Gość sleepyhead Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 (edytowane) Ile macie obrotów na 5'tce przy 200km/h ? Bo coś mi się wydaje, że ja mam chyba krótszą skrzynie i to mogło by tłumaczyć nieco wyższe spalanie u mnie niż np u Teresa w bliźniaczym Di. Hmm.... ? Edytowane 8 Listopada 2009 przez sleepyhead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 okolo 4000rpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 170km/h - jakieś 3100rpm @ 5 biegu przy 200km/h powinno być jakieś 3600rpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 wetkne swoje 3 grosze Po jednym tankowaniu trudno sprawzdic dokladnie spalanie, chyba ze ktos lepiej tak pod korek ze nie da sie wscibic ani kropli wiecj i jeszcze na dodatek pobuja autem troche zeby sie dobrze odpowietrzyl zbiornik. Po odbiciu pistoletu moze wejsc jeszcze kilka litrów paliwa. Srednia mozna wyciagnac po 2-3 pełnych tankowaniach. Juz absolutnie nie mozna ufac komputerom -te sa dobre dla wlasnej tymczasowej orientacji. Faktycznie (to bylo juz poruszane): najwiekszy wplyw na zuzycie paliwa (poza sprawnym dzialaniem silnika i jego oprzyrzadowani) maja wplyw: -styl jazdy i rodzaj trasy -obciazenie pojazdu -szerokosc opon -inne odbiorniki (klima, swiatla, HiFi itp) Z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec tyle ze mi auto najmniej spalilo 5,5 srednio a najwiecej 8,9. Srednia sami widzicie -przy czym jest to wersja Tino wiec nieco wyzsza i troche ciezsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sleepyhead Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 (edytowane) Wczoraj z Teresem porównywaliśmy ile mamy obrotów przy 100km/h na 5 biegu i tu UWAGA niespodzianka ! - Moje 2.2 Di ma 2000 obr/min, - Teresowe 2.2 Di ma 1800 obr/min. Adekwatnie przy 200 km/h jest 3600 obr lub 4000 u mnie. Wg mnie 10% różnicy na przełożeniach skrzyni biegów powinno dać podobną różnicę na spalaniu. Co o Ty sądzicie ? ------------------- Sprawdziłem wczoraj moją "krótką" skrzynię i tak przy 2000 obr/min mam nastepujące prędkości: 1 bieg - 20 km/h, 2 bieg - 35 km/h, 3 bieg - 55 km/h, 4 bieg - 80 km/h, 5 bieg - 100 km/h. Niech ktoś kto ma dłuższą skrzynie sprawdzi i napisze jak jest u niego to zobaczymy, czy róznica jest tylko na 5. biegu czy przełożenie główne jest o 10% krótsze. P.S. Żeby w temacie o spalaniu nie rozpisywać się na temat krótsze i dłuższej skrzyni ten wątek proponuje kontynuować tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/60094-n16-22di-krotka-i-dluga-skrzynia-biegow/ Edytowane 13 Listopada 2009 przez sleepyhead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 jaka roznica w przyspieszeniach? mierzyliscie? wychodzi na to ze mam taka skrzynie jak Ty a mimo niskiej mocy osiagi sa swietne Kurde 3600rpm przy 200km/h to z ta skrzynia powinno sie udac zamnknac licznik ciekawe czy inne przelozenia sa krotsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamefski Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 5,0-5,5 na dłuższych dystansach 5,5 - 6 w mieszanym 6,4-6,7 po mieście, też nie narzekam:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ANDREW Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Co do spalania srednia wychodzi mi 6.2.W mieście i w trasie nie mierzyłem.A co do obrotów to u mnie przy 210km/h miałem 4000obr. A 2000obr miałem chyba przy 110km/h albo 120km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pmvoodoo Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Pomocy, moja alma 2,2 Di 81 KW, bez żadnych chipów, na trasie EKO plus klima 4,5 litra, 100% miasto tankowane kilka razy pod korek 9,3 jazda spokojna do 2000obr/min sporadycznie 2300 obr, taka różnica to chyba coś dziwnego. Dodam, że wymieniłem filtr paliwa,powietrza,kabinowy,olejowy plus olej. Raz na trasie zabrakło mi paliwa,ale to poprzedniego właściciela, nie wspomniał o zepsutym