Gość grzechu2007 Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 witam mam problem w P11 MAM ZATRZASNIETE TYLNE PRAWE DZWI. poniewaz pewnego razu nie zamykaly mi sie na centralny (bo pewnie spadł czy cos) postanowilem pogrzebac i jak zaczalem sciagac i odkrecac to pozniej gdy juz zamknołem to nie da rady ich otworzyc ani od zewnatrz ani od wewnatrz. mozna to jakos zrobic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 witam mam problem w P11 MAM ZATRZASNIETE TYLNE PRAWE DZWI. poniewaz pewnego razu nie zamykaly mi sie na centralny (bo pewnie spadł czy cos) postanowilem pogrzebac i jak zaczalem sciagac i odkrecac to pozniej gdy juz zamknołem to nie da rady ich otworzyc ani od zewnatrz ani od wewnatrz. mozna to jakos zrobic?? Witam. No to trudna sprawa w tym momencie. Bo najlepiej pogrzebać w drzwiach jak są otwarte. Teraz to nawet trudno będzie tapicerkę zdjąć. Zapewne nie pozakładałeś któregoś z cięgien od zamka. W pierwszej kolejności to musisz się uporać ze zdjęciem tapicerki. A później spróbuj od wewnątrz poszukać cięgna które otworzy zamek. Ja innego pomysłu nie mam. Tak nawiasem mówiąc to dosłownie przed tygodniem wymieniłem u siebie siłownik bo też mi centralny nie działał na tylnych drzwiach. Kupiłem od jednego z klubowiczów sam siłownik od P11-tki, wymieniłem i działa jak fabryka chciała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 Witam. Być może po wyjęciu tylnej kanapy dostęp do boczka drzwiowego będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 tapicerke sciagnie bez problemu. tylko co dalej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 A później spróbuj od wewnątrz poszukać cięgna które otworzy zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 tak tylko ze tam ciezko wlozyc reke a co dopiero cos znalesc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Spróbuj jednocześnie pociągnąć za klamkę wewnętrzną i zewnętrzną. Może to coś pomoże...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 raczej to nic nie da bo wyglada na to zespadlo z jednej i drugiej. albo tak jakby byly zamkniete centralnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 tapicerke sciagnie bez problemu. tylko co dalej?? No jeżeli poradzisz sobie ze zdjęciem tapicerki przy zamkniętych drzwiach to już jest więcej niż sukces. Nie poddawaj się, pomasuj rękę, natłuść i pogmeraj w okolicach zamka. Z tego co mi wiadomo to po prostu spróbuj znaleźć na siłowniku tej czerwonej dźwigni (acha tu jest czerwona bo to jest lewa strona, a z prawej są zielone): http://images20.fotosik.pl/371/bfd7a623ff5fcd55.jpg Przesuwa się w przód lub w tył. Przestaw w inne położenie niż jest obecnie i próbuj otworzyć drzwi. Jeżeli to nie pomoże to troszkę w górę i delikatnie w tył jest druga podobna dźwignia, ale już na zamku. Postępuj dalej aż do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 a moglbys mi jeszcze raz napisac ten adres bo nie moge go otworzyc :/ z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 a moglbys mi jeszcze raz napisac ten adres bo nie moge go otworzyc :/ z gory dzieki hej link poprawiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 nic z tego. Własnie mam sciagnieta tapicerke i nie da rady tak zrobic. dzwignia chodzi lekko. wydaje mi sie ze tak jakby tam w srodku cos spadło i nie mam pojecia co by tu mozna zrobic :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 nic z tego. Własnie mam sciagnieta tapicerke i nie da rady tak zrobic. dzwignia chodzi lekko. wydaje mi sie ze tak jakby tam w srodku cos spadło i nie mam pojecia co by tu mozna zrobic :/ Witam. Więc tak jak już wspomniałem w poprzednim moim poście to znajdź tę drugą dźwignię, która jest na samym zamku. A czy podczas swojego pierwszego "grzebania" jak to sam stwierdziłeś wykręcałeś zamek i wyciągałeś go na zewnątrz? Próbuj dalej no nie ma siły jak się otwierał to i teraz się otworzy. Być może podczas skręcania dodatkowo zablokowałeś tę blokadę którą się blokuje aby dziecko nie otwarło drzwi podczas jazdy od środka. W