termometr po raz kolejny
Gość almera2004
Gość almera2004
Wiem, że temat termometru przewijał się na forum wiele razy ale mam z nim problem i nie moge sobie w żaden sposób poradzić. Odczyt temperatury -30 stopni i sie nie zmienia. Nie wiem co z tym robić. Prawde mówiąc to nie wiem nawet czy mam czujnik ale gdyby go nie było to komputer nie wyswietlałby temperatury, przynajmniej tak myśle. Chyba że podaje temperature na biegunie :) . Poradźcie coś
Sprawdz czy jest on podłączony , znajduje się on na przednim pasie przed chłodnicą na pionowym słupku który jest po środku między lampami taki czarny . Jeśli jest podłączony wyciągnij wtyczkę i zobacz czy styki nie są zaśniedziałe , miernikiem można jeszcze sprawdzić sam czujnik jego oporność . W najgorszym przypadku szlak go trafił i trzeba nowy lub jakąś używkę poszukać na allegro
Gość almera2004
Wtyczka jest ok, nie wiem co z termometrem bo narazie nie mam czym sprawdzić. Nie wiem czy to ma znaczenie ale akumulator wygląda na nowy, więc może po tym jak go odłączyli, komputer nie rozpoznaje termometru. Czy to ma sens? Nie znam się na tych sprawach więc prosze o wyrozumiałość.
Nie ma sensu . Odłączenie akumulatora nie ma wpływu na działanie termometru lub też jego wyświetlanie