wskaźniku paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Pomocy, moja alma 2,2 Di 81 KW, bez żadnych chipów, na trasie EKO plus klima 4,5 litra, 100% miasto tankowane kilka razy pod korek 9,3 jazda spokojna do 2000obr/min sporadycznie 2300 obr, taka różnica to chyba coś dziwnego. Dodam, że wymieniłem filtr paliwa,powietrza,kabinowy,olejowy plus olej. Raz na trasie zabrakło mi paliwa,ale to poprzedniego właściciela, nie wspomniał o zepsutym wskaźniku paliwa... Teraz mrozy, zima to może tyle palić, choć u mnie ten sam silnik też bez turbochipów i innych modyfikacji (oprócz płaskich wycieraczek ) i powyżej 8,5 litrów w największe mrozy nie wchodzi. Używaj po rozgrzaniu silnika trochę wyższych obrotów bo ten motor to tak sobie lubi spokojną jazdę - przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Turbina osiąga 1 bar przy 2500 dopiero, a jak wiadomo to między innymi turbo odpowiada za zmniejszone spalanie w 2.2 Di...Do 2700-3000 po rozgrzaniu to nie jest wcale katowanie-normalna jazda. Są tu Harcerze co do 4000 trzymają i mają silniki igiełki (a przynajmniej tak piszą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Moja 2.2di w aktualnych warunkach pali 8.5 w miescie, bez tras itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybpiotr Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Ja już pisałem, że mam duże spalanie ok. 9/100km, ale 100% jazda w mieście. Wszystko w autku wskazuje, że jest sprawne. Czekam do wiosny i zobaczę co wyjdzie na jakiejś trasie, przejadę z 400 km i się do tankuje do pełna i zobaczę co wyjdzie. Warunki zimowe mają duże znaczenie, ale będę sprawdzał jeszcze czy może nie ma jakiejś innej jeszcze przyczyny takiego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 faktycznie gdy ala dostaje trochę więcej świeżego oddechu to spalanie spada też mam to samo:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pmvoodoo Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 W takim razie rozumie tak wygląda "normalne" spalanie w almie Od dziś będę wdrażał wyższe wartości obrotowe silnika, oczywiście po uprzednim zagrzaniu oleju, choć ostatnio to nie mam jak bo tylko miasto,miasto i krótkie odcinki 6-7 km. Dzięki, i korzystając z okazji Wszystkim Forumowiczom i Użytkownikom Nissanów i made in Japan Wszystkiego Najlepszego w Nowym Nadchodzącym 2011 Roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba976 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 jak by nie bylo moja niunia teraz bierze ponad dyche w miescie a poza ok6-6,5 i wszystko wskazyje ze jest sprawne. czy az taka duza roznica miedzy di i dci by byla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawędziarz Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam Piszę o jeździe w lecie... Średnio 5,8 do 6 Autostrada Łódź Poznań Łódź przy prędkości między 160 a 200 wychodzi 6,2 do 6,3 Miasto spokojnie (bo nie ma sensu gnać) 6,8 Trasa spokojnie...niewiem bo mój 2,5 letni synek ciągle mówi: Tata gazu Tak czy tak jestem zadowolony ze spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mbit Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zaczynam wam zazdrościć umiejętności jazdy bo moja ma przelatane 240 tyś oleju od wymiany do wymiany nie dolewam, jest w miarę dynamiczny, samochód do tamtego roku latał tylko w trasach, teraz jeździ w cyklu mieszanym moja żona .Pod moją nogą 7-8 l/100km żonie może z 0.5 l mniej .Żebym doszedł do spalania 4,3l to musiał bym jechać na trasie na V biegu 2000 obr/min a poza trasą nie miał bym chyba prawa dotykać gazu i załączyć turbiny a przecież ona najładniej pracuje w przedziale 2500-4000 obr/min ,więc gratuluję osiągów i życzę, żeby na drodze nie plątały Wam się jełopy samochodami zwane zawalidrogami, których dość że trzeba wyprzedzić to jeszcze strach koło nich jechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