takim przypadku nie dasz rady otworzyć od środka. Ale klamką od zewnątrz powinno sie dać otworzyć pod warunkiem że są pozakładane wszystkie cięgna. Jedyny i ostatni ratunek to wsunięcie ręki pomiędzy zamek i zewnętrzny płat drzwi. Tam musisz znaleźć dźwignię, która jest niewidoczna przez te otwory od środka, a którą to właśnie otwierasz klamką od zewnątrz. Musisz tę dźwignię pociągnąć do dołu drzwi, i dodatkowo dźwignia od centralnego zamka na samym siłowniku (ten co na fotce) powinna być (chyba) przestawiona w przód (próbuj różnych kombinacji). Innymi słowy blokada od klamki wewnętrznej musi być zwolniona. No nie wiem co Ci jeszcze doradzić tak na forum. Co innego jak ma się pacjenta na stole, że tak powiem. No cóż. Mogę tylko życzyć sukcesu w próbach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezx1 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Witam! Tak sobie kombinuje, ze moze ten problem jest zwiazany z siłownikiem. Drzwi sa powojnie ryglowane i po zamknieciu auta z kuczyka lub pilota nie da sie go otworzyc od srodka. Ja bym sprobowal innym siłownikiem moze ten jest juz szrot. Nie wiem natomiast na jakiej zasadzie działa ta blokada, ale moze to byc blokowane wlasnie na siłowniku. Warto sprawdzic! Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Witam!Tak sobie kombinuje, ze moze ten problem jest zwiazany z siłownikiem. Drzwi sa powojnie ryglowane i po zamknieciu auta z kuczyka lub pilota nie da sie go otworzyc od srodka. No to się wszystko zgadza. Tylko jezeli kolega ma wszystko pozdejmowane i zakładam ze siłownik się odblokowuje( przecież go słychac jak klepie w tą i z powrotem) to pozostają tylko cięgna na samym zamku i siłowniku. Dwa idące od klamki wewnętrznej,po jednym na zamek i siłownik oraz cięgno na zamek z klamki zewnętrznej kompletnie nie widoczne od wewnątrz. Ja bym sprobowal innym siłownikiem moze ten jest juz szrot. Nie wiem natomiast na jakiej zasadzie działa ta blokada, ale moze to byc blokowane wlasnie na siłowniku.Warto sprawdzic! Powodzenia Ciekawe w jaki sposób, skoro siłownik jest poskręcany razem z zamkiem i to srubami od nie widocznej strony. Do których nie ma praktycznie dostępu. Ja aby wymienić ów siłownik to trochę musiałem powykręcać włącznie z wyjęciem szyby, tudzież prowadnicy i wreszcie cały zamek wraz z siłownikiem. Więc dokładnie wiem jak tam jest ciasno i szczerze współczuję "grzechu2007"robić to przy zatrzaśniętych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 tylko ze własnie o to chodzi ze siłownik chodzi do przodu i do tyl ale luzno czyli (ta dzwignia zielona z prawej) nie stuka, nie przestawia położenia(tak jak ckocby w lewych dzwiach co wyraznie słychac bo tez sćiagnolem zeby porównac) czyli tak jakby w srodku w zamku cos spadło czy cos :/ Nie wiem moim zdadiem jedynie pozostaje odkrecic plastikowa klamke od zewnatrz i próbowac dajej ale chyba to nic nie da cos mi sie tak tydaje... a wracajac do pierwszego razu jak (grzebałem) to chyba wlasnie właczylem te blokade dla dziecka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezx1 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Ciekawe w jaki sposób, skoro siłownik jest poskręcany razem z zamkiem i to srubami od nie widocznej strony. Do których nie ma praktycznie dostępu. Ja aby wymienić ów siłownik to trochę musiałem powykręcać włącznie z wyjęciem szyby, tudzież prowadnicy i wreszcie cały zamek wraz z siłownikiem. Więc dokładnie wiem jak tam jest ciasno i szczerze współczuję "grzechu2007"robić to przy zatrzaśniętych drzwiach. Nie wiem jak to wygląda w tylnych drzwiach. Jezeli jest tak jak pisze yupii to faktycznie ciężka sprawa. Ja osobiście kombinowałbym jak zwolnic zabezpieczenie "przeciw dzieciom" i otworzyć drzwi od środka. Może wyjęcie klamki zew da jakiś obraz jak się do niego dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 tylko ze własnie o to chodzi ze siłownik chodzi do przodu i do tyl ale luzno czyli (ta dzwignia zielona z prawej) nie stuka, nie przestawia położenia(tak