Problem z szybami ciezko sie zamykaja
Gość B_E_R_E_K
Gość B_E_R_E_K
witam Mam problem z szybami przednimi w p10 :/ otwieraja sie lekko ale zeby zamkanac to trzeba sily pudzianowskiego doslownie :zly: szyba trze o uszczelke a wlasciwie prowadnice ta blisko slupka miedzy drzwiami i tu jest caly problem. posmarowalem ja olejem owszem pomoglo na 2 dni i znow to samo :zly: :zly: :(:( macie jakis pomysl co z tym zrobic ?? myslalem o talku ale lipa bedzie po deszczu np...
Gość johny_fellow
Nie smaruj olejem tylko kup wazelinę techniczną za 2zł i nią przesmaruj wszystkie prowadnice a będziesz miał swięty spokój na dłużej niż przy zastosowaniu oleju.
Gość tomek1975
Ja u mnie miałem podobny problem tylko, że wina jast po mojej stronie bo jak rozbierałem drzwi żeby je wygłuszyć to potem musiałem coś nie tak skręcić bo prawa szyba do góry idzie lekko krzywo i powoli. U mnie co jakiś czas pomaga posypanie prowadnicy sproszkowanym grafitem(kupiłem jakiś czas temu chyba w obi).
Gość B_E_R_E_K
wader11, to nie sa elektryczne szybki tylko zwykle :Pjohny_fellow, posmarowalem wazelinka i 2 dni byl spokoj tzn chodzily lekko a teraz znow ciezko chodza choc lepiej niz wczesniej... juz wymiekam nie wiem czym to nasmarowac zeby normalnie chodzilo jak powinno...
Gość Kowal997
Miałem problemy z podnoszeniem szyb - tyle ,że elektrycznych.. Strasznie ciężko się unosiły.
Pomogło wypsiukanie prowadnic silikonem w sprayu. Tak mi doradził pewien mechanik złota rączka ;)
Wiem,że elektryczne to nie to samo , ale pomyślałem,że podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
Pzdrwm.
