poślizg na mokrym
Gość marmor
Gość marmor
Witam.
Mam problem z hamowaniem.
Niedwno wymieniłem przód - tarcze i klocki (Lucas+Lucas).
Na suchej nawierzchni jest OK.
Ale ostatnio popadało i... horror. Nawet przy niezbyt mocnym hamowaniu na mokrej jezdni blokuje przednie koła i wpadam w poślizg. Dzisiaj o mało nie wjechałem komuś w du..
W czym jest problem ? Czy możliwe jest, że to przez tylne hamulce - tzn. tył za słabo hamuje ?
Pozazdrościć hamulców jak brzytwa :one:
Jeśli hamujesz delikatnie to tylne nawet mogą nie zadziałać o ile się nie mylę siła hamowania rozkłada się (proszę mnie poprawić jeśli błędnie napiszę) 65% przód 35% tył.
Moim zdaniem: Coś nie tak z układem hamulcowym (zapowietrzony?), tylne za bardzo odstają od przednich? Jak ci trzyma ręczny ? No i w końcu opony - Założyłem kiedyś jakieś portugalskie na przód do punto, miesiąc później robiłem w nim hamulce przednie w zasadzie tylko klocki wymieniłem, wszystko było OK dopóki nie napadało deszczu i podobnie jak u ciebie blokada kół przednich, zamieniłem opony przód na tył i odwrotnie i jak ręką odjął (z tyłu miałem wtedy zamontowane dębicy)
Nie no, w koncu poczules co to poządne Nissanowskie hamulce, a że opony do d*py to tak się dzieje ;-)
Gość marbros
A jakiej marki są Twoje opony? Pytam, bo używałem przez kilka tygodni fabrycznie założone Goodyear GT2 - tragedia. Wystarczyło, że trochę popadało i przy każdym hamowaniu wpadałem w poślizg jak na śniegu. Przy ruszaniu koła buksowały nawet na II biegu. Po zakupie zwykłych, tanich Matadorów problem zniknął...
W kazdym samochodzie istnieje cos co sie nazywa korektorem sily hamowania (lub jak kto woli korektor hamowania) np w fiatach najczestrza przyczyna problemow z ukladem hamulcowym. W primerze pewnie tez jest jesli nie ma abs'u to jest na bank. Nie wiem czy w ukladzie z abs tez jest bo to i tak sterowane elektronicznie wiec moze nie byc takiej potrzeby.
Mam P11 i jeszcze nie znalazlem - pompa -(2 przewody) modulator-kola (4 przewody - po jednym na kolo).
W wersji bez abs jest jeszcze mala kostka polaczona z pierwszymi dwoma bo korekcja idzie krzyzowo ( zebys zawsze mial hamulce nawet jak cos cieknie - slabiej dziala ale zawsze masz jakis hamulec)
Wydaje sie ze role przy np uszkodzonym ABS korektora spelnia modulator (zwany przez flachowcow rowniez pompa abs - nie wiem skad ta nazwa sie wziela bo pompa hamulcowa [z czy tez bez ABS]jest zespolona z servo [wspomaganie] i jest uruchamiana mechanicznie [pedal hamulca glownego]).
Pozdro Seba.
ps
mechanikiem nie jestem lecz informatykiem ale nie jeden samochod w zyciu mialem wiec mechaniki z braku kasy troszke liznolem.
Gość marmor
Po sprawdzeniu hamulców na diagnostyce i dokładniejszego przyjrzenia się stwierdzam na 99 %, że winne są opony (kupiłem po prostu szajs)
I teraz mam dylemat, które wybrać :
1 - http://www.opony.com/opony/53997_nokian_i3.html
2 - http://www.opony.com/opony/49922_yokohama_adrive.html
Które lepsze ?
Według opinii na stronie, którą podałeś punktacja jest identyczna chociaż na nokian jest jeszcze mało głosów. Ale pobieżnie oglądając zdjęcie wydaje się, że jednak Nokian będzie lepiej odprowadzał wodę i chyba będzie cichsza od Yokohama (ma taki "zimowaty" bieżnik :) ), ale to takie moje takie sobie przemyślenia. Ja osobiście stawiam na Nokian chociaż takich nie mam. Z tańszych - podobno dobre są opony Sava.
Wybierz Nokiany. Na forum wielu ich używa i zaryzykowałbym stwierdzenie, że nikt nie powie o nich słowa złego. Mój kolega jeździ Thalią na Yokohamach i się nie zachwyca (ale i nie narzeka).
Ja jeżdże na nokianach (9,04 do setki) i np. z Lublina klubowicz Ticky, który notabene na oponach Nokian w seryjnej P10 SRi miał drugi czas na torze kartingowym (a startowali m.in. Coobcio, Kosa, Kicek - w mocno rasowanych nissanach)...
Gość kriskob1
nawiazujac do chamulcow to moze byc problem nie tyle z oponami ale klocki. z doswiadczenie wiem. kupilem kiedys klocuszki jak marzenie, nie tanie,docieraly sie dlugo. po pewnym czasie stwierdzilem, ze jest jakis problem. bo nie chamowaly i piszczaly. problem polegal na tym, ze klocki nie byly kompatybilne z tarcza. za twarde czy za miekie. u ciebie moze to dzialac w druga strone
Zanim zdecydowałem się na opony byłem oczywiście na diagnostyce sprawdzić hamulce.
W/g diagnosty hamulce są idealne.
Po prostu połaszczyłem się kiedyś na używane opony, które, jak się okazało, to koreański szajs... :/
Ostatni raz kupiłem używki...
bankroot - wziąłem Nokiany, bo Yokohamy w moim rozmiarze nie ma w sklepie a ze względu na aurę i ostatnie przygody na mokrej jezdni nie mogę zwlekać z wymianą (autem śmiga ostatnio żonka)
Dzięki wszystkim za pomoc !
Gość red orange
Tak w temacie opon.
W mojej P10-tce wcześniej założone były savy effecta+. Opona koszmarna: na suchym powiedzmy jako tako trzymała na mokrym bardzo szybko opony traciły przyczepność. Nie tlko przy hamowaniu ale to co mnie drażniło to fakt że szyko pokonywany zakręt a tu przód poporstu odjeżdrzał na zewnatrz.
Dzisiaj w gliwicach była mała wichurka a później popadało. Tak że w kilak minut było na jezdni z centymetr wody. I tutaj nokainy trzymały rewelacyjnie. Nie żałuje żadnej wydanej złotówki na te gumy. Warto było.