jak ckocby w lewych dzwiach co wyraznie słychac bo tez sćiagnolem zeby porównac) czyli tak jakby w srodku w zamku cos spadło czy cos :/ Nie wiem moim zdadiem jedynie pozostaje odkrecic plastikowa klamke od zewnatrz i próbowac dajej ale chyba to nic nie da cos mi sie tak tydaje... a wracajac do pierwszego razu jak (grzebałem) to chyba wlasnie właczylem te blokade dla dziecka... Witam. No u mnie to była troszkę inna sytuacja. Mianowicie siłownik nie zamykał mi drzwi, a w twoim przypadku zamknąłeś centralnym zamkiem i tak pozostało. Moim zdaniem padł ewidentnie siłownik od centralnego zamka. Tylko teraz pytanie jak go wymienić (czytaj dalej jak to wszystko stamtąd wyciągnąć). Próbuj jeszcze może podczas otwierania centralnego zamka poruszać wtyczką na siłowniku. Może tam nie ma styku. No i ja na Twoim miejscu zakupiłbym jednak siłownik. Sprawdzisz go na szybko zaraz po kupnie podpinając pod kostkę. Jeżeli będzie działał to musisz w takim przypadku "tylko i aż" jakoś wytargać ten stary nie zniszczywszy zamka. Klamki zewnetrznej od zewnątrz raczej nie odkręcisz bo śruby sa zastawione zamkiem, a przynajmniej jedna na pewno jak dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Pewnie najlepiej by bylo tak zeby wstawic nowy tylko jak sie pozbyc starego to jest dopiero problem. przeciez te sróby sa tam nie dostepne. nie mam pojecia co teraz z tym zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Pewnie najlepiej by bylo tak zeby wstawic nowy tylko jak sie pozbyc starego to jest dopiero problem. przeciez te sróby sa tam nie dostepne. nie mam pojecia co teraz z tym zrobic Witam. Mam pytanie czy już uporałeś się z tym problemem(jak w temacie)? Jeżeli nie to odezwij się bo w minioną niedzielę rozkręciłem ten mój uszkodzony siłownik i troszki się w niego wgryzłem, więc może dalej popchniemy ten temat. Posłałem taki sam post na priv ale się nie odezwałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 witam niestety dalej mam ten sam problem i czekam na kazda pomoc w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mac62 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Witam. Teraz ja mam podobną sytuacje, mianowicie spadło to cięgno którym otwiera sie drzwi od środka, zdjąłem tapicerkę i widać że ten drut wyskoczył z tej malutkiej plastikowej prowadnicy tylko za żadne skarby nie można go włożyć na miejsce,nie da rady tam włożyć ręki, drzwi od zewnątrz otwierają sie bez problemów, może ma ktoś jakiś patent, drzwi tylne lewe, dzięki za info, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EzE Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Witam odświeżam temat, Mianowicie mam problem jak kolega. Drzwi prawe tylne i lewe, zawisły i nie da się od zewnątrz ani od wewnątrz, KATASTROFA... siłownik zawisł wraz z zamkiem, by zdjąć tapicerkę boczek-śruby pod rączką korbka od szyby, demontaż uszczelki da rade bez zdejmowania kanapy i tapicerka zdjęta, reszta podważenie i jest na wierzchu... w prawych o tylko te narazie rozebrałem wajha kawałek plastiku wraz ze śrubką od rygla przy siłowniku się ułamała raczej podczas mrozów- sprawdziłem wchodzi w odpowiednie miejsce pasuje lecz nie da się przekręcić, zbyt mała siła, ruszanie klamkami od środka wkładając głęboko rękę i centralnym nic nie daje, zabezpieczenie dziecięce odblokowane, klamka odkręcona od wewnątrz ... ktoś ma pomysły? Słaba perspektywa by demontować szybę, prowadnice szyby by dostać się do siłownika i zamka. Mało tego problemy lubią chodzić parami.... i mam tylko przednie drzwi... Proszę o wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal2005 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Witam dla mnie to dziwne aby w jednym czasie padły siłowniki od drzwi. Ja bym sprawdził czy dochodzi jakiś sygnał na siłownik najlepiej jakbyś miał siłownik lub siłowniki na podmiankę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Był już przypadek że dwa tylne siłowniki na raz się popsuły . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
