hippi Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Witam. Czy ktos moze przerabial temat emulacji drugiej sondy lambda. Jak bylem w aso to powiedzieli, ze sonda dogorywa, natomiast u gazownika dowiedziem sie ze ona pracuje ale wykracza chwilami poza zakres co by swiadczylo, ze umiera katalizator powoli... Sam nie wiem co myslec... Pozdr. PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 emulacja sondy to nie problem ale nie jestem pewien czy sygnał emulowany nie musi być z synchronizowany z sygnałem pierwszej sondy lambda co jest już problematyczne :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Dobrze tylko, ze ta sonda ma 4 kabelki a nie 3. Mi w zakladzie gazowniczym powiedziedzieli, ze sie nie da. Ale kazdy ma wlasne doswiaczenia wiec sie pytam. Moze komus sie to udalo. Co do synchronizacji z pierwsza to raczej watpie w to aby tak bylo. w nowszych modelach podobno druga sonda dokonuje jakis poprawek u mnie tylko informuje o zyciu lub smieci katalizatora... PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 problem w emulacji sond 4 przewodowych jest taki że sonda pracuje przy tak zwanym podniesionym potencjale masy przez co trzeba emulować ją w zakresie od 0,6V do 1,6V to zależy od napięcie na szarym przewodzie. Zaś wszystkie emulatory pracują w zakresie od 0V do 1V lub od 0V do 5V jedynym rozwiązaniem jest przerobić emulator :/ co do synchronizacji to trzeba by to było prze testować pewnie niewiele osób bawiło sie w emulacje 2 sondy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lelek113 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Witam !! Ja mam ten sam problem palącej sie ciągle kontrolki chech engine. Byłem pod komputerem dwa razy i zczytali błedy i zgasili kontrolke. Za kazdym razem błąd jest ten sam - "wydajność katalizatora ponizej minimum". Nie chce inwestować w nowy katalizator i słyszałem własnie coś o patencie emulatora sondy. Tylk ze post Snafu mnie troche zmartwił bo myslałem ze jak kupie na allegro emulator koło 50 zł to bedzie po problemie. Ale wszystkie są nie patakich napiecach jak powinny byc. I teraz znów jestem w kropce i nie wiem co zrobić - POMOCY !!! Czy ktos wie moze jaki emulator powinienem mieć - chodzi o druga sonde lambda. Zupełnie sie na tym nie znam i jestem załamany. Czy mozna gdzies kupic taki emulatory ewentualnie czy jest ktos kto takie rzeczy przerabia. [ Dodano: Sro 22 Paź, 2008 13:53 ] Dodam ze auto smiga normalnie i nie pakli nic wiecej. Przyspiesza oki i sie nie muli takze mysle to problem lezy tylko w katalizatorze. Chciałbym go całkowicie wymontować załozyc emulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Witam! mam nadzieje ze ktos poda jakies tanie rozwiazanie tego problemu! u mnie blad 0420 "wydajność katalizatora ponizej minimum" tez mnie meczy, a koszt katalizatora jest powalajacy. oczywiscie mozna pobawic sie w adaptacje uniwersalnego katalizatora tak jak to jest opisane gdzies na forum. ja bylem w ASO z zapytaniem czy nie moga wylaczyc tej sondy z kompa ale powiedzieli ze nie ma takiej mozliwosc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 23 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 A moze by tak zaczac od wymiany samej sondy... Mnie ona kosztowala raptem 80 zl na alledrogo. Moze sie sonda zuzyla. Druga sonda pracuje w znacznie gorszych warunkach niz pierwsza. Zawsze to taniej niz katalizator a pomoc moze... PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lelek113 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Witam !! A jaka sobde kupiłes ta druga bo róznie piszą - jedni ze bosh inni ze jakąś inna wstawić i sam nie wiem. Dzis wymieniałem kolektor wydechowy bo miał małe pekniecie i pierdział i zajrzałem do katalizatora i z wierzchu wygladał elegancko nawet czarny nie był - tak siwawy lekko. Nic nie wypalony ale moze juz tak nie oczyszcza. Spróbuje temat z sonda jak sie dowiem jaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 26 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Kupilem Bosh-a 4 przewodowa. Jaksie okazalo taka byla u mnie wsadzona. W serwisie zaspiewali ponad 700 zeta bo to niby nietypowa ona jest. Sprobuje poszukac stara i spisac z niej symbol. Ale raczej marne sznse bo chyba trafila do "okraglego segregatora" .... PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kit Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 Witam. Mam takie pytanko co do emulatora - bo widze ze ludzie sa tu zorientowani. Chodzi o załozenie emulatora - tylko ze emulator ma jedo wyjscie do sondy - a sonda jest 4 pinowa(czyli ma dwa kable sterujace a emu wpina sie w jeden), pracujaca w zakresie 0-1V. Da sie to jakos załozyc? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 sonda 4 przewodowa o kolorach kabli 2x Biały (grzałka) 1x szary (masa sondy lambda zazwyczaj o podniesionym potencjale czyli około 0,3V do 0,6V) 1x czarny (przewód sygnałowy zakres pracy od 0V do 1V i w przypadku sondy z podniesionym potencjałem od 0,3 do 1,6 z zależności od napięcie na szarym przewodzie ) jak się domyślam z emulatora wychodzą 3 kable czyli plus (+) minus (-) oraz przewód sygnałowy żeby taki emulator zadziałał z sondą 4 przewodową najprawdopodobniej trzeba podłączyć jego masę (-) z szarym przewodem sondy lambda zaś przewód emulowanego sygnału do czarnego przewodu sondy od strony ECU ale nie obiecuje że to zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 A mnie mechanior powiedział, że wystarczy opornik wlutować ... :?: Ktoś ma taki patent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kit Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Załaczam schemat podłaczenia sondy. http://picasaweb.google.com/kit44pl/SondaL...ey=Ey1moLTbGs0# Kable sa kolorystycznie takie jak piszesz - co do wartosci to nie wiem. W ksiazce pisze ze sprawdzic poprawnosc sondy mozna wpinajac sie miedzy kable od sondy (szary i czarny) które sa podłaczone do kompa i miedzy nimi ma byc (po 2 minutach pracy auta) ma oscylowac miedzy 0 a 0,8V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 dokładnie tak jak piszesz pomiar sygnału między szarym a czarnym napięcie od 0 do 0,8 V jednak szary to ma na sobie napięcie wiec pomiar przewodu czarnego względem masy już będziesz miał inne wskazania dlatego masa emulatora powinna być podpięta pod masę sondy (szary) by emulować sygnał w tym samym podniesionym potencjale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kit Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Ok. Dzieki. A jeszcze jedno - wpiąć sie emulatorem w szary czy uciąć i poprowadzic tylko przez emulator? Sprawdze i mam nadzieje ze zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 powinno wystarczyć zwykła podpinaka bez przecinania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal17781 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam Panowie, Dołącze sie do tego tematu bo chce również usunąć wieczny juz problem błedu 0420. Zastanawiam sie nad wymianą 2 sondy.Moze tu jest gdzies przekłamanie (chwilowe) i wyskakuje błąd. Tylko ze w sklepach sa 4 przewodowe a ja mam 3 przewody. Jak je ewentualnie podłączyć?? Rozwiązywał to ktoś w taki sposób?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 ale kolega górnik, taki temat odkopać i znowu dać do życia spróbuj czegoś takiego może pomoże a napewno nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
