Podgrzewane siedzenia?
Gość Loyly
No i znowu mam do Was (szczęśliwych posiadaczy Notków) pytanie.
Otóż podczas niedzielnego sprzątania mojego wehikułu zauważyłem jakieś "okablowanie" pod przednimi siedzeniami. Wygląda jakby to było ogrzewanie siedzeń, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie ja na pewno takiego wynalazku nie mam w wyposażeniu - więc po cholerę te kable (jeden wyraźnie wchodzi w siedzisko) - a może to katapulta??
a nie przyszlo ci do glowy ze moze to byc poduszka powietrzna?
Najlepiej zewrzyj styki. Jak to kable od poduszki to wybychna, a jak nie to pewnie od czegos innego ale od czego ... :)
Olśniło mnie - to może czujnik do pasów bezpieczeństwa.
Gość andrzejtp
Moim zdaniem to właśnie czujnik obciążenia używany do stwierdzenia, czy ktoś siedzi na siedzeniu, czy nie. Musi coś takiego być zrobione, bo inaczej nie byłoby wiadomo, kiedy należy zaświecić kontrolkę niezapiętego pasa, a kiedy nie. Osobny kabelek musi być też do samego zamka pasa (ewentualnie są poprowadzone wspólną wiązką), żeby wiedzieć, kiedy z kolei zgaśić kontrolkę.
Tak jak to napisał notek, są to kable od poduszek bocznych i napinaczy. Wiem, bo jak miałem problem z modułem PP to też tam okablowanie sprawdzali. Oczwiście kabelki od czujnika czy ktoś siedzi i zapiętego pasa też tam gdzieś muszą być :)
  • 6 lat później...
Są wersje z podgrzewanymi fotelami, tylko ciężko znaleźć, a raczej u Nas jeszcze nie widziałem
No i nawet w instrukcji znalazłem, że jest ogrzewanie foteli :(
No to ciąg dalszy męczenia podgrzewanych foteli :)
http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2007_6/type_6/body_electrical/switch/illustration_2/
Tylko teraz znaleźć taki tunel z przełącznikami :)
http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2007_6/type_6/miscellaneous/console_box/
No i znalazłem :P w Micruni
http://otomoto.pl/nissan-micra-cabrio-hard-tpo-C17849789.html
ten panel pasuje do Nocika
Edytowane przez El_Diablo
A co z grzałkami?Masz pomysł?
No właśnie przeglądam jak dobrać się do tapicerki w fotelu, a grzałek się trochę boję, żeby nie okazało się że będzie za bardzo wystawać ponad  poszycie fotela :/
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-12-v-komplet-i3458177368.html
Taki zestawik zaczyna mi się podobać :)
Wystawać nie może bo można ją dowolnie docinać.Inną sprawą jest poszycie naszych foteli,materiał wygląda jakby był przyklejony do wypełnienia.
pamiętam jak pękło mi wypełnienie w oparciu,a w serwisie chcieli to naprawić to później materiał oparcia wisiał jak szmata,tragicznie to wyglądało.
No i właśnie tego się najbardziej boję
