzieki za odp :)
skrzynia zmieniona, wzieta z takiego samego silnika i wszystkie bole jak reka odjal, nareszcie cisnąc gaz slysze silnik zamiast tego wycia :D
