Czy wymieniać skrzynie czy nie....
Gość rybisia
Gość rybisia
brat był wczoraj u mechanika. Wymienialismy u niego rozrząd i wszystko był ok ( Klucz - Wawa ul Łodygowa) Skrzynia dziwnie się zachowuje wiec pojechał zapisać się na termin. Od miesiąca zauwazyłam (tu prosze się nie śmiać :-)) jak jest na dworzu ciepło powyżej 20'C skrzynia robi się toporna i działa zdecydowanie ciężej, jak z rana jest kilka-kilkanaście stopni wszystko jest ok działa jak dawniej. Jak pojeżdze po mieście trochę i pohamuje skrzynią działa jeszcze ciężej ale potem objaw ustepuje, czasami zdarza się że biegi nie chcą wchodzic po takim hamowaniu. Pan mechanik przejął wczoraj podobno ster i przejechał się trochę po mieście wrocil i powiedział, tragedii nie ma ale nie wiem ile jeszcze pojeździ... diagnoza wymiana skrzyni 1200zl + 250zl za wymiane i 105zl za olej. Pytanie czy warto wymieniać, czy jeżdzić dalej. Czy może nie trzeba jej wymienić tylko da coś sie w niej naprawić. Kolega dziś w pracy powiedził mi że mozna kupić regenerowana za 650zl (tez ma almerkę) Moja almerka to N16 1,5 2001 145tys przebiegu do ubiegłego roku serwisowana w ASO. A, almera była też podłączona do komputera, był tam bład dotyczący sondy katalizatora czy coś takiego. Wymiana tego katalizatora na uniwersalny dodatkowo 750zl, ale zastanawiam sie czy to koniecznosc. Proszę o porade. Czy ktoś wie gdzie w
Wawie można zrobic to taniej nawet na regenerowanej skrzyni?? Pozdrawiam ANIA
W skrzyni, to może uszkodzić się łożysko. Można ją wymienić, nawet cały silnik. Tylko PO CO? Poczytaj sobie o skrzyniach i ich usterkach na forum. Jest tego bardzo dużu, chyba nawet więcej. Mechanik jak "poczuje", to chętnie wymienia za odpowiednią kasę. Nie daj się "wrobić". Pozdrawiam.
P.S. Wymiana rozrządu przy 145 kkm? Dziwne.
Gość danstan
Witaj
W Warszawie to ciężko. Ale zajrzyj i poczytaj tutaj, o polecanym siedleckim warsztacie specjalizującym się w nissanowskich skrzyniach biegów:
http://lukaszdmowski.prv.pl/
oraz opinie o tym "specu" z Siedlec tutaj :
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22186
Pozdrawiam :one:
Gość rybisia
no tak, ale to polecany mechanik na forum, wiec nawet nie przypuszczalam mysli aby byc czujną klientką
Gość danstan
Z mechanikami, nawet tymi polecanymi to tak jak z lekarzem stawiającym diagnozę pacjentowi. :< Nigdy nie zaszkodzi poprosić o dodatkową diagnozę innego lekarza. :) Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie zatelefonować do warsztatu w Siedlcach, opisać objawy i poprosić o ewentualną diagnozę co może dolegać skrzyni biegów i jak postępować aby najlepiej i najtaniej usterkę usunąć. To tyle.
Pozdrawiam :one:
  • 4 tygodnie później...
Zachowanie jest conajmniej dziwne. Jesli chcesz wymieniac skrzynie, moge polecic zaklad:
AUTO NAPRAWA Bogdan Gniadek
05-090 Raszyn - Rybie ul. Przygodowa 14
tel. (22) 720 45 36, kom. 0-692 431 758
Wymienialem u nich lozyska skrzyni, a przy okazji robilem sprzeglo. Zapytaj ich o cene, chocby tylko dla porownania - lepiej zadzwonic i wiedziec ile to kosztuje gdzie indziej.
Za zrobienie sprzegla (tarcza + docisk + lozysko) i wymiane lozysk (na oryginalne Nissana) w skrzyni (byla 2 razy wyjmowana, bo nie bylo pewnosci ze to z nia jest problem) zaplacilem tylko troche wiecej niz chcieli za samo wyjecie skrzyni w ASO (bez naprawy i czesci) ...
Co do samej skrzyni, to nie zawsze trzeba ja w calosci wymieniac.
zaplaciłam 500 z praca, trzba bylo wymienić jakiś krzyżak i coś jeszcze, skrzynia działa jak nowa...
Weź tylko pod uwagę, że Radek zaproponował za 1200zł skrzynię nową od chłopaków z ASO (z roczną gwarancją). Sam jestem po wymianie całej skrzyni u niego, wolałem to zrobić, niż teraz płacić 600 za naprawę, a za rok, czy dwa nie wiadomo co jeszcze poleci, te skrzynie są strasznie awaryjne. Stara poszła do żyda wiec cenowo nie wyszło tragicznie :)
